W grudniu montuję lpg do swojej furmanki i zastanawiam się gdzie zamontować wlew ?, myślałem żeby zapodać obok wlewu paliwa ale podobno lubi pokazywać sie tam później rdza , jakie macie doświadczenia w tym temacie?.
ja ma w tym miejscu już ponad dwa i pół roku i na razie nic niepokojącego się nie dzieje, to chyba kwestia jakości montażu i solidnego zabezpieczenia...
A czy w Loganie MCV jest miejsce przy wlewie paliwa? W sedanie nie ma, mi zrobili na zderzaku.
Wysłany: 2013-11-16, 08:15
Fabrycznie dawali tylko gwint pod klapką. Trzeba dokręcać przejściówke. Ale i tak jest znaczni e bardziej estetycznie niż w w zderzaku, i nie trzeba się schylać i brudzić rąk.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-11-19, 20:53
Mam tak od 2 lat. Nic się nie dzieje. Ponoć na początku rdzewiały. Potem zaczęli zabezpieczać farbą po wycięciu i już jest ok. Upewnij się zatem jak i czy zabezpieczają i uważam, że to najlepsze miejsce. W ogóle nie widać, że jest gaz. Polecam.
W środę montaż a ja dalej nie podjąłem decyzji , znajomy nie poleca w klapce ze względu że każdy strzał idzie na lakier a to prawie -80 stopni , później może odchodzić lakier? Druga sprawa to pistolet jest ciężki i czy nie nadwyręża cienkiej blachy? .
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2013-12-16, 07:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-12-16, 08:47
Wiesz , wszystko można wyszarpać ale przy normalnym obchodzeniu się z pistoletem jest ok. Trzeba jednak mieć na względzie, że czasem pracownik stacji nie wie jak się wyciąga pistolet i wtedy albo zwracasz uwagę albo wyciągasz swój
