Model: Modus
Silnik: 1.4 16V
Rocznik: 2004 Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 56 Skąd: Józefosław/W-wa
Wysłany: 2013-04-17, 09:01
Ja używam w Modusie czegoś takiego - http://www.montblancgroup...rier-easy-go-11
Woziłem i wożę na nim MTB 26", trekinga 28" (damka), dziecięcy BMX 20". Bagażnik trzyma się klapy bardzo solidnie, nie opiera się na zderzaku, więc po zdjęciu rowerów spokojnie można dostać się do bagażnika auta mimo obecności 'stelaża" na tylnej klapie. Rowery jadą na nim stabilnie. Zakres regulacji jest bardzo szeroki (długości łap, kąt "złamania" bagażnika, 3 długości górnych uchwytów), więc na Sanderce pewnie też dałoby się go poprawnie założyć. Warunek - brak plastikowego spojlera na szczycie klapy. Z bagażnika na dachu zrezygnowałem (Modus jest już trochę wyższy, rowery swoje ważą, a ja mam 172 cm wzrostu ), haka nie mam, fabrycznego bagażnika rowerowego też nie, więc zdecydowałem się na MB H3 i nie żałuję.
Silnik: 1,5 dci 68 KM Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 250 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-04-20, 15:30
Wiesz, ja taki bagażnik mam na przyczepie. Problemem jest to, że nie widzę rowerów w trakcie jazdy i w razie odczepienia będą się bujać na tylnej ścianie przyczepy. Poza tym wolę dociążać auto w trakcie jazdy z przyczepą, bo różnica mas nie jest wielka. Moja przyczepa ma DMC 1300, więc po dociążeniu "ogon może machnąć psem".
z moich doświadczeń:
- swego czasu przez kilka lat jeździłem z przyczepą kempingową ale rowery również woziłem na dachu, w moim przypadku nie wchodziło w rachubę "zachwianie proporcji" masy samochodu i masy przyczepy (o czym pisał kol. petek), ponieważ moja przyczepa była lekka (N-126e) i mógłbym sobie pozwolić na wożenie rowerów w przyczepie,
- rzecz w tym, że niezbędne byłyby jakieś uchwyty do bezpiecznego mocowania rowerów w przyczepie a to już dodatkowy problem ponadto w środku aż tak dużo miejsca na 3-4 rowery (nie zawsze czyste ) nie ma...
Wysłany: 2013-04-21, 17:06
TD Pedro napisał/a:
No i w niewiadówce nie ma możliwości montażu bagażnika rowerowego na tylnej ścianie. Wiem, bo miałem :)
Choć niektórzy tworzą różne wynalazki mocowane do ramy. Ja bym się bał czegoś takiego. Szczególnie, że przyczepy z Niewiadowa bardziej skaczą na drodze niż jadą ;)
Odkręcasz przednie koło, składasz jedną część kanapy, tak aby widełki wylądowały między oparciem fotela pasażera, a złożonym oparciem.
Można najpierw próbować przy całej kanapie złożonej
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-03-23, 19:04
Wielokrotnie woziłem w Duserze dwa rowery 28'', odkręcasz przednie koło, opuszczesz siodełko i wchodzi na stojąco ( do góry kołem) Buda ph1 i ph2 jest identyczna, więc musi wejść.
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2014-03-31, 20:28
ależ macie problemy- do małej Corolli Compact (E11 3d) wchodzą 4 duże torby turystyczne, na nie dwa górale (przednie koła zdemontowane, rowery położone na krzyż) i da się jeszcze zamontować tylną półkę. Oczywiście tylne fotele złożone
Więc do większego w końcu Dustera po prostu MUSZĄ wejść
Wysłany: 2014-03-31, 20:55
kolega piotrres dobrze to pokazał - przy 2 osobach i złożonej kanapie przy odrobinie kombinacji (odkręcone przednie koła i siodełka, plus kawałek koca - żeby nie było obijania lakieru - można przewieźć dorosłe 2 górale - co sprawdziłem osobiście
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-04-06, 21:16
Tu macie zdjęcie - dwa rowery 28" ( większe od standardowych "górali" - 26" ) bez problemu, 29" też by weszły. Nie ma problemu zaburzania opływu powietrza, co przy dalszej jeździe ma znaczenie - lepiej się jedzie i nie ma wzrostu spalana - na dachu jest sporo - wiozłem kiedyś do Chorwacji 4 rowery na dachu i było + 40%, na haku jest mniej, ale też jest.
Plik ściągnięto 381 raz(y) 158,13 KB
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2014-04-06, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
