pomiar przyspieszenia Daci
Wysłany: 2014-06-12, 14:55   pomiar przyspieszenia Daci
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.autotest.acceleration&hl=pl
używał ktoś cos takiego ?
wszystkie sa do bani tego typu ;)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2015-07-04, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 16:39
tak :)
o ile przyśpieszenie zmierzysz jeszcze, to reszta to zabawki.
Wysłany: 2014-06-12, 17:22
słabe bo działa na zasadzie gps który może mieć opóźnienie nawet o kilka sek .
Najlepszy sposób to pasażer + stoper w telefonie
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 17:26
no dokładnie, jak zwykle masz absolutną rację :D
potwierdzam - GPSy mają mają opóźnienie nawet do kilku(nastu?) sekund !
najlepsza metoda to pasażer + dla precyzji sprawdzona klepsydra.
Wysłany: 2014-06-12, 17:45
Używałeś kiedyś tego ? nie to widać .
gps w telefonie ma opóźnienie ok 1-2 sek i dziadowski g sensor (bo po co w telefonie lepszy )
do mierzenia przyspieszenia używa się takich maszynek za dwa tysiące
http://vboxmotorsport.co.uk/index.php/us/
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-12, 17:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-06-12, 17:59
Ale istnieją też akcelerometry w układach scalonych oparte na pomiarze sił bezwładności. Są wbudowane w wiele pospolitych urządzeń - np. aparat fotograficzny dzięki nim rozpoznaje, czy kadr był zrobiony w poziomie, czy w pionie. Również tablet reaguje na obrócenie ekranu, aby dało się czytać bez przechylania głowy. Coś takiego mogłoby służyć do dokładnego pomiaru przyspieszeń, a także poziomu drgań wynikających np. z niewyważenia kół.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 18:04
Dokładnie, tak jak wyżej - jak zwykle masz absolutną rację.
Wiadomo - GPS w telefonie to syf z parosekundowym opóźnieniem, tak samo akcelerometr - wiadomo, gówniany.
Nie wiem czemu dalej się produkujesz, skoro przyznałem już Ci rację ? :D
Przecież to jasne że GPS to urządzenie gdzie kilka sekund w tą, czy tamtą nie robi żadnej różnicy,
jasne jest też że z driftboxem jest jak z samolotem, nikt nie wie jak to możliwe że działa i to działa dobrze, a działa :) Pewnie jakaś czarna magia, bioprądy albo co innego :)
Dziwne że racelogic Cię nie podkupił jeszcze jako konsultanta technicznego :)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 18:10
eplus napisał/a:
Konkretnie to działają w oparciu o zmiany pojemności w kondensatorach wyglądających nieco jak trymer. Kiedyś zbudowałem tak mniej więcej 50 zestawów akcelerometrów do platform wibracyjnych w związku z baniami na temat parkinsonizmu i coś tam jeszcze pamiętam ;)
Generalnie sam akcelerometr przy całkowaniu sygnału dość szybko ucieka, ale przy pomiarach rzędu sekund nie ma to większego znaczenia, choć mimo wszystko stosuje się je komplementarnie z GPSem dla między innymi wyeliminowania tez takich problemów.
Pomiar drgań wynikający z niewyważenia kół byłby ciężki, ale nie z powodu niedokładności akcelerometru, a raczej z metodyki badań i wielu ciężkich do oszacowania czynników.
Wysłany: 2014-06-12, 19:52
musze sprawdzić przyspieszenie tylko tak z ciekawości po chipie jakie ma osiągi :)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-12, 20:08
szkoda że nie zacząłeś mierzyć przed chipem - wtedy byłoby wiarygodnie:
wystarczyłoby znaleźć odcinek drogi i zmierzyć przyśpieszenia parę razy w jedną stronę, parę razy w drugą, następnie przynajmniej wziąć średnią arytmetyczną, a teraz powtórzyć.
Ale to i tak tylko zabawa :)
Wysłany: 2015-07-04, 18:20
No to tak przyspieszenie od 0-100> 11,5s przed chipem
a teraz tak jest :)
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
0-100 = 9,50s
0-130 = 16,21s
0-150 = 22,59s
0-180 = 47,97s
musze jeszcze zmierzyć 400m i 1000m z zatrzymania ;)
mysle ze jak by był profesjonalny sprzet do pomiaru i wyjął bym wszystko z auta co nie potrzebne z jakies 70kg, przyspieszenie było by ciup szybsze ;)
ale nie ma co narzekac ;)
Ostatnio zmieniony przez wieza 2015-07-04, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-04, 18:32
Mierzyłeś aplikacją wyliczającą prędkość z GPS czy z filmiku
Wysłany: 2015-07-04, 18:40
z filmiku idzie najdokładniej, ps zrobiłem kilka filmikow ale ten jest najlepszy ;)
ps aplikacje sa do dupy kilka sprawdzałem i lipa straszna.
Ostatnio zmieniony przez wieza 2015-07-04, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
