Windows 8 problemy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-13, 22:09   Windows 8 problemy
No więc jest sobie win 8 ale coś mu sie posypało pisze mi o jakimś BCD error code 0xC0000034 i chce coś z pendriva, oczywiście żeby było śmiesznie nie zdążyłem zrobic płytki instalacyjnej albo kopi na pendrivie bo wszystko siedzi na twardzielu i wymiękam juz jak to ugryśc
Wysłany: 2013-01-13, 22:13
co cię podkusiło do instalacji tego Windowsa? ;-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-13, 22:16
był z nowym kompem u mojej siorki i teraz musze jej jakoś pomuc z tym paszczkwilem
Wysłany: 2013-01-13, 22:23
wat,
Polecam wejść na stronę www.chip.pl tam znajdziesz rozwiązanie tego problemu.
Axia
Wysłany: 2013-01-14, 10:23
Sprobuj zapodac kopie zapasowa z innego win 8 jeśli masz pewnie brakuje mu jakiegoś pliku zaciagnie sobie i będzie śmigać.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-14, 11:01
tak tylko musze najpierw zdobyć ta kopie bo jej nie mam :-(
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-01-14, 13:23
Jeśli system jest na lapku powinna być wydzielona partycja z kopią bezpieczeństwa do reinstalki. Podczas ładowania się systemu wybierasz opcję Recovery System (któryś z klawiszy funkcyjnych) i stawiasz system od nowa.
Nowa zabawka DD 2 :)
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2013-01-14, 23:11
Kopia z innego Windows 8 to kiepski pomysł. Mam wprawdzie taką - ale powiem tak: każdy komputer, a zwłaszcza laptop jest nieco inaczej skonfigurowany przez producenta. Po co komu kopia z np. mojego Asusa jak ma Toshibę lub HP?
Znacznie lepiej przywrócić system z partycji ratunkowej lub może po prostu zaktualizować.
Ten W8 to Ci w ogóle padł?
U mnie śmiga aż miło, bardzo szybki jest. Ale trzeba przyznać, że wymaga przyzwyczajenia.
WhiteDragon
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2013-01-14, 23:36
maciek napisał/a:
A, czemu nie.
Sam mam zamiar sobie takie kupic, przed końcem promocji to tylko 129 zł sztuka.
Teraz lepiej, nie wiem co tak mi ostatnio miesza w kompiku.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2013-01-15, 19:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-01-15, 05:29
stempik,
Tak dla porządku to nie jest mój cytat. Sam na komputerach stacjonarnych używam systemów operayjnych Windows i to od pierwszej wersji.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-15, 07:39
padł do tego stopnia że chce usb z kopią lub bios mi się otwiera i nic więcej, więc jest problem żey go odpalić z partycji ratunkowej
Wysłany: 2013-01-15, 07:47
Ways to easily correct Error Code 0xc0000034 Windows 8 error?
1) Download the (Error Code 0xc0000034 Windows 8) repair tool.
2) Setup application and click on Scan button in the software.
3) Press the Repair Errors/Fix button once the scan is finished.
4) Restart your computer system.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-15, 07:49, w całości zmieniany 4 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-15, 08:53
wieczorem z tym powalcze i dam znać co i jak dzięki Artur
Wysłany: 2013-01-15, 09:21
chriskb napisał/a:
Wow od wersji 1.0 ?
Ja w tym czasie pierwszy raz miałem w ręku ZX Spectrum a 3 lata potem Amige 500 w domu.
To były czasy ....
Wysłany: 2013-01-15, 18:03
DrOzda,
Tak się złożyło, że w latach osiemdziesiatych byłem testerem Microsoft.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-01-15, 18:33
wat napisał/a:
Jeśli bios się uruchamia, to z poziomu tego biosu masz dostęp do partycji ratunkowej !!!
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2013-01-15, 19:39
wat napisał/a:
wieczorem z tym powalczę i dam znać co i jak dzięki Artur
Ja niestety zawsze przegrywam, i kończy się na reinstalacji.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-15, 20:41
BLACHA_997 napisał/a:
wat napisał/a:
Walka niestety przeniesiona na jutro
ja tego tam nie widziałem mozesz mnie oswiecić jak jest opisana ta partycja ratunkowa i jak ja ruszyć
acha bios działa ale partycji ratunkowej d2d nie widać nie wys :-( tepuje taka pozycja wogóle
Ostatnio zmieniony przez wat 2013-01-15, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-15, 22:07
wat przeczytaj instrukcję od laptopa - tam napisali w jaki sposób odpalić instalkę/naprawę systemu z partycji rozruchowej.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-15, 22:16
ta instrukcja jedna kartka,
czytałem wersje elektroniczną i tam sa podane skróty klawiaturowe ale nic nie działa bo nie startuje mi szyld producenta .
Jutro jeszcze poczaruje troche jak nie to reklamacja i niech sie sklep męczy
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-01-15, 22:41
z trybu awaryjnego próbowałeś odpalić??
Witaj Gość :)
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-01-15, 23:17
Odpal lapsa i najpewniej F5 albo F8 da Ci dostęp do opcji recovery. Jeśli nie zadziała przyjrzyj się ekranowi startowemu, tam może być info np F12. Recovery
Logan, XII 2006, 1.6 8V LPG (STAG-4) - 184.600, w moich rękach od 132.600
Ostatnio zmieniony przez Azrael 2013-01-15, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-01-16, 00:03
jaka marka i model
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-16, 09:11
8 nie ma trybu awaryjnego chyba że sie go wcześniej włączyło - oczywiście wcześniej nie był włączony
a lapek to acer model nie pamietam
na żadne skróty nie reaguje powinienem wywołąc alt+f12 jakiś programik acera do reanimacji systemu ale nie staruje wogóle
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2013-01-16, 18:50
wat napisał/a:
Skrótów używasz w trakcie uruchamiania biosu!!! Tzw. test POST
prawdopodobnie klawisz "F2" - na dole ekranu (podczas testu POST!!!! ) będziesz miał pasek z informacjami; m.in. prawdopodobnie BIOS <DEL> ; BOOT <F11> lub <F8> itp. Tam tez będzie RECOVERY lub BOOT RECOVERY. Sprawdź uważnie!!!!!!
Przeczytaj poza tym to:
Acer disc-to-disc Recovery
Uwaga: Funkcja ta jest dostępna jedynie dla niektórych modeli.
Instalacja wielojęzycznego systemu operacyjnego
Po pierwszym włączeniu systemu, należy wykonać instrukcje dotyczące
wyboru systemu operacyjnego i języka.
1
Włącz system.
2
Automatycznie wyświetlone zostanie menu pomocnicze Acer, w celu
wyboru wielojęzycznego systemu operacyjnego.
3
Przyciskami strzałek, wybierz wymaganą wersję językową. Naciśnij
Enter, aby potwierdzić wybór.
4
Wybrany teraz system operacyjny i język, będą jedyną opcją w
przyszłych operacjach przywracania.
5
System zainstaluje wybrany system operacyjny i język.
Przywracanie bez Recovery CD (dysku CD
przywracania)
Ten proces przywracania, pomaga w przywróceniu danych na dysku C: z
oryginalnym oprogramowaniem, zainstalowanym po zakupieniu notebooka.
Wykonaj podane poniżej czynności, w celu odtworzenia dysku C: . (Dysk C:
będzie sformatowany i usunięte zostaną wszystkie dane.) Przed użyciem tej
opcji, ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych.
Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.
a
Należy sprawdzić, czy jest włączona funkcja "Acer disc-to-disc
Recovery".
b
Należy upewnić się, czy ustawienie [Acer D2D Recovery] w opcji [Main]
jest [Enabled].
c
Wyjdź z programu narzędziowego BIOS i zapisz zmiany. System
uruchomi się ponownie.
Uwaga: Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, naciśnij <F2>
podczas wykonywania testu POST.
1
Ponowne uruchomienie systemu.
2
Podczas testu POST, w dolnej części ekranu jest wyświetlana instrukcja
"Press <F2> to Enter BIOS (Naciśnij F2, aby wejść do programu BIOS)".
3
W tym samym czasie, naciśnij <Alt> + <F10>, aby przejść do procesu
przywracania.
4
Zostanie wyświetlony komunikat "The system has password protection
(System jest chroniony hasłem). Please enter 000000: (Wprowadź
000000:)" .
5
Wprowadź sześć 0 i kontynuuj operację.
6
Pojawi się okno "Acer Self-Configuration Preload (Załadowanie
autokonfiguracji Acer)".
7
Przyciskami strzałek przewiń pokazane elementy (wersje systemu
operacyjnego) i naciśnij "Enter", w celu wyboru.
Ustawienie hasła i opuszczenie procesu
przywracania
Po wyświetleniu okna "Acer Self-Configuration Preload (Załadowanie
autokonfiguracji Acer)" naciśnij " F3" , aby ustawić hasło lub naciśnij "F5",
aby opuścić proces przywracania systemu.
Po naciśnięciu "F3", na następnym ekranie zostanie wyświetlony
komunikat "Please enter new password: (Wprowadź nowe hasło:)"
wprowadź jeden do ośmiu znaków alfanumerycznych. Przed kontynuacją,
pojawi się monit o ponowne wprowadzenie hasła, w celu jego
potwierdzenia.
Na ekranie wyświetli się "Password has been created (Hasło zostało
utworzone). Press any key to reboot... (Naciśnij dowolny przycisk w celu
ponownego uruchomienia...)", aby ponownie uruchomić system, naciśnij
dowolny przycisk.
Po naciśnięciu "F5", proces przywracania zostanie zakończony, a system
po ponownym uruchomieniu wystartuje normalnie.
Ważne: Funkcja ta zajmuje 2 GB miejsca na ukrytej partycji dysku
twardego.
A teraz trochę świeżych informacji bo tamte były sprzed kilku lat i może Acer cos zmienił coć wątpię:
Spróbuj uruchomić komputer z partycji recovery przy pomocy plop boot menager z live partedmagic. Plop jest w extras menu. Link do partedmagic jest w tym wątku.
http://www.elektroda.pl/r...522846#10522846
