Otwarty przez: laisar
2019-02-19, 02:21
Zużycie paliwa (spalanie)
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2014-01-25, 00:50
Kolejne tankowanie (chyba już 15 od dnia zakupu - zrobiłem około 13.000 w pół roku).
Aktualny stan licznika: 84800
- do pierwszego odbicia 41,75L
(tym razem statoil niby to arktyczne co to reklamują do -32stopni, zwykle orlen verva)
Zagapiłem się i dobiłem jeszcze około 1L czego zwykle unikam jak ognia..
W sumie jakby nie liczyć
-średnia ~5,0L ON/100km lub nieco mniej przy jeździe 70%miasto i 30% trasa.
Oczywiście liczone od tankowania do tankowania.
Wskazania komputera od 0,2 - 0,7 L mniej niż wynik z obliczeń.
słoń napisał/a:
MCV, to zależy z której strony na to popatrzeć.Jeżeli byś robił po 5-7kkm na miesiąc to pewnie już ta różnica byłaby znaczna
Dla mnie przy ~2000km w miesiącu różnica między 5 a 8 litrów jest bardzo istotna...
O ile blachy nie zeżre rdza to kilka kolejnych lat zamierzam się jeszcze przeturlać - aż do padnięcia wtrysków - co mam nadzieję nie nastąpi zanim na liczniku nie pokaże się 200.000 :)
c.
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2014-01-25, 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-01-25, 12:01
carolinus napisał/a:
słoń napisał/a:
c.
Przeważnie wtryski padają jak pompa paliwowa zacznie sypać opiłkami i co niektórzy mechanicy wymieniają wtryski płacisz sobie koło 3000zł za same wtryski nie licząc robocizny a za chwilę znowu padną bo trzeba wymienić pompę i wtryski i przepłukać cały układ i całe oszczędności poszły na marne.
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2014-01-25, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-01-25, 19:55
A ja sobie ostatnio myślę czy nie warto profilaktycznie wymienić pompy np. przy 140.000 km. Z reguły problem zaczyna się powyżej 150.000, więc kto wie czy to nie tańsze rozwiązanie. Na allegro pompy nowe (albo po regeneracji, zależy u którego sprzedawcy) to koszt 1200 zł. Chyba tańsza opcja niż pompa i wtryski oraz awaria na trasie..
Wysłany: 2014-02-01, 22:22
Ja mam nadzieję, że przy moich kilometrówkach/mc sandero sprzedam jako 9-10 letnie w przebiegiem 100-120 tys km.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-02, 01:20
Dobry pomysł, tylko pytanie czy znajdziesz kupca, skoro po przeczytaniu tego forum będzie miał wizję wymiany pompy za 20 -40 tysięcy km. ;-) Nie ma co się martwić na zapas. Zresztą ja auta sprzedawać nie zamierzam - dom chcę budować, a samochód osobowy z ładownością 520 kg i przestrzenią bagażową 2 x 1 m. to ciężko będzie znaleźć. Jak muszę coś brudnego przewieźć w nowszej furze (a prawda taka, że po prostu droższej) to mnie serce boli :-) 3 dni przeżywałem otartą krawędź bagażnika, a w Dacii nie mam tego problemu - bo materiały są tak twarde, że jeszcze nic nie rozwaliłem :-)
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-02-02, 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-02, 20:05
Znasz kogoś, kto przed ewentualna sprzedażą wymienia profilaktycznie pompę common raila ? Wiele osób celowo nawet oleju nie wymienia, klocków czy rozrządu. Ja zamierzam serwisować swój pojazd należycie również po gwarancji, by mieć święty spokój z ew niespodziankami oraz przy okazji przy późniejszej odsprzedaży móc łatwiej sprzedać sprawną dacie.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-02, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-02, 22:00
Bardzo mądrze. Ja na razie tylko materiały eksploatacyjne, bo nic innego się nie dzieje. Zresztą gdzieś na forum czytałem, że filtr powietrza zaleca się zmieniać co 60.000 km. Pamiętacie jak kiedyś nakazywali co 20.000 km a wniektórych samochodach jeszcze częściej? Nagle ten sam element potrafi 3 razy dłużej prawidłowo działać. Odnośnie spalania skoczyło do 4.2 - stała autostradowa 110 km/h.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-02, 23:55
Mam auto z popularnej grupy VAG
filtr powierza / olej / świece co 10 tyś auto z połowy lat 90 (Ale teraz wymienia się co określony czas np olej co rok )
fakt że teraz jakość tych elementów jest większa niż wtedy była .
Nie zaszkodzi wymieniać częściej
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-02, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-06, 18:22
Panie i Panowie, uwaga, chwalę się.
Trasa Żory - Nysa - Żory ( 2 x 140 km). Trasa DK 40. Zdarzyło się wyprzedzać ciężarówkę i traktory, ale że ciężarówki z reguły gnały 80-100 km/h to nie było potrzeby szaleć.
spalanie 3,7 litra/100 km, średnia prędkość 67 km/h.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-02-06, 19:40
U mnie już 4500 km. Na autostradzie z pełnym załadunkiem i 140-150 na tempomacie wychodzi 7,5-8l.
Trasa normalnie poza autostradą 6-6,5. Miasto okolo 7l.
Widać że najbardziej szkodzi na spalanie krótka skrzynia i aerodynamika.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-02-06, 21:56
To są wartości faktycznie policzone czy pokazywane przez kompa w czasie jazdy?
Bo mój pali między 7 a 8,5 i za diabła ,mniej nie chce.
Mimo że 150 to jeszcze nim nie jechałem.
Na trasie przy 120-130 komp pokazuje między 8-9l, poniżej 8 nie spada, czyli jak dla mnie mocno za dużo.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-06, 22:15
U mnie wskazanie kompa, ale ja jeżdżę Loganem I. Jazda była jak niedzielny kierowca, ale to tylko w celu sprawdzenia na ile da się zejść.
Jeżeli Duster 4x4 z 110 KM pali 7-8 litrów na autobahnie, to jak dla mnie rewelacja. Opory powietrza ogromne, napęd na 4 koła.. Gratuluję wyniku.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-02-06, 22:22
MCV napisał/a:
Za to ciężarówkowe prędkości dziękuje kierowcom. Można sobie spokojnie lecieć za nimi bez obawy o mandaciki :).
3,7 to widzę norma przy takich średnich. Wydaje mi się z obserwacji że do 2500 obr/min są oszczędne potem zaczynają palić jak smok :-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-06, 23:07
Jak będzie jechał cały czas za tirem to złapiesz się w jego ciąg aerodynamiczny i benzyną można zejść poniżej 7 l
kiedyś tak jechałem przez 300 km inny samochód spalił 6 l LPG 8-) duster pewnie by z 7 spalił ale to katorga a nie jazda
Domel2250
Wysłany: 2014-02-07, 08:34
Ja zszedłem do 6,9xx na trasie z Zakopca do W-wy, bez przyklejania się do tira......ale co fakt to fakt jazda na emeryta, bo na dwa auta w trasie i chyba tylko ze dwa razy po 120km/h przez chwile, a tak to 85-105 km/h. Więc tak ciut za tirem to i z 6-6,5 by się dalo- tylko po co? Normalnie jeżdżąc na trasie , czyli jak dla mnie max do 130km/h to regularnie mam 7,5-8,5l/100km takie spalanie -liczone realnie "przy tankowaniu pod korek do pierwszego odbicia".
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-07, 09:15
Panowie, ja nie jechałem bezpośrednio za ciężarówką. Zresztą żeby uzyskać tunel aerodynamiczny to należy jechać bardzo blisko, a to jest już jazda na krawędzi (taki pusty zestaw hamuje szybciej niż Logan ). Natomiast prędkość nie powalała - jak widzisz 300 metrów przed sobą ciężarówkę, to wiesz, że będzie wolniej przyspieszać. Więc nie ciągniesz do 3.000 obr./min. bo i tak nie ma to sensu. Po prostu troszkę eko jazda. Ale to jest męczące - ciągle ten sam widok, można zasnąć.
mick
Silnik: 1,2Tce
Wysłany: 2014-02-10, 09:30
Więc ja się też pochwale (choć nie wiem czy jest czym) Trasa Łódź-Kołobrzeg-Łódź, 995km.
Trasa przez Poznań (A2) i dalej drogą krajową. Na autostradzie prędkości 130-140 km/h. Średnie spalanie wyszło 7.1l/100km. Spodziewałem się że będzie gorzej.
dojaczek
Wysłany: 2014-02-10, 10:30
MCV napisał/a:
Męczące i niebezpieczne! Kiedyś wracałem ze Stargardu Gdańskiego za kolegą, który kupił ciężarówkę i nie był jej pewny, więc poprosił, żebym jechał za nim, żeby ewentualnie nie został w tyle jak coś się stanie. Po 350 km jazdy za nim 90 km/h po prostu zasnąłem. Prawie skończyło się w rowie. Na szczęście w ostatnim momencie skontrowałem kierownicę. W każdym razie nie radzę tak robić dla oszczędności kilku złotych...
kislu
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-02-13, 16:06
witam
ja też się moge pochwalić... chyba... Mam logana 2 z silniczkiem 1.2l- spalania na trasie kraków-czestochowa-kraków (ok 250km) bocznymi drogami- 4.8l na 100. W mieście (kraków) srednio mam 6.2-6.5l.
Acha- i prospekty dacii kłamią- podobno max predkość 1.2 to 155km/h- Na autostradzie pojechał 170 i pewnie jeszcze z 10-15 bym dodał ale w zimie to sie trochę bałem :-D
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-13, 19:24
nie kłamie ten silnik więcej nie pojedzie ale na autostradzie do krakowa jest czasem ładnie z górki i wtedy nawet ja poleciałem 180 . ale na prostym 165 to maks (u mnie ) a że u ciebie mocy mniej to prędkość mniejsza
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-13, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-02-16, 19:39
Dzisiejsza trasa Zielona Góra - Poznań (dk 32 Kargowa, Wolsztyn, Stęszew) - średnie spalanie 3,9 l - bajka :mrgreen:
Opony - letnie
Paliwo - Shell V-Power Nitro+
nikus1978
Model: Sandero Stepwey
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-02-16, 19:56
Moja SANDERKA 1.6 z gazownią przy pełnym bucie bierze 15-16 gazu na trasie normalna jazda na trasie 8-9 miasto 10
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-16, 20:07
w mieście ?
bo mój duster w trasie do odcinki bierze 13,5
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-02-16, 20:13
pluto napisał/a:
Też dzisiaj sobie zrobiłem test ile Duster MOŻE spalić.
Przy normalnej jeździe w trasie (czyli okolice 120) pali na tempomacie 8 l, ale już przy 80 pali tylko niewiele ponad 4l.
Podziwiam cierpliwość ludzi, którzy są w stanie spalić jeszcze mniej (a więc i wolniej jechać), ja takiego czegoś nie trawię, już prędzej wolałbym rowerkiem się przejechać.....
pluto
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-02-16, 20:26
Cav napisał/a:
pluto napisał/a:
Jazda z prędkością około 90 km/h to znowu nie jest tak wolno ;-)
Dobre paliwo, odpowiedni styl jazdy i wersja 90 KM 4x2 czyni cuda - nawet w mieście :mrgreen:
