Wysłany: 2013-10-15, 15:22 samoistne otwieranie się szyb tylnych
Z przodu mam szyby elektryczne ,z tyłu zaś otwierane ręcznie .Po jakimś czasie jazdy same się otwierają na jakieś 5 mm . Czy ktoś miał taki przypadek czy jest na to sposób?
Wysłany: 2013-10-15, 19:00
I owszem, co jakiś czas domykam szyby tylne. Myślę, że od wstrząsów szyba bardzo powoli opada. Ale nie robię z tego problemu - myślę, że ten typ tak ma.
I właśnie z tego powodu zafundowałem sobie tylne szyby sterowane "eletkrycznie"- przed złożeniem zamówienia pytałem o to na forum, nikt nie zgłaszał ale profilaktycznie zainwestowałem w elektrykę. I widzę, że jednak przy szybach sterowanych ręcznie takie opadanie występuje.
ja tak mialem w peugeot zmienilem polozenie korbki do otwierania i bylo ok.
Właśnie zauważyłem, że te korbki są w dość niefortunnym położeniu gdy szyba jest zamknięta. Podejrzewam, że u mnie dzieciaki nieświadomie trącają korbki i co jakiś czas muszę przez to domykać szybkę. Już jakiś czas temu zastanawiałem się czy nie zmienić położenia korbki i chyba to zrobię.
Jak na razie wciągu 1,5 roku podciągałem 3 razy te szyby , a na tyle i tak nikt nie jeździ . Ktoś szuka dziury w całym . Jak myje samochód czyli raz na miesiąc bo stoi w garażu to dociągam te korbki i jak pisałem 3 razy coś było nie tak .
Co do elektryki to pewnie bym zakupił gdyby przyciski były w jakimś normalnym miejscu z tyłu .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-10-16, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-10-18, 12:50
fotolabor napisał/a:
zachjan napisał/a:
Ja zmieniłem położenie korbek ale niewiele to dało. Zwykła przyssawka od rolet przeciwsłonecznych na dole szyby rozwiązała problem całkowicie.
Ciekawe jak to wygląda
Zwykła przyssawka zamocowana na dole szyby pewnie szyba chce opadać ale przyssawka opiera się o uszczelkę dolną i blokuje ją. Swoją drogą kiedyś byłem na myjni i myślę czemu w aucie na tyle jest woda :D
Witaj Gość :)
