Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2013-02-20, 11:52
Przegląd na 60 kkm. Olej,filtr oleju,filtr pyłkowy, podkładka, zaróweczki tablicy rejestr., jakieś smary do hamulców - 658 zł za robociznę z częściami ASO Świętochłowice.
To nie tak dużo - zwłaszcza że ten przegląd określają w książce jako główny. Ciekawe ile będzie tańszy w wersji 4*2 - bo taki czeka mnie następny gdzieś w wakacje.
Wysłany: 2013-02-20, 19:30
malygabrys napisał/a:
Z tego co wiem to tak samo.
Taka ryczałtowa promocja jest w ASO Świętochłowice.
Gdzie indziej na śląsku chcieli mnie skasować od 870 do 1240 zł.
Marcin widzę, że nasze "bliźniaki" rozwijają się w podobnym tempie.
Dziś również zaliczony przegląd po roku:
przebieg: 17 434,00
koszt robocizny: 100,74 serwis 14,54 wymiana filtra kabiny
filtr oleju: 25,09
uszczelka: 8,09
filtr kabinowy: 60,33
olej motrio 5W40: 149,22
płyn chłodzący motrio: 17,48
razem: 375,49
Wszystkie materiały ASO, rabat za kartę klubu Dacia. Zużycie klocków na poziomie 40%. Nic nie stuka, nic nie puka :) delikatnie zaniepokoiło mnie tylko połknięcie płynu chłodzącego i konieczność jego dolania. Przegląd zrobiony na Puławskiej - jakość obsługi sprzedaży w Alejach zniechęciła mnie do tego adresu.
U mnie z płynem chłodzącym było tak samo - poziom minimum. Serwis uzupełnił płyn ale nie mam tej pozycji na fakturze. Klocki mam zużyte w 20%. Ja z kolei przegląd robiłem w Alejach i z obsługi jestem bardzo zadowolony (zarówno sprzedażowej jak i serwisowej).
_________________ "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
właśnie wróciłem z przeglądu w ASO Łyko w Krakowie.
przebieg 12.000 km
materiały własne (olej, filtr oleju, filtr kabiny) (łącznie niecałe 200 PLN, Olej Castrol Edge 5W30, filtr oleju Purflux, kabinowy Kraft)
koszt przegladu = przegląd główny 200 PLN, wymiana filtra kabiny = 15 PLN
czyli chyba nieźle.
Czyli cały przegląd około 400 PLN.
do tego poprosiłem o upgrade oprogramowania sterownika 4x4 (zrobione w ok. 45 minut).
Ja tydzień temu skorzystałem z ryczałtu i za przegląd roczny (8000km) wraz z materiałami zapłaciłem 299 pln Autko umyte i nawet w środku ogarnięte (RRG Puławska)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-03-18, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-03-23, 19:57
wat napisał/a:
czy u was na przegladzie 60 tys:
były zdejmowane bębny i czyszczenie?
Tak - to część przeglądu głównego. (Ale w dieslach przy 40 tys. km).
U mnie wypada przeglad głowny po 60 tys km/6 lat i wtedy przeprowadza sie ww. czynnosci. Sandero 1.5 dci 2009r. Skad zatem info o 40 tys ? Czy to moze dotyczyc Duster 4x4 110 KM ?
przebieg 12.000 km
czyli chyba nieźle.
całość ok. 3 godziny, autko pięknie umyte.
Czy ustalałeś wcześniej z ASO, że będziesz miał własne materiały? Czemu nie doczekałeś 20 tys.km?
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-03-23, 21:51
Piotr_K napisał/a:
A po co ustalać takie rzeczy bo jeśli olej ma normy RNXXXX a lepkość się zgadza to muszą go wlać a filtry jak swoje to też muszą je zamontować. Osobiście sam wymieniam filtr kabinowy a na przeglądzie mówię że wymieniony i zaznaczają to sobie.
Piotr_K napisał/a:
Bo pewnie upłynął rok czasu rok lub 20tyś
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-03-23, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam przegląd dopiero w maju, ale zacząłem już drążyć temat. Dzwoniłem do dwóch serwisów. W jednym nie chcieli słyszeć o moich materiałach (filtry, olej castrol magnatec 5w40), a w drugim nie ma problemu. Jednakże Pan z serwisu lojalnie mnie uprzedził, że w przypadku zatarcia silnika lub innej awarii na którą ma wpływ smarowanie silnika będę miał duże problemy z usunięciem tej awarii w ramach gwarancji.
przebieg 12.000 km
czyli chyba nieźle.
materiały ustalałem w czasie ustalania terminu przeglądu..tak na wszelki wypadek.
co do przebiegu - jakoś tak wolę robić przegląd raz w roku..nawet jeśli przed terminem..
Za rok tez pojadę na przegląd mimo, że pewno będę miał dopiero koło 25.000 km przebiegu..
Jak auto ma się dla siebie na lata, a nie na handel, to lepiej dmuchać na zimne :)
Wysłany: 2013-03-24, 23:05
Gwarek napisał/a:
dlatego przynajmniej na razie nie upierałbym się przy tym Castrolu. Ja po prostu ustaliłem w ASO, jaki leją olej. Podobnie postąpiłem z filtrami i podkładką korka - kupiłem oryginały z logo Renaulta. Wyszło i tak 2 razy taniej niż u nich. Nie kręcili nosem, bo nie mieli podstaw. Zresztą akurat w Lublinie u Nazaruka sami proponują zamienniki (Motrio, łącznie z olejem), żeby obniżyć koszty
Własnie umówielm sie na pierwszy przeglad u Nazaruka. I cena z ich materiałami Matrio to coś ponad 700zł. Oczywiscie moge przywieźć wszystko swoje nie robią problemu aby tylko parametry sie zgadzały.
A jak jest z tą umowa serwisowa "Moje przegladay" za 299zł. Na końcu drobnym druczkiem jest napisane że dotyczy stałych klientów którzy wcześniej posiadali już auto Renault/Dacia. .
Z Castrolem były jaja bo parę lat temu i chyba do dzisiaj jest kupa podróbek na rynku, reszta z Mobilem było to samo. Toyota zresztą chyba się wycofała z Castrola bo silniki się zacierały na nim.
No to pierwszy przegląd po za mną . Zrobiony w Lublinie u Nazaruka.
Szczegóły;
robocizna 2.70/h- 355zł ( troche z tym pojechali bo robili od 17 a o 19:30 byłem w domu po przejechaniu 30km. Ale niech tam )
Olej MOTRIO 5W40 107zł
podkladka pod korek- 2,51zł (szok)
filtr pyłkowy 62zł
filtr oleju 26zł
Razem 544zł
No i chyba jestem zadowolony ale jeszcze bardziej był bym gdyby umyli mi autko na święta
