2013-11-15, 00:43
Wlew gazu
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-11-15, 00:31   Wlew gazu
W grudniu montuję lpg do swojej furmanki :-) i zastanawiam się gdzie zamontować wlew ?, myślałem żeby zapodać obok wlewu paliwa ale podobno lubi pokazywać sie tam później rdza , jakie macie doświadczenia w tym temacie?.
Wysłany: 2013-11-15, 00:33
ja ma w tym miejscu już ponad dwa i pół roku i na razie nic niepokojącego się nie dzieje, to chyba kwestia jakości montażu i solidnego zabezpieczenia...
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-15, 08:07   Re: Wlew gazu
zorkadar napisał/a:
A czy w Loganie MCV jest miejsce przy wlewie paliwa? W sedanie nie ma, mi zrobili na zderzaku.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-11-15, 09:27
Jest. Nawet na pełnowymiarowy "wlew" a nie taki dokręcany. Jak ktoś będzie chciał zdjęcie jak wygląda zamontowany to piszcie to wrzucę jakoś później.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-15, 11:22
Dawaj fotkę ;-)
Wysłany: 2013-11-16, 08:15
Fabrycznie dawali tylko gwint pod klapką. Trzeba dokręcać przejściówke. Ale i tak jest znaczni e bardziej estetycznie niż w w zderzaku, i nie trzeba się schylać i brudzić rąk.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-11-16, 14:54
oto fotki.
klapka zamyka się elegancko nic nie przeszkadza i nie blokuje klapki. A dzieki temu z zewnątrz nie widać bieda-wlewu ;)
Ostatnio zmieniony przez matysz 2013-11-16, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-11-16, 16:16
Fajnie to wygląda i chyba na coś takiego się zdecyduję, żeby tylko dobrze zabezpieczyli miejsce wiercenia.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-11-16, 17:36
zorkadar napisał/a:
a mina obsługi stacji szukającej wlewu w zderzaku bezcenna ;)
co do zabezpieczenie to myślę że problemu nie będzie. a przynajmniej tak mnie zapewniali w gazowni gdzie montowali
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-11-19, 20:53
Mam tak od 2 lat. Nic się nie dzieje. Ponoć na początku rdzewiały. Potem zaczęli zabezpieczać farbą po wycięciu i już jest ok. Upewnij się zatem jak i czy zabezpieczają i uważam, że to najlepsze miejsce. W ogóle nie widać, że jest gaz. Polecam.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2013-12-16, 05:34
W środę montaż a ja dalej nie podjąłem decyzji , znajomy nie poleca w klapce ze względu że każdy strzał idzie na lakier a to prawie -80 stopni , później może odchodzić lakier? Druga sprawa to pistolet jest ciężki i czy nie nadwyręża cienkiej blachy? .
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2013-12-16, 07:23, w całości zmieniany 2 razy
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-12-16, 08:47
Wiesz , wszystko można wyszarpać ale przy normalnym obchodzeniu się z pistoletem jest ok. Trzeba jednak mieć na względzie, że czasem pracownik stacji nie wie jak się wyciąga pistolet i wtedy albo zwracasz uwagę albo wyciągasz swój 8-)
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2013-12-16, 14:45
jeżeli boisz się o lakier to bierzesz przedłużkę wkręcaną i kłopot znika
