parujące szyby
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2013-04-10, 12:40
Swoją drogą to zastanawiam się, dlaczego producenci nie robią wentylacji w górnej części nadwozia, właśnie na wspomnianym tylnym słupku. Para woda, która zbiera się w pojeździe mogła by łatwo znaleźć ujście a tak musi wędrować do bagażnika. A wiadomo, że zanim do tego dojdzie to w kabinie jest już mała sauna... Nawet był bym za regulowaną kratką na tylnym słupku, na przykład na zimę odsuwana - żeby zwiększyć wentylację. Przecież w tym miejscu wystarczy wentylacja/kratka o wymiarach 5x5 cm i już by było znacznie lepiej z odparowywaniem. Takie moje osobiste dywagacje... :-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-04-10, 12:51
Robią, czy też robili. W Grand Cherokee (WJ) kratki wylotowe były właśnie na tylnych słupkach, za lampami tylnymi (lampy miały specjalną kratkę po bokach) i być może jeszcze były w bagażniku niżej. I nie było problemów z wietrzeniem.
Pewnie teraz nie robią bo to psuje estetykę nadwozia, zmniejsza wytrzymałość słupka lub są na to jakieś idiotyczne przepisy...
laisar, dzięki za rysunek, spróbuję ją znaleźć od środka. Rozumiem, że są po obydwu stronach, symetrycznie ?
Wysłany: 2013-04-10, 13:04
TomaszDuster napisał/a:
Bo to po prostu nie ma większego znaczenia.
A w razie potrzeby można przecież otworzyć okna.
wojtek_pl napisał/a:
robili
Wtedy najczęściej chodziło o wentylację aerodynamiczną - powietrze było wpychane w kratki wlotowe gdzieś z przodu i wysysane przez podciśnienie za autem.
Teraz mamy wentylatory i walkę z oporami <;
Tak.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-04-10, 15:23
Co do klimy, to wydaje mi się, że działa osuszacz nawet jak jest mrozik. Nie wiem jak to działa, ale moja praktyka dowodzi, że jak się właczy wtedy klimę, to szyby ładnie odparowują. pozdr
Wysłany: 2013-04-10, 16:28
Sprawdziłem i jest też jak w przemysłowych.
Po włączeniu przycisku startuje wentylator chłodnicy schładzając czynnik w chłodnicy klimatyzacji powoduje powolny (grawitacyjny - różnica ciśnień) przepływ tego czynnika w układzie również w wymienniku wewnątrz i dlatego odparowują szyby.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-04-10, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-11, 07:37
U mnie też klima zawsze i w każdym aucie działała zimą. W 5 osób bez klimy para i lód na szybach, z klimą elegancko :-)
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-11-13, 10:36
U mnie jest podobnie. Bez włączania klimatyzacji parują szyby czy to zima czy lato. najgorzej jest w zimie bo muszę włączyć chłodne powietrze i dochodzi do tego zużycie paliwa. Co najśmieszniejsze jest, że najbardziej parują szyby z strony kierowcy (klapki nawiewu włączone) Czy czyszczenie klimatyzacji coś pomorze i napełnienie nowym środkiem. Nie ma filtra na pyłki w samochodzie. W AS stwierdzono, że to pewnie wina nieszczelności uszczelek okien. Kazali tylko czyścić szyby środkiem antyzroszeniowym i włączać klimatyzację. Już wcześniej zakupiłem środek na szyby shella, ale za dużo przy nim roboty. Wymyć szybę odtłuścić i potem pryskać. Niby starcza na miesiąc, ale caly zabieg trzeba powtórzyć po trzech dniach. Pytanie, co robić by pozbyć się pary nie włączając cały czas klimatyzacji szczególnie jesienią i zimą.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-13, 11:12
Mi parują tylko na samym początku dnia. Wsiadam rano do auta no i jak tylko wyjadę za bramę mam już porządną "mgiełkę" (też to zależy od pogody i temp. powietrza oczywiście).
Daję klimatyzację na szyby, siła nawiewu na maxa, ale i tak trzeba te 2-3 minuty odczekać zanim szybki staną się przejrzyste, no ale potem już nie parują wcale, można "poluzować" klimę, puścić sobie łagodny nawiew np. a nogi - i już jest ok.
Filtr kabinowy świeżo po wymianie. Moja mama w P207 miała zabrudzony filtr i musiała non-stop dmuchać klimą na szyby.
Podobno sprawę załatwia umycie szyb od środka denaturatem co jakiś czas, ale podejrzewam, że przy kontroli drogowej zapach "środka myjącego" może nam narobić problemów.
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2013-11-13, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-13, 19:38
orzeszek2 napisał/a:
U mnie jest podobnie. Bez włączania klimatyzacji parują szyby Czy czyszczenie klimatyzacji coś pomorze
bez wątpienia pomoże ;-) wymiana filtra kabinowego
piotr. z
Wysłany: 2013-11-13, 20:17
Przemek77 napisał/a:
A może czynnik częściowo uciekł i klima już nie jest tak wydajna? 2-3 minuty to długo, mi po połowie minuty znika para z szyb...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-11-14, 07:46
piotr. z napisał/a:
Myślę, że to zależy od stopnia zaparowania. Jak masz tylko lekko zaparowane, to klima to ściąga niemal natychmiast, ale jak już ci woda spływa kroplami, to kilka minut potrzeba.
Wysłany: 2013-11-14, 09:20
Ja liczę do dwunastu powoli i jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś zostało na szybie. :lol: :shock:
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-14, 09:57
Lajkonik napisał/a:
piotr. z napisał/a:
To znaczy jest tak - jak jest tak lekko zaparowane to raz-dwa i po ptakach. Ostatnio wszakże mieliśmy u nas kilka zimnych i bardzo wilgotnych poranków, dodatkowo jak wsiadają trzy osoby do auta to jednak nachuchają. Więc warstwa robi się gruba i klima musi więcej czasu "dyszeć" na szybę.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-11-16, 21:13
Dar1962 napisał/a:
Będzie trzeba tak zrobić.
Ostatnio zmieniony przez orzeszek2 2013-11-17, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2013-11-17, 11:25
piotr. z napisał/a:
jak jest zimno to przecież klima nie załącza się
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2013-11-17, 18:37
W celu odparowania szyb klimatyzacja powinna pracować przy zamkniętym obiegu powietrza w kabinie, czy przy otwartym z poborem powietrza z zewnątrz samochodu? W jakim położeniu powinno być ustawione pokrętło temperatury na zimne czy ciepłe powietrze?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-11-17, 21:47
grzech napisał/a:
To chyba jeszcze zależy, czy wilgotność na zewnątrz jest wyższa niż w środku, np czy pada deszcz bądź stoi mgła ;)
grzech napisał/a:
Tak czy siak włączona klima chyba zawsze osusza powietrze, gorzej z tym, co dzieje się po wyłączeniu...
Wysłany: 2013-11-17, 22:14
Marmach napisał/a:
Dokładnie tak.
Marcin1988
Silnik: 1.2 16V 75KM
Wysłany: 2013-11-18, 00:02
Marmach napisał/a:
grzech napisał/a:
grzech napisał/a:
w czasie mniejszej czy większej wilgotności powietrza mam ustawioną klimę na otwarty obieg z poborem powietrza z zewnątrz samochodu na max. ciepło
po odparowaniu stopniowo zmniejszam temp. by się nie ugotować w samochodzie i fakt faktem klima osusza powietrze dlatego kiedy w samochodzie jest więcej osób po wyłączeniu klimy szybki mogą ponownie zaparować, wtedy dobrze nieco odchylić okna (w tym momencie rewelacją są nawiewki ponieważ nie ma przeciągów i nie pada do wewnątrz samochodu) i po chwili klimę wyłączyć, w czasie deszczu czy mgły nie daje to 100% pewności ale to jest przeze mnie sprawdzony sposób
Ostatnio zmieniony przez Marcin1988 2013-11-18, 00:04, w całości zmieniany 2 razy
Domel2250
Wysłany: 2013-11-18, 10:09
U mnie często paruje "samo z siebie"-kwestia wilgoci w autku.....ale z klima, czy zima, czy lato nawet w 4-5 osób plus dwa zziajane i mokre psy w bagażniku (żeby nie było poupinane w uprząż, "fałda rozkoszy" zwinięta) klima na max+ogrzewanie tylnej szyby i po minucie dwóch szybki pięknie odparowane :-) , potem podczas jazdy wystarczy żeby chodziła klimka a na "1-2" i jest OK. Przy 2-3 osobach w autku, tudzież gdy jadę solo, wystarczy na start klimę na "3" na okolo minutę załączyć już wszystko pięknie widać. Wydajność klimy w Dustim jest rewelacyjna i jedynym autem, też o dużej kubaturze, ktore miało podobnie dobrą klimę w jakim jeździłem było Mondeo MKIII :-) . A propos wilgoci w autku zimą , u mnie rewelacyjnie sprawdzało się takie cudo . Ja zakupiłem w Lidlu, lub Biedronce, już nie pamiętam właśnie za około 20-kilka PLN. :-) :-) :-) Trzeba tylko regularnie wodę wylewać i płukać/czyścić wkład :mrgreen: . Ustrojstwo idealnie pasuje w uchwyt do napojów pomiędzy fotelami :-) .
EDIT: zawsze otwarty obieg powietrza :-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-11-18, 10:12, w całości zmieniany 4 razy
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-18, 11:43
Domel2250 napisał/a:
Tak się czasami zastanawiam - skoro zaleca się jeździć głównie na obiegu otwartym - po co zatem jest obieg zamknięty......? Mógłby to ktoś z Was wyjaśnić jak "chłopu na miedzy"? ;)
BoloSr
Wysłany: 2013-11-18, 12:03
Zamkniętego używam w niesprzyjających warunkach :) np jak mam jechać za śmieciarką :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Domel2250
Wysłany: 2013-11-18, 12:06
Generalnie używam zamkniętego tylko w warunkach ogólnie niskiej wilgotności powietrza i gdy właśnie jadę za wspomnianą śmieciarką, starym LPG, zbliżam się do znanej mi "innej śmierdzącej historii"-np: fabryka kleju, wywóz obornika na polu, opryski sadów itd, itd.....W każdej innej sytuacji tylko otwarty obieg :-)
PS. tylko trzeba z wyprzedzeniem przełączyć się na zamknięty obieg, żeby uniknąć zamknięcia smrodku w aucie ;-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-11-18, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-18, 13:05
Obiegu zamkniętego używa się też przy klimie czasowo, aby szybciej nagrzać zimą, schłodzić latem auto.
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-11-19, 18:08   Logan II parujące szyby
Koledzy, pojawił się problem. W sobotę umyłem sobie przednią i boczne szyby od środka środkiem do mycia okien Clin. Kiedy włączę sobie nawiew na przednią szybę to w ciągu 1 minuty jest cała zaparowana, kiedy włączę sobie klimę szyby nie parują. W samochodzie mam niemal sterylny porządek więc to nie od piasku i syfu. Co może być nie tak, samochód ma dopiero 4 miesiące i moim skromnym zdaniem niemożliwe jest żeby padła nagrzewnica (przerabiałem to w poprzednim aucie ale przy przebiegu około 300.000 km). Co całą zimę mam teraz jeździć z włączoną klimą ?
