2021-01-01, 22:44
Jak poglośnić głośnik czujnika cofania
Wysłany: 2014-02-09, 08:19   Jak poglośnić głośnik czujnika cofania
Witam jak w temacie czy mozna poglosnic bzyczek cofania w lodgy.Myslalem nad wymiana samego bzyczka na glosniejszy taki jak w tanich zestawach z allegro ale niewiem czy to mozliwe. jak ktos eksperymentowal z tym to prosze o rade dzieki
Wysłany: 2014-02-09, 10:59
Masz na myśli "bzyczek" z zestawu czujników cofania ?
http://allegro.pl/sygnal-...3901280049.html
Powiniem zadziałać. Ew może warto przykleić go w innym miejscu. Ja mam w Sandero obok tylnego słupka w plastikowej półce nieopodal wyjścia pasów bezpieczeństwa. Słychać go wystarczająco głośno.
Wysłany: 2014-02-10, 20:09
tak mialem to na mysli tylko nie wiedzialem czy to tylko bzyczek czy caly modul ale jesli piszesz ze da sie go przestawic w inne miejsce to nie ma sprawy dzieki .
Wysłany: 2014-02-10, 20:49
Ja mam w zestawie VALEO osobno bzyczek od modułu przeprowadzony. Być może w fabrycznym montażu jest bzyczek zintegrowany z tym modułem gdzieś ukryty. Musisz odszukać tenże moduł i sam zobaczyć jak jest.
Wysłany: 2014-02-10, 20:56
W różnych zestawach jest być może odmiennie, ale w oryginalnym systemie fabrycznym bzyczek jest osobno - standardowe umiejscowienie widać w instrukcji montażu:
http://www.tech-accessoir...ocument_id=4157
Wysłany: 2014-02-10, 22:47
Czyli siedzi na tylnej klapie po prawej stronie ( oznaczenie G ). Widzę, że oryginalna instrukcja wymaga też wpięcia się do odizolowanego przewodu + zasilania żarówki wstecznego. Spodziewałem się jakiejś przejściówki etc. Jest jak w najprostszym zestawie za 40 zł.
Wysłany: 2014-02-18, 22:16
zrobione bzyczek przeniesiony do lewego slupla i jest ok.dzieki
Wysłany: 2014-02-19, 14:05
Super i po problemie ;-) Oby wszystko tak się łatwo poprawiało/naprawiało w naszych daciach ;-)
