2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
Wysłany: 2012-09-06, 20:12
Suma sumarum masz już chyba wszystko więc wymieniaj.
Aha. Jak zdejmiesz "fajkę" ze świecy to dobrze jest mocno dmuchnąć w otwór wokół niej aby piasek wydmuchać i dopiero odkręcać.
W lewo odkręcasz w prawo dokręcasz ;-) i życie staje się prostsze.
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-07, 14:26
Marek1603, dziękuję Tobie baaaardzo za pomoc ;)
wojtas
Silnik: 1,6 8V
Wysłany: 2012-09-07, 21:07
Modlishkaaa napisał/a:
oczywiście,że się podzielę ;) na pewno będzie lepiej niż teraz ;)
Gdyż na zimnym silniku (np. rano) gdy odpalam to tak jakby szwankował, ponad to gasnie mi w trakcie jazdy. Mam nadzieję, że to nie kable ;) 8-)
Może zawory do regulacji masz? ja jestem na etapie poszukiwań dziwnego stukania ,,od czasu do czasu" w silniku. W sumie ja tym sprzętem nie jeżdżę tylko remontuje i pilnuje aby wszystko grało :-) . Co do świec to do 1,6 polecam NGK V-LINE BKR6E jedno elektrodowe
Ostatnio zmieniony przez wojtas 2012-09-07, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Modlishkaaa
Silnik: 1,4 MPI LPG
Rocznik: 2006
Wersja: Logan
Wysłany: 2012-09-08, 14:01
świece wymienione, pojeżdżę tydzień i się okaże czy dalej szwankuje :-) ;) dziękuję za pomoc ;-)
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-09-29, 21:09
Warto sprawdzić stan dokręcenia świec jeżeli nie użyłaś klucza dynamometrycznego, bo jak były za słabo dokręcone to się odkręcą, wyrwą gwint i głowica do roboty, więc zdejmij fajkę, załóż klucz nasadowy bez pokrętła i spróbuj odkręcić ręką - jak się da to niedobrze -trzeba dokręcić tylko nie przekręcić. A w przypadku świec, to poszczególne pojemności silnika mają odpowiednią przerwę na świecy ale nie wiem gdzie można znaleźć taką tabelę. Pozdrawiam:)
Rafał
Jupiter
Wysłany: 2012-10-24, 06:39
rafals napisał/a:
Warto sprawdzić stan dokręcenia świec jeżeli nie użyłaś klucza dynamometrycznego, b)
właśnie jaką wartością powinno dokręcać świece w loganie
Wysłany: 2012-10-24, 06:47
Zależy jaki silnik (: - u Ciebie 25 Nm.
(1.6 8v tak samo, 1.2 16v - 20 Nm, 1.6 16v - 25-30 Nm; diesle - 15 Nm).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-24, 06:54, w całości zmieniany 2 razy
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2012-10-28, 09:50
Ważne jest by wymiany świec nie robić na gorącym silniku i nie chodzi tu o ewentualne oparzenie lecz o większą możliwość przekręcenia gwintu w głowicy na ciepło niż na zimno.
Poza tym jak wymienisz na ciepłym to jak ostygnie może zrobić się luz a efekcie po jakimś czasie świeca się odkręci.
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2012-10-28, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
RADOSŁAW
Model: DUSTER
Wysłany: 2012-10-30, 16:38   Świece Bosch Platinum Electrode FR7KI332S do Dustera 1,6 LPG
Czy ktoś już używał tych świece Dustera 1,6 16V LPG. Bo tylko znalazłem te świece na Alegro do 1,6 16V a w sklepach nikt nie ma takich informacji ze te świece mogą być do tego silnika. Jeśli ktoś już je używał to proszę o swoje spostrzeżenia o ich działaniu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-01, 10:26, w całości zmieniany 2 razy
Jupiter
Wysłany: 2012-10-30, 21:34
Ciekawe, silnik 1.4 55Kw
wymiana świec na zimnym silniku , po odkręceniu okazuje się że to jeszcze oryginały numer Renault 77 00 500 168 ( mocno już wypalone elektrody ), a więc szukanie bo to świeca dwuelektrodowa .
Dzięki tej stronie
http://www.sparkplug-cros.../CHAMP_PN/OE026
http://www.daciashop.eu/d...th-2-poles.html
i wyjściowemu numerowi wyszło mi
,że dla NGK to BKR6EK V-line 20 .
Takie zostały wkręcone po 40 km wszystko ok
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2012-10-30, 22:22
tak z ciekawości ile kosztuje wysyłka do Polski ze sklepu dacia.eu :?:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
funbike
Model: Scenic
Silnik: 1,9dCi
Wysłany: 2012-10-31, 17:59
oryginalne świece znajdziesz TU ;-) http://allegro.pl/swiece-...2758190598.html
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-11-10, 21:47
Zna może ktoś nr katalogowy oryginalnej świecy RENAULT do Sandero 1,6 87KM?
Wysłany: 2012-11-11, 23:53
Mariusz napisał/a:
7700500168 - 40 zł brutto.
Mariusz
Wysłany: 2012-11-11, 23:58
Dzięki Laisar :-)
akon
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-11-15, 14:46
opinie są różne - jedni chwalą, drudzy mówią, ze to chwyt marketingowy i że równie dobrze można kupić zwykłe świece boscha, ngk czy denso i też będzie dobrze. nie wiem do końca o których mówisz, ale wydaje mi się, że te boscha o których mówisz tu sa dostępne - świece zapłonowe
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2012-11-17, 21:07
Ja używam świec Bosch Super 4 , są to świece cztero elektrodowe, mam o nich bardzo dobrą opinię, zauważyłem pozytywną poprawę względem standardowych świec.
Płaciłem ok 17zł./szt.
401kkm i nadal się toczy...
Wysłany: 2014-02-25, 19:55
tydzień minął (no może trochę więcej :-P ) i cisza :-( ... wymiana świec pomogła czy trzeba było jeszcze wymienić przewody? a może jeszcze coś?
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-02-26, 07:05
tu mają ciekawą ofertę oryginalnych świec:
http://www.renault-czesci...,226,98%29.aspx
ale jak ja będę wymieniał to włożę takie:
Świeca zapłonowa
Producent:
BERU
Opis:
=UXF 79 BERU UXT 1 świeca zapłonowa Ultra X TITAN POLY-V (cena za 1 szt.)
Nazwa:
Świeca zapłonowa BERU 0002335606
Cena detaliczna (z VAT):
21.76 PLN
Te są czteroelektrodowe i jak czytałem opinie na necie to naprawdę są ok. a cena niewiele wyższa od ori. Te są do kupienia w InterCarsie
W sumie to jeszcze o tym nie myślę, bo na liczniku dopiero niecałe 25.000 km... ale chyba i tak dla "zdrowotności" autka wymienię przed zalecanym terminem...
delanela
Marka: Daćka
Model: Duster!
Wysłany: 2014-02-26, 10:02
keikan napisał/a:
Świeca zapłonowa
Producent:
BERU
Opis:
Nazwa:
21.76 PLN
Jeśli to cena za 1szt to bardzo drogo :-P U mnie z wysyłką za 4szt tych świec zapłacisz 70,00zł brutto ;-) Zapraszam bo nie ma co przepłacać ;-)
Szczegóły na PW ;-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-02-26, 13:12
Do lpg powinno stosować się 1 elektrodowe świece jest to lepsze przy spalaniu LPG
Ja bym nie stosował 4 elektrodowych do 1.6 16v bo to nie rakieta i nic mu to nie da.
takie bajery 4 elektrodowe to się do nowych silników TSI ,TCE itp wsadze
ten 1.6 16v to na byle czym pojedzie
chcesz zadbać o motor ? wymień olej na lepszy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-26, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2014-02-27, 11:51
Oj nie musisz mi tego mówić :) już po 3000 km wymieniłem na swój koszt na Castrola Edge Proffessionala :) potem przegląd i znowu wymiana po roku na ten sam olej (a na liczniku było ok. 15.000 km).. W marcu znowu zmieniam olej (przegląd po dwóch latach). Na liczniku będzie 24.0000 km - więc zmieniam częściej niż w Dieslu :)
Akurat na tym nie oszczędzam.
Ale skoro cena stanardowych świec jest prawie taka sama jak "lepszych" to czemu nie założyć lepszych?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-27, 15:47
jak nie masz LPG to nie widzę żądnych przeciwwskazań
choć dyskusyjne jest to czy są lepsze
pewnie nie będzie żądnej różnicy
każdy robi co uważa
tak jak każda taka zmiana najwięcej daje satysfakcji właścicielowi że dba :lol:
ze świecami jest jak z wycieraczkami nie ważne jak super wsadzisz i tak lepiej dla auta będzie wymieniać częściej tańsze podzespoły niż lądować super ultra nitro + i trzymać je 2 razy dłużej
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-02-27, 15:52, w całości zmieniany 2 razy
123tomek
Silnik: 1.6 8V MPI + LPG
Wysłany: 2014-08-08, 09:14
Odkopuję temat. Mam 1.6 MPI + LPG (niefabryczne). Czy świece Bosch FR6DC+ (+13) o parametrach:
Odstęp elektrod: 0,8
Moment dokrecenia [Nm]: 28
prawa: 14
Skok gwintu [mm]: 1,25
Długosć gwintu [mm]: 19
Rozmiar klucza: 16
Położenie elektrod [mm]: 3
Ilosć biegunów: 1
będą odpowiednie i czy zmienią się parametry spalania w stosunku do fabrycznych z odstępem elektrod 0,9 a w związku z tym czy wymagana jest regulacja instalacji LPG?
Wysłany: 2014-08-08, 09:30
Świeczki Motrio kosztują ok. 80 zetów w ASO. Za komplet.
