2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-03-28, 07:54
tomala72 napisał/a:
Tak odbiegając nieco od marki dacia ale dalej w temacie korozji to oglądałem ostatnia turbo kamerę w tvn turbo i przedstawiono jegomościa z toyotą hilux (4-letnia z symbolicznym przebiegiem 37 tysięcy km), która miała ful korozji na ramie i zawieszeniu (tylny most masakra i to nie taki powierzchowny nalot tylko porządne wżery).
Na zewnątrz karoseria toyoty nówka sztuka:)
Trochę pocieszające (no bo toyota też rdzewieje i to hilux?) ale i dołujące bo świadczy o tendencji spadkowej trwałości współczesnych aut.
Gość miał jeszcze żuka po ojcu, którego pokazali na podnośniku i jego rama wyglądała tak jak ta w hiluxie, tylko że on miał o wiele lat więcej:)
Widziałem ten odcinek i pomyślałem sobie, że narzekamy na te Dacie czasem a tym czasem wielu właścicieli nowych markowych aut ma naprawdę duże problemy z różnymi drogimi i trudnymi awariami i nie jest to reguła, że jak auto jest rumuńskie to już od razu jest gorsze. Tak naprawdę piszemy o pierdolach które psują wizerunek, a piszemy o nich dlatego , że na forum są ludzie z benzyną we krwi , pasjonaci. Wielu innych użytkowników aut wielu marek ma podobne niedomagania i nawet ich nie zauważa, nie zwraca na nie uwagi. Tak sobie myślę, że tak to właśnie często jest :roll: i pasowałoby dodać: "a jak panu nie pasuje, to kup se pan mercedesa bedzie panu pasowało" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-03-28, 08:00, w całości zmieniany 3 razy
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-03-28, 07:56
wspolczuje :(
Na pocieszenie (choc marne) moge powiedziec, ze C3 zony tez odwiedzila Ruda Paskuda. W mscu 2 kolistych zgrzewów na tylnej klapie pojawily sie pierwsze oznaki korozji w postaci sladow pod lakierem :(
Model: poliftowy, koniec 2005
Jak przyjdzie wiosna, trzeba bedzie maznac zaprawke.
Wysłany: 2013-03-28, 08:25
Proponuję najpierw po oczyszczeniu zabezpieczyć tym http://www.unicell.pl/pro...ujace/korreador
Struszkę właśnie tym traktuje i efekt jest piorunujący jak potrafi odrdzewić.
Wysłany: 2013-03-28, 10:31
czy ktoś z posiadaczy felg stalowych srebrnych w Dusterze zgłaszał w ASO problem korozji tych felg? u mnie pojawiła się korozja na rantach przy oponie oraz pojawiają się pojedyńcze wykwity na pozostałej powierzchni, felgi używane tylko z ogumieniem zimowym...
Wysłany: 2013-03-28, 11:33
u mnie jest podobnie, nie zgłaszałem,bo felgi kupowałem sam (Alcar) Widać taka ich uroda.
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-03-28, 14:10
Ja na pewno będę zgłaszał ponieważ i tak pojadę z pęcherzykiem na prawym tylnim nadkolu (taki póki co na 4 mm. tam gdzie latają kamyki). Pojadę około kwietnia/maja.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-03-28, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-03-28, 15:54
Na felgach też mam ślady korozji w postaci nalotu...zgłoszę jak będzie cieplej (umyję dokładnie auto i pooglądam jeszcze w zakamarkach) przy okazji wyjazdu do Zielonej Góry bo nie chce mi się specjalnie popieprzać do aso.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-03-28, 15:57, w całości zmieniany 2 razy
luk80
Model: Lodgy, Duster Blackshadow
Silnik: 1.2TCe, 1,6 SCe
Rocznik: 2012,, 2017
Wysłany: 2013-03-30, 23:53
Laisar gdybym mógł prosić jeszcze o numery referencyjny środków którymi jest zabezpieczane podwozie w Renault/Dacia to byłbym wdzięczny :-) Rozumie że to też Ixell.
Pistolet już mam tak więc czekam tylko na cieplejszą pogodę.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-03-31, 00:05
luk80 napisał/a:
jaki środek jest oryginalnie używany do zabezpieczania profili zamkniętych w Dacii
Ixell - 7711172672, 1 litr, pojemnik do pistoletu, 30 zł brutto.
Napisał na poprzedniej stronie :-)
Wysłany: 2013-03-31, 01:32
Mariusz napisał/a:
Nie, bo luke80 pyta tym razem o podwozie (:
@luk80: http://cms.ixell.com/uplo...%20Map%20A2.pdf
luk80
Wysłany: 2013-03-31, 04:30
Dziękuję. Teraz to już chyba w pełni profesjonalną konserwacją się zajmę :-)
Mariusz
Wysłany: 2013-03-31, 09:14
Mariusz napisał/a:
Faktycznie moje przeoczenie :-)
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-03-31, 21:49
Mariusz napisał/a:
luk80 napisał/a:
Taki specyfik kosztuje 30 zł za 1 litr? Kurcze to ja za 100ml jakiegoś lakieru w kolorze mojego samochodu tyle zapłaciłem. Muszę go kupić.
Wysłany: 2013-04-17, 15:19
Hakama 4x4 napisał/a:
Ja na pewno będę zgłaszał...
byłem, zgłosiłem, Duster zaliczył sesję fotograficzną i zgłoszenie zostało wysłane do Renault Polska... o efektach poinformuję...
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2013-04-18, 12:01
Podłącze się do tematu :-)
Czy ktoś z was miał lub ma takie uszkodzenia lakieru jak na fotkach ?
To małe aczkolwiek liczne purchle na obydwóch błotnikach tylnych we wnęce drzwiowej.
Wyszły po zimie przy dokładnym umyciu je zauważyłem.
Myślałem że to piasek pod lakierem ale przedtem nic takiego tam nie było.
Dodam że mój Duster ma 2 lata i dwa miesiące więc gwarancja lakieru już przepadła.
Czy coś takiego można reklamować jako źle zabezpieczoną karoserię przed lakierowaniem lub złe zabezpieczenie antykorozyjne ?
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2013-08-02, 22:03, w całości zmieniany 5 razy
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-04-18, 12:29
U mnie to samo po zimie ale pęcherze są tylko 2. Pocieszę Cię, że ciągle masz gwarancję antykorozyjną a to nie wada lakieru tylko wżer od wewnątrz. Zgłosiłbym jako pordzewiały błotnik. To rdza błotnika spowodowała pęcherz a nie wada lakieru.
Ja też będę zgłaszał ale jeszcze nie teraz.
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-04-18, 12:40
Ostatnio zmieniony przez Kratylos 2013-04-18, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
PT
Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2013-04-18, 13:40
Cokolwiek odstraszające... Qrcze, przecież obydwaj macie praktycznie nowe samochody! Przyznaję, w zeszłym roku na jesieni w Modusie usunąłem dwa podobne "piegi" które wylazły na tylnej klapie, ale... ten samochód ma 9 lat, a nie dwa (z kawałkiem). Przymierzając się do Dustera zakładałem 8 - 10 lat eksploatacji, także w lekkim terenie (gdzie piach, błoto, kamyczki, gałązki mogą od czasu do czasu atakować karoserię i lakier) z nadzieją, że będzie ona w miarę bezproblemowa, ale coraz bardziej zastanawiam się, czy przez te 10 lat Daćka nie ulegnie biodegradacji...
Pozdrawiam,
Piotr.
Ostatnio zmieniony przez PT 2013-04-18, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-04-18, 13:55
PT napisał/a:
Spójrz na to z innej strony - proekologicznie. Zużyta Dacia sama się utlenia po 10 latach i nie ma problemu ze złomowaniem. :lol:
A prawda jest taka, ze tam strasznie biją kamyki i należy zabezpieczyć to od razu po kupnie (choćby folią - jak to robi chevrolet i opel). Poza tym nie ma korozji.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-04-19, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-04-19, 07:26
podziwiam was panowie że nawet korozja 2-letniego samochodu wprawia was w dobry humor i ciągle utwierdza w przekonaniu jaka ta dacia to dobre i tanie auto :shock:
Ostatnio zmieniony przez kakus 2013-04-19, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-04-19, 09:23
kakus napisał/a:
Bo dobre-tylko ruda świnia. :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-04-19, 13:37
no to na poprawienie wam humoru panowie..... :mrgreen: ..... bo mojego jednak nie :-(
Plik ściągnięto 394 raz(y) 117,63 KB
Plik ściągnięto 373 raz(y) 136,42 KB
Plik ściągnięto 391 raz(y) 170,94 KB
Ostatnio zmieniony przez kakus 2013-04-19, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2013-04-19, 18:24
Niestety Dacie korodują. Mój był już w różnych miejscach malowany. Niestety co roku wychodzą nowe punkty korozji. W tym roku kończy mi się gwarancja antykorozyjna, więc dojdą kolejne koszty eksploatacji. Próbowałem nawet w Renault Polska negocjować wydłużenie okresu gwarancyjnego. Niestety oni są w tym względzie nieugięci.
Z ASO wiem, że niezależnie od tego czy jest to nowa czy starsza Dacia - wszystkie są częstymi gośćmi serwisu lakierniczego. Blachy nie udały się w Dacii i trzeba się z tym pogodzić, albo zmienić na lepszy model ;)
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2013-04-19, 18:41
jestem ciekaw czy Dacie produkowane w Maroku też będą miały problem z korozją
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-04-19, 18:43
PO zimie zrobiłem parę delikatnych zapraweczek w miejscach po uderzeniu kamyczkami i mogę powiedzieć że niestety ale od razu pojawia się tam rdzawy nalocik.
Duster wcale nie będzie nadzwyczaj odporny na korozję...niestety:(
