Zabrakło chyba pieniędzy na kabel do podświetlenia przycisków sterujących otwieraniem szyb. Bo reszta jest.
Po demontażu przełączników widać, że LEDy są (zielona strzałka). Wystarczy doprowadzić 12 volt tam, gdzie niebieska strzałka (to jest pin 9 na złączce)
Przełącznik blokujący tylne szyby nie ma co prawda aktywnych elementów, ale płytka tylko czeka, aby dolutować parę oporników i LEDy
Wysłany: 2012-12-11, 11:31
stwierdzam,że niniejsza marka stanowczo wpływa na rozwój różnorakich talentów politechnicznych, nie ma chyba na tym forum egzemplarza, przy którym właściciel nie dokonałby na własną rękę jakichś usprawnień
Wysłany: 2012-12-11, 16:31
Nie, to znow kuźwa dziadostwo i na sile oszczędności. Lodgy nie stracila by wizerunkowo na podswietlanych przelacznikach. Dobrze, ze jest podswietenie przelacznikow na panelu centralnym. Mogli w sumie w ramach pozycjonowania marki w dol zaoszczedzic i pokryc je farba fosforyzujaca jak wskazowki zegarkow Znow kolejny powod do usprawnien w nowym pojezdzie.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-12-11, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-11, 17:18
to nie jest taki zły pomysł - auto z pewnością zyskałoby na bezawaryjności, bo nic by się nie przepalało
tylko ,że obecnie stosowane farby fosforyzujące nie są tak dobre jak kiedyś,
jak ci 15 min poświeci to będzie dobrze- więcej niż pewne ,że kupiliby najtańszą farbę.
Wysłany: 2012-12-30, 10:39
Jesli dobrze łapie to chodzi o mostek z kilkucentymetrowego przewodu by dzialalo podswietlenie ? Jesli tak to przychylam sie do tezy Laisara - nie o kase ale o odpowiednie pozycjonowanie daci chodzi, czyli rownanie w dol w stosunku do renault. Od siebie dodam, ze robia to na sile, czyzby sie bali wewn konkurencji az tak kazstrujac dacie nawet z "luksusu" podsiwetlanych przelacznikow ?
Nie całkiem kilka cm.
Przy tym rozwiązaniu, podświetlenie guzików jest włączone cały czas gdy zapłon jest aktywny. A powinno to być raczej powiązane z właczaniem świateł pozycyjnych/mijania.
oui, mais c'est beaucoup plus compliqué de passer un fil dans la porte
beaucoup de voitures ont les boutons allumés dès qu'il y a le contact donc ce n'est pas gênant
pour passer un fil, regarde ici : http://www.forum-auto.com...a/sujet5217.htm
là, c'est pour la remontée auto des vitres mais c'est pour te montrer comment passer un fil dans la broche
Tak, ale jest o wiele bardziej trudny do przekazania przez drzwi przewód
wiele samochodów posiada przyciski świeci gdy istnieje kontakt, więc nie jest to problem
do wątku, zajrzyj tutaj: http://www.forum-auto.com...a/sujet5217.htm
jest do automatycznego odzyskiwania systemu Windows, ale jest to, aby pokazać, jak zrobić przewód do bolca
Nie myliłem się, samochód dla Adama Słodowego, chyba jeszcze to fascynacja komunizmem i tym jak wszyscy "dziergali coś z niczego" a może to Rumunii wymyślili takie "smaczki" bo z tego co ich poznałem to mówili że za "Caucescu było lepiej" :D
A co gwarancja ma do tego? To jest sprawa Boogie-go.... Jak wyłączniki padną to nie ma już na to gwarancji, natomiast gwarancja jest na pozostałe części, które nie zostały samodzielnie zmodyfikowane przez użytkowników. Jednym słowem - coś przerobisz w okresie gwarancji jakąś cześć, którego fabryka poskąpiła to tracisz gwarancję na tą część a nie na całe auto, bo reszta chodzi tak jak fabryka dała....
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-10, 15:09
Jaki problem?. Przecież diody fabrycznie są, brakuje tylko ich zasilania... Dziś byłem swoją Rumunią w aso, auto już po paru modyfikacjach programowych w sensie "w tej wersji u pana tego nie ma". I co?. I nic. Bo w większości to pojęcia nie mają jakie jest wyposażenie elektroniczne danego pojazdu. Czy deska bogatsza czy nie, to wiedzą tacy jak my, czyli użytkownicy. Kierownik przyjmuje auto, mechanik robi co mu kazali. I na pewno nikt nie zwróci na brak czy obecność oświetlenia w przyciskach.
