Czy / kiedy twoją Dacie zaczęła wcinać rdza
Rdza pojawiła się w okresie od daty produkcji
Mniej niż 12 miesięcy
6%
 6%  [ 5 ]
Między 12 - 24 m.
8%
 8%  [ 6 ]
Między 24 - 36 m.
5%
 5%  [ 4 ]
Między 36 - 48 m.
10%
 10%  [ 8 ]
Później niż 48 miesięcy
10%
 10%  [ 8 ]
Panie jaka rdza to tylko plamki do kamuflażu, nie ma jeszcze żadnej rdzy
57%
 57%  [ 42 ]
Głosowań: 68
Wszystkich Głosów: 73
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-03-07, 10:24
Sandero 2010 lipiec. rdzy nie widzę.
Wysłany: 2013-03-07, 12:48
Hakama 4x4 napisał/a:
Rdzawy nalot na felgach
Zgłaszałeś to może na gwarancji?
Nie ale juz mi sie skończyła 3 letnia, zaś nie wiem czy pod FNS podchodzi. Spróbuje w kwietniu na przeglądzie zgłosić.
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-03-07, 12:51
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2013-03-07, 12:53, w całości zmieniany 2 razy
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-03-07, 13:01
W takim razie będę bardzo prosił o informację na forum. Dziękuję.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-03-07, 13:09
2010 szary bazalt - bez śladów.
Co prawda według mnie na taka ankietę jaszcze dla mnie za wczesnie, ale wobec głosów że Dacie schodzą zardzewiałe z linii produkcyjnej to piszę.
Ale mogę dodatkowo zaliczyć Logana 2005 sąsiada - czerwony, ostatnio oglądałem bardzo krytycznie i nic nie znalazłem.
Wysłany: 2013-03-07, 14:04
bazalty nie rdzewieją :-P
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-03-07, 19:33
czarna perła nawet jeśli gdzieś tam się ruda czai, to i tak nic nie widać :lol: :lol: :lol:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-03-07, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-07, 21:59
Zaczynają mi się robić ogniska na felgach
u mnie też :evil:
(felgi stalowe srebrne używane jako zestaw zimowy)
Wysłany: 2013-03-07, 22:00
Sandero 2008 rok - brak jakichkolwiek ognisk rdzy na karoserii.
Zardzewiały tylko wieszaki wydechu w 2011 roku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-03-07, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2013-03-08, 13:32
W końcu mam rocznik 2005 i pierwszą rdzę wydłubałem z klapy bagażnika na samej krawędzi dolnej, z zawiniętej do wewnątrz zakładki blachy. Właściwie, to musiałem usunąć część tej zakładki i zamalować wszystko srebrną antykorozyjną, wszystko na szczęście wewnątrz bagażnika.
Mam też pęcherze na tylnym błotniku, przy styku ze zdrzakiem :cry:
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
Balandir
Silnik: 1,2 16V
Wersja: Access
Wysłany: 2014-02-10, 10:30
Sandero rocznik 2011.
Pojawił się nalot rdzy na klapie silnika od wewnątrz.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-02-10, 11:07
Po dokładnym myciu, podczas ręcznego woskowania, wyczaiłem 3 drobne pęcherzyki. Dwa z nich są po oby stronach, na tylnych błotnikach, od strony drzwi. Zakładam więc, że winowajcą nie jest tyle słaby lakier, czy blacha, co kamienie z drogi, które uszkodziły powierzchnię lakierniczą. Po zimie będę to dłubał i klajstrował żeby się nie rozlazło. Przy okazji zrobię sobie standardowy mankament, czyli pęknięcia lakieru na dachu, za relingami.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-02-10, 11:46
sandero 2009 ..... rdzy nie widać na blachach zewnętrznych :-)
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-02-10, 20:20
Logan 2006 pierwszą rdzę zobaczyłem w 2013, a raczej dwie. Dwie pozostałe w tym roku. Wszystko po sześcioletniej gwarancji.
bobo100
Wysłany: 2014-02-10, 21:22
Logan 1.4 mpi
rok produkcji 2005 bez rdzy
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2014-02-10, 22:00
logan 2010
- pod pokrywą silnika a dokładniej pod uszczelką,
- na dole drzwi prawych.
Latem (aby nie połamać plastików) będę dokładnie oglądał autko odkręcając pewne plastikowe elementy.
Hakama 4x4
Wysłany: 2014-02-11, 08:59
Lajkonik napisał/a:
Miałem takie pęcherzyki. Niechcący urwałem je myjką (mam lancę turbo 8-) i okazało się , że to nie rdza, tylko lakier się podważył. Dziwne ale pod pęcherzykiem czyściutka blacha. Było to rok temu. Przejeździłem zimę i podmalowałem dopiero teraz latem jak kupiłem zaprawkę. Zero rdzy! Gdy myłem auto tydzień temu ściągnąłem myjką zaprawkę (nałożyłem bez klarlaku bo tak ładniej wygląda choć trzeba poprawić raz na pół roku) Czyściutka piękna, zdrowa blacha. Także nie martw się bo pewnie masz tylko taki lakier jak ja a błotniczek zdrowy.
mastyki na dachu zrobiłem jeszcze na gwarancji i mam spokój już od 1,5 roku. Nie pęka mimo jazdy w terenie.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-02-11, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2014-02-12, 00:27
logan sd czerwony 2007 rok produkcji
2013 - rdza na łączeniu prawych przednich drzwi pasażera (na dole od wewnątrz)
2013 - rdza na pokrywie silnika - też na łączeniu blachy od wewnątrz, purchle wylazły na zewnętrznej stronie
2013 - przerdzewiała zawieszka tłumika
2014 - poza w/w nie stwierdziłem dodatkowych śladów korozji
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2014-02-12, 00:42, w całości zmieniany 2 razy
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2014-02-12, 08:24
U mnie przez 5 lat nic się nie pojawiło.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-02-12, 09:19
No to mnie pocieszyłeś :-D
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2014-02-13, 20:55
2007r szary platynowy malowany prawie cały (bez maski) :cry:
Pawlo
zolwik_rct
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-02-14, 14:05
lipiec 2007 marine (ten nie niebieski i nie szary) metalic - ubytek lakieru w 2 roku użytkowania, w tej chwili prawe drzwi pasażera dość poważnie od dołu, w tylnych drzwiach mcv w miejscu gdzie jest odbijak (róg drzwi od wewnątrz) już też na wylot
Ostatnio zmieniony przez zolwik_rct 2014-02-14, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2014-04-21, 21:07
pojawiła się!niestety
na wewnętrzej stronie klapy bagażnika(przylegającej do uszczelki) pojawił się purchel! :evil: trzeba będzie reklamować :evil: :evil:
Wysłany: 2014-04-21, 21:27
Sprawdź przy okazji belkę do której jest mocowany tylny zderzak - widać przez otwory od spodu zderzaka.
