Wysłany: 2008-07-23, 15:58 Ankieta - Ergonomia wnętrza samochodu Dacia Logan
Witam wszystkich.
Jestem studentem 5 roku Politechniki Wrocławskiej i piszę pracę magisterską na temat ergonomii wnętrza Dacii logan. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem podanym poniżej. Pozwoli mi to poznać Państwa subiektywne opinie na temat wnętrza Dacii Logan z punktu widzenia jej użytkowników. Zdobyte informacje porównam z przeprowadzonymi przeze mnie obiektywnymi badaniami i po ukończeniu wyniki udostępnię na forum. Za pewne z chęcią Państwo poznacie opinie innych użytkowników o ergonomii wnętrza Logana. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety i pozdrawiam :)
Rafał S.
Witam ziomka! Właśnie niedawno skończyłem swoją 5-letnią przygodę z PWr. - życzę powodzenia!
Ankieta ciekawa, ale - jak napisałem w komentarzu - brakuje mi w niej pytania o regulację reflektorów przednich. Jest ona tak kiepsko zrobiona, że nie da się zmienić ustawienia w czasie jazdy. Trzeba przynajmniej otworzyć drzwi, a najlepiej wyjść z auta.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Potwierdzam nie najlepsze usytuowanie i widoczność tego pokrętła, ale bez przesady. Ja nie mam problemów z dotarciem do niego, nawet w czasie jazdy (chyba, że są jakieś różnice między sedanem, a MCV-ką?).
No tak, przekręcić się da, tylko nie widać na co się przekręca - jak np. chcesz na 1, czyli w środku.
Gość
Wysłany: 2008-07-24, 16:02
Wielkie dzięki wszystkim, co już wypełnili ankietkę
Tematem regulacji reflektorów przednich napewno się zajmę. Jeśli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia śmiało piszcie. Bardzo mi się to przyda w dalszej pracy Pozdrawiam
Rafał S.
Ja też się odmeldowałem.
Jeszcze jedno co zauważyłem i nie napisałem w mailu - przy otwartych drzwiach (nawet przednich) świeci się cały czas światło w bagażniku w mojej MCV-ce. Dobrze by było, aby była możliwość wyłączenia oraz żeby się dopiero zapalała po otwarciu tylnych drzwi. Gaśnie po czasie po zamknięciu drzwi lub po uzbrojeniu centralnym zamkiem. Są to szczegóły, ale dla mnie mogły by być zmienione jeżeli chodzi nie o ergonomie.
W ankiecie musiałby jeszcze rozbijać na wersje. W 7 osobowej MCV-ce jest lampka w podsufitce (zamiast bagażnika), no i to się przydaje. Dodatkowy plusik jest taki, że można ją wyłączyć.
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2008-07-25, 09:32
Mamert napisał/a:
Dobrze że to światełko w bagażniku wygasza się samo po pewnym czasie
To samo jest ze światełkiem we wnętrzu pojazdu. Nasze szczęcia mają taki bajer, że chyba po około pół godzinie wyłączają się układy elektryczne pojazdu.
Sprzwdziłem to - kiedyś zostawiłem samochód z włączoną lampką wewnątrz. Zobaczyłem to z domu, ale nie chciało mi się wyjść i jej zgasić ( za godzinę miałem gdzieś jechać ) - jakież było moje zdziwienie gdy po około pół godzinie zobaczyłem, że lampka się nie świeci ( odłączyła się elektryka ). Gdy podszedłem do samochodu i otworzyłem go z centralnego zamka - elektryka się włączyła i lampka świeciła nadal. To samo jest z lampką bagażnika.
I tu chylę czoła do konstruktorów.
Np. w Peugeocie 206 takich bajerów nie stwierdziłem.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Ja też...
ale zauważyłem błędne nazewnictwo modeli :(...
Pozdrawia Krystian
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2143 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-07-26, 21:33
Kolego, pytanie o regulację kierownicy jest chyba błędnie postawione. Wg mnie należałoby zapytać czy ankietowany posiada regulację kierownicy w swoim aucie i czy zakres regulacji pozwala zająć wygodne miejsce za kółkiem. Podejrzewam, że większość ankietowanych NIE POSIADA regulacji kierownicy stąd przewaga odpowiedzi, że regulacja kierownicy nie pozwala zająć wygodnie miejsca. Zauważ, że jest odwrotnie w przypadku innych elementów sterowania czy wskaźników TAKICH SAMYCH dla WSZYSTKICH aut, niezaleznie od wersji. Ankietę wypełniłem, ku chwale Ojczyzny!
Ja jeszcze bym spytał o nawiew powietrza na przednią szybę. Po ostatnich burzach nad Śląskiem jak zmokłem i szyba mi zaparowała to nawiew miał ciężko szybko parę usunąć, wydaje mi się że kąt strumienia powietrza jest skierowany równolegle do szyby a nie na nią (MCV).
Wystarczy trochę deszczu a szyba paruje. Jedyne wyjście to co chwile włączać klimatyzację.
_________________ Od 23-11-2007 do 29-10-2009r. przejechane 162 939 kilometrów.
Gość
Wysłany: 2008-07-27, 14:10
Faktycznie przyznaję z tą regulacją kierownicy to dałem plamę Już musi tak zostać, gdyż ankiety w trakcie zbierania wyników nie mogę edytować. Ale nic tak nie buduje jak wartościowe spostrzeżenia i opinie innych Jak już wcześniej wspominałem za wszystkie uwagi dziękuję. Bardzo mi się to przydaje i skłania do głębszego przyjrzenia się niektórym elementom wnętrza Dacii.
Rafał S.
