dziwne zniszczenie opon
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2013-07-24, 14:51   dziwne zniszczenie opon
Od nowości a więc od 2 lat mój VAN porusza się na oryginalnych GOODYEARach GT3.
Opony mają datę z samego końca 2010 roku
Od kilku m-cy zauważyłem , że opony dosłownie się ROZPADAJĄ !!! co widać na fotkach.
Byłem w serwisie, ale powiedziano mi, że zapewne zniszczyłem je wjeżdżając na krawężnik (???!!!???) i nie podlega to jakimkolwiek roszczeniom gwarancyjnym...
Czy ktoś miał podobne "zjawisko" na swoim fabryczny ogumieniu GT3 ?
Widzę, że ta degradacja postępuje w piorunującym tempie...
I tak się dzieje na obu przednich kołach
Plik ściągnięto 268 raz(y) 99,19 KB
Plik ściągnięto 249 raz(y) 99,62 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 125,1 KB
Plik ściągnięto 261 raz(y) 104,84 KB
Plik ściągnięto 181 raz(y) 107,57 KB
Plik ściągnięto 156 raz(y) 125,78 KB
Plik ściągnięto 171 raz(y) 121,27 KB
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2013-07-24, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-24, 15:16
te ubytki masz na całym obwodzie koła czy np na jakiejś części obwodu? czy to samo występuje na pozostałych oponach, czy na niektórych lub jednej?
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-07-24, 15:21
No faktycznie dziwna sprawa, Goodyear fiirma szacowna, a i wiek oponek nieduzy, bo zaledwie ok. 2,5 roku. Zdarzalo mi sie jezdzic na oponach gorszych firm i wielokrotnie starszych, a mimo to nic podobnego sie nie dzialo.
Rozumiem, ze z grubsza dbales o wlasciwe cisnienie w kolach i nie jezdziles duzo po jakichs kamienistych wertepach?
Wysłany: 2013-07-24, 17:40
jak by to powiedzieli fachowcy u jednego odleci 1 mm a u drugiego polowe opony ale sumarycznie się opony dobrze sprawują :)
tomaszgebala
Wysłany: 2013-07-24, 20:23
Dar1962 napisał/a:
ubytki są na całym obwodzie na obu przednich kołach
Wysłany: 2013-07-24, 21:57
więc nie wchodzi raczej w rachubę mechaniczne uszkodzenie np o krawężnik, bo było by to raczej jedno i na części obwodu. Sprawdzałeś geometrię kół? bo bieżnik zjedzony jest wyraźnie mocniej po zewnętrznym obwodzie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-07-24, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-07-25, 06:29
Raczej bym reklamował, chyba, że bieżesz ostro zakręty na kiepskiej nawierzchni i raczej z nieco mniejszym ciśnieniem niż powinno być, lub pokonujesz podjazdy po ostrych kamieniach.
Mam takie minimalne wady w fabrycznych continentalach crossLX ale są one ledwo zauważalne - takie rozwarstwienia. Pompuje 2.0 tak jak mam w instrukcji i na tabliczce.
Mam też inną wadę- spękania wzdłuż rowków bieżnika. Zgłosiłem to do ASO Świętochłowice. Zrobili zdjęcia i posłali do continentala. Zobaczymy.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-07-25, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
teran
Marka: jeszcze brak
Model: n/d
Silnik: n/d
Wysłany: 2013-07-25, 09:21
czy te firmy oponiarskie tak zeszły na psy? Mam nexeny 4-ro letnie i nie mam żadnych tego typu wad :/
Ostatnio zmieniony przez teran 2013-07-25, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
PT
Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2013-07-25, 09:48
Aby tak zniszczyć opony musiałbyś przez dłuższy czas bardzo ostro, praktycznie w rajdowym stylu (jak na możliwości auta ;-) ) jeździć po wyjątkowo agresywnym podłożu (ostre kamienie, wyjątkowo "szorstki" szuter). Osobiście z takim zniszczeniem opon spotkałem się raz, gdy po terenowej wycieczce w góry (szuter, kamienie, trochę stromych podjazdów, ale wszystko w granicach możliwości seryjnego SUV-a z reduktorem) okazało się, że półroczne całosezonówki All-Surface też uznanej marki (Bridgestone) dostały podobnych wżerów. Kumpel reklamował je u producenta, dostał zwrot kasy (okazało się, że "gdzieś po drodze do klienta" były źle przechowywane, guma uległa przyspieszonemu starzeniu i straciła swoje właściwości). Tu też spróbowałbym reklamacji.
Pozdrawiam,
Piotr.
Domel2250
Wysłany: 2013-07-25, 09:54
Bujdy o krawężnikach, to niech tłumacza małym dzieciom....Jeżeli zniszczenia są równomierne po całym obwodzie i felgi masz cale, to , to nie są krawężniki. Ewidentnie opona parcieje i bieżnik niemal odpada....(jak w nalewkach-tylko tam potrafi całość odejść) Na moje oko, to o ile nie masz do czynienia z wadą tylko i wyłącznie dwóch przednich opon, bo rozumiem, że tył jest ok, to albo masz mocno przenoszoną geometrię, albo jeździsz bardzo agresywnie w łukach/ zakrętach i to z niedopompowanymi kołami, lub jeździsz często po bardzo złej nawierzchni właśnie ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach, lub kombinacja powyższych....Aczkolwiek gdyby opona była w porządku, to nawet przy powyższych moim zdaniem nie powinna aż tak się rozpadać. MSZ powinieneś sprawdzić geometrię i jeżeli wyjdzie ok, to reklamować do bólu, a jeżeli wyjdzie , że jednak jest mocno nie tak jak powinno być, to by oznaczało, że zawias zajeździł Ci opony.....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-07-25, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2013-07-25, 11:05
Mam małe śmieszne autko kupione tylko i wyłacznie, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B w razie, jakby podstawowe auto zawiodło. Mam w nim założone opony w konfiguracji 2+2, jedna para bodajże 8 letnia, druga para ma chyba 10 albo 11 lat - takie były jak kupiłem samochód w auto-handlu. Opony firmy krzak, nawet nie pamietam nazwy. Wszystkie 4 wyglądają o niebo lepiej, niż Twoje 2 i pół letnie "firmówki" :D
Nie ma bata, żeby oryginalne, nie wadliwe opony doszły to takiego stanu.
A tak w ogóle, to moim pierwszym skojarzeniem było to, że ktoś Ci wcisnął byle jakie nalewki na body od Goodyear'a :)
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2013-07-25, 19:38
bo wlasnie przedstawiony na zdjeciu bieznik wyglada identycznie jak bieznik debicy passio..
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2013-07-25, 20:43
Bieżnik wygląda podobnie do tego z GT3, ale jak patrzę na obrazy tej opony na google, to wydaje mi się, że środkowe dwa paski bieżnika (rowki poziome) są przesunięte względem bieżnika zewnętrznego. Na fotkach z google pokrywają się, tworzą taką rozciągniętą zet-kę. Ale tutaj to już chyba za bardzo wchodzę w spiskowe teorię ;)
Składaj reklamacje do oporu, najlepiej bezpośrednio do producenta.
A tak w ogóle, to ile wynosi gwarancja na opony Goodyear'a ? Więcej niż standardowe 24 miesiące ? Bo jak nie, to lipa...
tomaszgebala
Wysłany: 2013-07-25, 21:05
Dar1962 napisał/a:
auto było na przeglądzie i rzekomo jest OK w temacie zbiezności
Ciśnienie w oponach sprawdzam bardzo często i nie ma odchyleń poza wartości z naklejki na krawędzi drzwi
Napisałem przed chwilą do firmy GoodYear - zobaczymy - może coś napiszą
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2013-07-25, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2013-07-25, 21:12
czyli ewidentna wada materiału....temat do reklamacji.
Wysłany: 2013-07-25, 21:26
Domel2250 napisał/a:
Proponuje poprawkę na Nazaruków. Słowo "reklamacja" w ich słowniku nie istnieje. Nie znają tego pojęcia.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-07-26, 08:25
tomaszgebala napisał/a:
I właśnie to "rzekomo" jest tu kluczowym słowem.
Pojedź na sprawdzenie zbieżności bo przy normalnym przeglądzie nikt tego nie robi, chyba że klient zgłasza problemy z prowadzeniem auta.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-07-26, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-07-26, 08:39
wojtek_pl napisał/a:
Chyba że w Dacii tak robią że nic nie robią ale jak byłem z yariską na przeglądzie po 3 latach sprawdzali zbieżność itd itp widziałem na własne oczy bo można sobie pić kawę i patrzeć przez przeszkloną ścianę na swoje autko i widziałem jak auto przemieszcza się przez poszczególne stanowiska diagnostyczne.
Ja bym Ci radził póki co zakładając że na tyle masz dobry bieżnik przerzucić opony z tyłu na przód a z przodu na tył bo jeśli nie daj odpukać by poszła któraś opona to można wypadek spowodować to lepiej jak na tylnej osi będą te gorsze
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-07-26, 08:47
Lukas87 napisał/a:
NIE, na tylną oś zawsze opony lepsze w samochodach przednionapędowych, potwierdzi to każdy wulkanizator, mechanik, doktor mechanik ;-)
i ja bo się przekonałem na własnej D#$ie ;-)
Ostatnio zmieniony przez maciek 2013-07-26, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2013-07-26, 15:17
maciek napisał/a:
Potwierdzam, mi mówiono to samo
Lukas87
Wysłany: 2013-07-26, 16:50
maciek napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Widziałem jak pękła (wystrzał) prawa przednia opona i auto od razu ściągnęło do rowu :roll: a w tym wypadku opony są założone na przodzie co pogłębia zniszczenie bieżnika owszem lepsze opony powinny być na tyle ale tu mamy inny przypadek.
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2013-07-26, 16:53, w całości zmieniany 2 razy
r_lukas
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5
Wysłany: 2013-07-26, 18:01
Oczywiście, że na przód lepsze opony. Praktycznie każdy przednionapędowiec ma przód cięższy niż tył, na przednie koła działają większe siły. Napęd przekazywany jest za pomocą tych kół a więc potrzeba odpowiedniej trakcji jest dużo większa niż z tyłu. Hamowanie chyba nie muszę pisać - przód też przyjmuje dużo większą energię. Słuchaj wulkanizatorów... zwykle mają problem z poprawnym napompowaniem kół...
tomaszgebala
Wysłany: 2013-07-26, 18:09
dzisiaj przyszły już 2 zakupione używki GT3 i właśnie wróciłem po wymianie ale o ile na starych auto prowadziło się idealnie prosto przy puszczeniu kierownicy to teraz delikatnie ściąga w prawo. Ciśnienie w oponach jest OK.
Jest o niebo ciszej bo na starych było coś w stylu równomiernego dudnienia.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2013-07-26, 19:19
http://www.opony.com.pl/a...-przod/?id=1069 - stanowisko Michelin, ADAC i OAMTC
Wnioski niech każdy wyciągnie sam :)
Osobiście składam się do poglądu, że lepsze opony zakłada się na tył, a opony w stanie takim, jak na zdjęciach, nie powinny w ogóle być zakładane ani na przód, ani na tył :)
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2013-07-26, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Wysłany: 2013-07-26, 20:44
ZbujMadej napisał/a:
i właśnie z tego względu dzisiaj wymieniłem je na inne
