2019-11-23, 22:59
wymiana świec żarowych / błąd P0670 w 1.5 dCi
woszczyn
Model: LOGAN
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-09, 10:41   wymiana świec żarowych / błąd P0670 w 1.5 dCi
Witajcie To mój 2 temat jaki zawarłem na forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam LOGANA 1,5 DCI 68 KM z grudnia 2006
Podłączyłem do do czytnika kodów błędów CREADER V i dostałem kod P0670
Kod ten po wyczyszczeniu błędów pojawia się cyklicznie i wskazuje na problemy ze świecami żarowymi.
Czy ktoś z forumowiczów miał lub ma kłopoty z odpalaniem porannym DRAKULI?
Jakie polecacie świece żarowe do tego modelu? Proszę o krótkie uzasadnienie.
Jak sprawdzić która świeca jest OK a która padła ?
Czy lepiej jest wymienić wszystkie 4 , czy tylko uszkodzoną ?
Czy potrzeba do tej operacji jakiś specjalnych narzędzi ?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-12-09, 11:39
woszczyn napisał/a:
Sposób 1: grzejesz świece dwa trzy razy wychodzisz z auta i dłoniom sprawdzasz która jest ciepła. Zimna świeca oznacza że zmarło jej się i do wymiany.
Sposób 2: wykręcasz świecę i podpinasz jeden koniec przewodu do terminala świecy a drugi koniec do "+" akumulatora, a obudową świecy dotykasz do "-" akumulatora jak żarnik się grzeje to świeca jest dobra. Radzę świece trzymać w kleszczach bo się trochę grzeje.
woszczyn napisał/a:
można jedną, ja osobiście wolałem wymieniać wszystkie cztery, ale to już tylko zależy od Ciebie
Plik ściągnięto 412 raz(y) 12,44 KB
Ostatnio zmieniony przez monopios 2011-12-09, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-10, 08:55
jaki przebieg że świece już umieraja?
woszczyn
Model: LOGAN
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-11, 02:09
74 tys
Wysłany: 2011-12-11, 11:01
Na żywotność świec ma wpływ też jakość paliwa.
woszczyn
Model: LOGAN
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-12-11, 18:09
niby jak przecież to zamknięta szczelnie zwykła grzałka elektryczna ?
może ciut szybsza niż te w czajniku :)
Wysłany: 2011-12-11, 20:09
No właśnie. W zasadzie woda w czajniku nie powinna mieć wpływu na żywotność grzałki. Ale jeżeli porównamy wodę zmiękczoną i z kamieniem to co nam wyjdzie.
Reklam nie oglądacie. ;-) :-D
Poprostu może była wadliwa i nie ma się co zabardzo czepiać.
Wysłany: 2013-08-29, 20:06   Kod błędu P0670
Odczytałem w Daci Logan znajomego (1.5 dci 68 KM) nastepujacy kod błędu - P0670.
http://www.dtcsearch.com/P0670/
P0670 - Generic
Type Powertrain - Computer and Auxiliary Outputs - ISO/SAE Controlled
Description
Glow Plug Control Module Control Circuit/Open
Znalazłem jedynie coś o "sterowniku swiec żarowych"
http://www.ptclub.nazwa.pl/1.pdf
Coż to może oznaczać dla tego samochodu? Bład po skasowaniu natychmiast sie pojawia po odpaleniu silnika.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-08-29, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-08-29, 21:25
Hej :)
na 99% świeca (świece) do wymiany - znaczy się taką mam nadzieję :D
[edit]
hmmm.. albo i nie - jeszcze ewentualnie sterownik świec żarowych pada?
Gdzie w loganie jest czujnik sterownika świec? przy termostacie?
Ktoś ma jakiś patent na sprawdzenie tego we własnym zakresie czy tylko aso?
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2013-08-29, 22:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-08-29, 21:49
Czyli coś wiemy ;-) .. na pocieszenie nie kosztuja tyle co wtryski oraz możesz do ziemy pojezdzic ;-)
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2013-08-29, 22:35
świec żarowych nie trzeba naraz wszystkich wymieniać, można pojedynczo.
firefox
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-10-29, 22:31
Wymieniłem 4 (2 stare określone jako "sprawne" mam w rezerwie).
Zbliża się zima i nie chciałem ryzykować :)
Muszę się do mekintosza uśmiechnąć coby sprawdzić czy błąd nadal się pokazuje po wymianie świec :)
c.
>237kk całkowity
Wysłany: 2013-10-30, 06:39
;-) nie kupiles jeszcze kosteczki ? Smiało zapraszam na testy ;-) adres Znasz ;-)
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-10-31, 19:35
Dziękuję za otwarte zaproszenie :)
Kosteczki elm327 nie kupiłem .... bo na razie nie mam na czym sprawdzać :P
-muszę zakupić tablet na androidzie albo zmienić wreszcie telefon na jakiś androidowy wynalazek.
c.
>237kk całkowity
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-10-31, 20:42
carolinus - a jakie objawy przed wymianą były w starcie silnika a jakie teraz po?
Zastanawiam się nad swoimi bo cosik za długo odpala i tak dziwnie pierwsze spaliny "śmierdzą" ;-)
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-11-04, 17:20
Hmm.. w zasadzie to może ciut dłużej kręcił jak było zimnawo
- ale to pewnie siła autosugestii. Gdyby nie wycieczka do mekintosza to nawet bym nie wiedział że coś jest nie tak.
Spaliny - nie mam pojęcia jakie są/były bo nie miewam okazji pooglądać swojego uruchomionego auta :D
Może się mylę* - ale podgrzewanie / brak podgrzewania świec ma znaczenie tylko przy minusowych temperaturach (diesel)
- po uruchomieniu silnika świece już w sumie do niczego nie są potrzebne....
*Proszę kogoś bardziej zaznajomionego w temacie o ewentualną korektę mojej wypowiedzi.
Jeszcze nie sprawdziłem czy ten sam błąd się pojawi, temp. w okolicach +5 stopni,
po przekręceniu kluczyka spiralka "zaświeca się" tylko razem z innymi kontrolkami na 1-2 sek i niemal natychmiast gaśnie.
c.
>237kk całkowity
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-11-05, 18:24
Dzięki corolinus - no mój coś za długo kręci przy 0 stopniach.
@mekintosz - elm237 bluetooth polecasz laikowi do sprawdzania błędów?
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-11-07, 21:33
A sprawdzałeś akumulator?
Mój też jest jeszcze fabryczny z 2007 roku
- od zakupu w lipcu 2013 nie zawiódł jeszcze ani razu ale wiek swoje robi. No i było ciepło...
Jak znajdę chwilę to podjadę do magików od akumulatorów co to mają specjalny przyrząd do sprawdzenia aktualnej pojemności. Na szybko można jedynie zwykłym miernikiem sprawdzić czy jest ładowanie, ewentualnie czy nie za małe napięcie daje po włączeniu np. ogrzewania/wiatrak, światła.
Liczę się z tym że jak przyjdą mrozy to będę musiał na szybko kupić nowy :) Znaczy akumulator, nie samochód :D
c.
>237kk całkowity
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-11-07, 21:41
carolinus napisał/a:
Trzeba podłączyć miernik i patrzeć do ilu volt spada napięcie w chwili kręcenia rozrusznikiem.
Witaj Gość :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-11-11, 12:47
@carolinus - nie sprawdzałem :-(
@Lukas87 - a do jakiej max powinno spaść?
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-11-12, 19:40
Sprawdź ile masz napięcia "na pusto", ile masz po uruchomieniu oraz do ilu spada przy rozruchu.
Nie wiem jakie są normy ale wydaje mi się że jeśli w trakcie rozruchu spadnie poniżej 9V to już nie jest dobrze :/
przykładowe żródło
Nie mam czasu - w swoim musze zrobić 2 rzeczy:
1. "odkorkować" oryginalne "jednorazowe" korki i sprawdzić poziom elektrolitu (aerometru niestety nie mam więc nie sprawdzę gęstości)
2. podjechać do magików od akumulatorów i zrobić konkretny test - robi się coraz chłodniej i średnio widzę ganianie z akumulatorem w ręku do sklepu :/
>237kk całkowity
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2014-03-02, 20:35   logan - nie grzeją świece żarowe
mam problem przy mojej logance z 2011r 1.5 dci
świece żarowe są sprawne,iskrzą przy podłączeniu napięcia lecz nie grzeją.
Próbowałem sprawdzić sterownik,ale do końca nie wiem jak.
Dałem radę tylko ustalić żę do kostki wpinającej do sterownika dochodzi główne zasilanie i nic więcej się tam nie dzieje
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-03-02, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-02, 21:29
Kontrolka świec nie gasła i silnik nie odpalał ? Udało Ci sie odczytać kod błedu jakiś softem ?
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2014-03-02, 21:33
kontrolka się zapala i gaśnie,błędów brak
Wysłany: 2014-03-02, 21:42
Dziwne.. silnik nie odpala ? Myślałem, że pada jedna świeca a nie komplet. Przykro mi nie potrafię pomóć ;-(
