Olej skrzyni biegów
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-04-01, 19:47
szukam, szukam i nie znalazłem - jaka jest pojemność skrzyni biegów Logana 1,5 dci? zamierzam wymienić przy najbliższyej obsłudze technicznej ten olej; zapewne na syntetyczny, ale ze względu na koszty wolałbym zakupić go poza ASO; tylko ile go potrzeba? ktoś wie?"
1,5 dci Laureate
Wysłany: 2011-04-01, 21:15
Mike według dokumentacji 1.5dCi posiada typ skrzyni JR5, dla której wchodzi 2.5 litra oleju.
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-04-03, 17:38
jackthenight napisał/a:
dzięki za info :)
1,5 dci Laureate
MR
  Wysłany: 2011-04-21, 23:05   Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam forumowiczów
Chciałem zasięgnąć opinii w sprawie wymiany oleju w skrzyni biegów w Loganie. Przejechałem 110 tys. km i mechanik stwierdził, że warto profilaktycznie wymienić olej w skrzyni po takim przebiegu i najlepiej nie na Elfa tylko jakiś "lepszy" o takich samych parametrach. Nie wiem co robić? Wymieniać czy nie wymieniać i na jaki olej?
Myślę, że ktoś mi podpowie czy zawracać sobie tym głowę, czy nie?
Pozdrawiam i szerokiej drogi :-)
MR
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-04-21, 23:23
MR napisał/a:
Planujesz zmianę autka czy jeszcze jakiś czas ma Ci ono posłużyć ?
No, i już wiesz co robić.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-22, 22:23   Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
MR napisał/a:
Witam forumowiczów
A dlaczego nie na elfa? Zrobiłem Laguną 205tkm na elfie bez wymiany i skrzynia działa idealnie, w końcu już na etapie konstrukcji zakłada się że skrzynia będzie pracować na oleju elfa.
Trochę off-topic - A nie proponował zmienić samochodu na jakiś lepszy, najlepiej niemiecki?
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2012-04-10, 10:30   Dolewanie oleju do skrzyni
1. Czy jest jakiś miernik poziomu (pewnie nie ma, ale zapytam : ).
2. Może mi ktoś opisać położenie korka wlewu oleju do skrzyni biegów? Da się to zrobić z zamocowaną płytą pod silnikiem, czy trzeba by ją zdemontować.
PS. A pytam, bo cieknie (albo skrzynia, albo przegub) :.
Z góry dzięki!
Wysłany: 2012-04-10, 11:33
Owszem, miernika nie ma.
Płytę demontuje się tylko do spuszczania oleju.
Właściwy poziom ustala się właśnie poprzez korek wlewu, następująco:
Plik ściągnięto 35975 raz(y) 32,01 KB
Plik ściągnięto 35975 raz(y) 7,23 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-10, 11:36, w całości zmieniany 2 razy
Korek wlewu oleju do skrzyni jest od góry. Podnosisz maskę i z boku skrzyni od strony chłodnicy masz taki plastykowy jasny korek. Otwierasz i wlewasz.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-04-10, 19:34
rgr napisał/a:
A pytam, bo cieknie
w ktorym miejscu??
Witaj Gość :)
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-04-11, 10:53
Albo z kołnierza/łączenia, albo gdzieś z przegubu. Ale bez odkręcenia płyty i najpierw umycia skrzyni trudno powiedzieć.
Korek znalazłem, dzięki za pomoc. Jednak nie jestem optymistą jeżeli chodzi o nalanie oleju z góry :). Ten plastikowy korek powinien dać się odkręcić palcami?
Wysłany: 2012-04-11, 11:05
rgr napisał/a:
"Wężykiem, Jasiu, wężykiem!" (;
rgr napisał/a:
Serwisówka nie podaje momentu dokręcania.
Lukas87
Wysłany: 2012-04-11, 20:08
rgr napisał/a:
zobacz co u mnie ciekło:
http://www.daciaklub.pl/f...p=122060#122060
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-03, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2012-04-12, 11:42
I tutaj to samo - zimmering. "Pan Henio" wycenił all-inclusive na 200zł (robocizna, części, uzup. oleju). Przebieg 40 tys.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-11-11, 01:22
a ja mam pytanko, bo w książce przeglądów coś nic o tym nie ma:
Jak często się wymienia olej przekładniowy (lata/kilometry)(nawet jeśli producent zaleca tylko kontrolowanie poziomu) ?
Wysłany: 2013-11-11, 08:09
Jak mi w Felicji wymienili, gdzieś tak po 120.000 i 6 latach olej w skrzyni, to żal było patrzeć, jak wylewają - wyglądał jak Kujawski z pierwszego tłoczenia prosto z butelki... Wymiana jest bez sensu wg mnie w takiej sytuacji.
LEWCIO
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-03-22, 21:06
Witam ,mam takie pytanie chcę wymienić olej w skrzyni biegów i moście,producent zaleca i żaden inny: GL-5 RPC SAE 75W-80 ja chcę zalać full syntetyk VALVOLINE SynPower TDL 75W90 GL4/GL5 1L Axle Oil czy mogę ,jest ktoś władny w tym temacie dość pilna sprawa, wiem że producent nie przewiduje wymiany ,ale wiem też że po okresie docierania ,układania się elementów trzeba wymienić olej bo to nie perpetum mobile i moim zdaniem się ośmieszają, to nie mercedes żeby nie wymieniać oleju zwłaszcza przeciętnego :-/ , jeżeli może mi ktoś pomóc z góry dziękuje a i jeżeli ktoś zna potrzebne ilości oleju do skrzyni i mostu to poproszę o dane dziękuje.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-03-22, 21:21
LEWCIO napisał/a:
poszukaj sobie w katalogach online jaki olej polecają producenci środków smarnych, ja mam w swojej gwarancji taki olej do do tylnego mostu tranself universal fe 80w90
Wysłany: 2014-05-14, 09:02
@LEWCIO: Tak samo jak w przypadku oleju silnikowego firma może być dowolna, byle olej spełniał normy przewidziane przez producenta auta:
- skrzynia biegów: 80W90 - API GL4, MIL-L-2105 C lub D
- skrzynia rozdzielcza: 80W90 - API GL5, MIL-L-2105 C lub D
- tylny most: 80W90 - API GL5, MIL-L-2105 C lub D
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-06-03, 15:44
Co ile wymienia się olej w skrzyni w naszych daciach ?
oraz jaki to olej ?
Muszę zmienić uszczelki skrzyni w innym aucie to od razu bym kupił więcej .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-03, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-03, 17:25
Producent nie podaje nic oprócz enigmatycznego "olej wystarcza na całe życie auta" d:
jaki to olej ?
http://www.daciaklub.pl/f...1638743#1638743
Wysłany: 2014-06-03, 22:57
Wymieniałem kiedyś w Golfe 4 olej w skrzyni ... i po zmianie skrzynia chodziła lepiej, na pewno biegi lepiej się wbijały. Nie powiem ile stary olej miał nalatane .
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2014-06-05, 10:49
w pandzie wymieniałem przy 180kkm jak instrukcja kazała.
Mechanik jak zlewał to mówił że nie ma potrzeby bo olej nieźle wyglądał ale skoro mi zależy ...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-12, 14:16
Jaki olej jest wlany w fabryce ?
Ile kosztuje w ASO ?
Jaka jest pojemność skrzyni ?
laisar wymieniałeś olej czy tylko filtrowałeś ?
myślałem żeby zalać coś lepszego np to
http://www.valvolineeurop...mtf_gl-4_75w-90
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-12, 14:30, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-05-12, 14:50
Jaki olej jest wlany w fabryce?
Elf Tranself.
1 litr - 100 zł, 5 litrów - 300 zł.
Wymiana - 0,4 rbg.
JR5 - 2,5 dm³.
JH1, JH3 - 2,8 dm³.
Wymieniałem.
