Biała polarna Lodgy by route2000
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-07-22, 07:08
O jasna cholera....! Genialność leży w prostocie, tyle powiem :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-22, 09:00   Re: Instalacja gazowa BRC
Ile kosztowała Cię instalacja z montażem ?
Wysłany: 2014-07-22, 09:06   Re: Instalacja gazowa BRC
grapess napisał/a:
3000 zł ;-)
Wysłany: 2014-07-22, 10:24
Już ma pasek klubowy na właściwym miejscu :-D
Plik ściągnięto 176 raz(y) 218,8 KB
Plik ściągnięto 177 raz(y) 201,59 KB
johnny_zuberek
Silnik: 1.4 MPI 75KM
Wysłany: 2014-07-22, 10:28
Piękny egzemplarz masz :)
Patent z zapasem wykorzystam na pewno ;)
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-07-22, 10:45
Genialny pomysł z kołem zapasowym! :-D
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-07-22, 10:52
Sam się zastanawiam, czy tak nie zrobić, tylko nie wiem czy w moim Loganie takie coś przejdzie :)
Wysłany: 2014-07-22, 11:16
Przemek77, jak masz rozkładane tylne siedzenie i wysokość koła jest taka sama co oparcie to zawsze można spróbować czy też się uda. :-D
Wysłany: 2014-07-22, 13:58
proste rozwiązania rodzą się w największych bólach :-P W przypadku Dustera nie będzie już pewnie tak różowo, a to: 1/z uwagi na rozmiar samego koła (średnica i szerokość bieżnika; 2/ znacznie skromniejszą (szczególnie w 4x4) kubaturę bagażnika; 3/brak rzeczonego uchwytu (w DD srodkowy pas idzie z narożnika sufitu za kanapą) Ale spróbować można wykorzystując np zagłówek
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-07-22, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-07-22, 18:47
route2000 widzę LUB to jakoś nie daleko mnie można zrobić mini zlot :)
Wysłany: 2014-07-22, 21:04
SilverTM, już była mowa o lubelskim spotkaniu
Może uda się zorganizować we wrześniu mini zlot :-)
SilverTM
Wysłany: 2014-07-22, 21:29
Pewnie mieszkamy niedaleko siebie bo też mam LUB i myślałem o mini mini zlocie 1 godzinowym gdzieś na wsi ;P
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-07-23, 06:15
route2000 napisał/a:
A no widzisz.... W Loganach sedanach NIE ma rozkładanej tylnej kanapy, czyli lipa.
Wysłany: 2014-08-20, 06:59   Pierwsze zadanie bojowe
Wczoraj Lodzia dostała zadanie bojowe. ;-)
Miałem do przewiezienia płyty chodnikowe z rozbiórki. Jedna płyta waży około 13 kg. Załadowana na max tak jak pisano w dowodzie rejestracyjnym: 1800 kg. Przed załadunkiem pojechałem niedaleko siebie na skład gdzie jest waga samochodowa. Lodzia waży z LPG 1260 kg, oczywiście jeszcze dodałem wagę kierowcy czyli siebie. Zabrałem 35 szt płytek i przewiozłem ok.10 km w jedną stronę. Zrobiłem po 4 kursy. Początkowo myślałem, że będzie ciężko, ale o dziwo, mimo "słabego" silnika (1,6 MPI 84 KM) dała doskonale radę, chociaż rakietą nie była, ale JECHAŁA bez objawy zawalidrogi. A zawieszenie jeszcze miało zapas i nie dobijało się na wybojach. Trasę miałem urozmaiconą czyli w górę i w dół (mieszkam w wyżynie lubelskiej).
Jednym słowem silnik nie jest taki zły jak sądziłem. Nadaje się do normalnej i spokojnej jazdy (do przemieszczenia od A do B), natomiast nie nadaję się na jakieś rajdy i wyścigi, bo to nie ta klasa pojazdu.
Ponadto mając LPG daje już oszczędności w codziennej eksploatacji (miesięcznie robię około 1500 km).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-20, 07:41
Super info !!!!!
Może masz fotkę tak załadowanej?
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-08-20, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-20, 08:40
Fotkę wrzucę, bo syn mi zrobił przypadkowo jak wygląda tylne koło we wnęce, natomiast nie mam ogólnego zdjęcia załadowanego na maxa.
Pisałem, że "zawieszenie jeszcze miało zapas i nie dobijało się na wybojach." ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-20, 08:53
Tiaaa, bo to czytać wszystkie wyrazy trzeba :-)
Wysłany: 2014-08-20, 09:20
A po to jest szkoła, by czytać wszystkie wyrazy, i to ze zrozumieniem.... (bez urazy dla wszystkich) :-D
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2014-08-20, 21:05
Route2000 myślę że to nie jest jakiś wyczyn na ten silniczek. W mojej MCV mam ten sam silnik (ale 3 konie więcej) z LPG i dość często wykorzystuję pełną ładowność + przyczepka. Rekordem na razie jest przywiezienie 1 tony cementu jednorazowo + 2 osób (razem 1160 kg samego ładunku) oczywiście część (550 kg) na przyczepce lekkiej. Prędkości zgodne z ograniczeniem 80 - 90 w trasie (60 km odległości) także spoko :-P .
Wysłany: 2014-08-20, 21:50
Jednak mam te zdjęcia załadowanego ale bez kierowcy czyli nie na maxa (ok.1720 kg).
Już po przewiezieniu ale jeszcze nie rozładowany....
Plik ściągnięto 298 raz(y) 220,84 KB
tak wygląda jak osiadł trochę, ale nie tak strasznie....
Plik ściągnięto 305 raz(y) 170,42 KB
Tylne koła były napompowane na 2,9 atm, a po rozładowaniu spuszczone do normalnego ciśnienia tj. 2,7 atm.
Plik ściągnięto 293 raz(y) 153,37 KB
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-20, 22:46
No dobra, przysiadła ale jakoś nie tak strasznie.
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2014-08-21, 11:02
No i co ,że przysiadła ale wygląda elegancko :-)
Wysłany: 2014-08-21, 11:09
brian7414, dzięki :-D
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2014-08-21, 19:51
Mam taką samą, ale spróbuj dokonać wizualizacji wyposażając ją w białe kołpaki. U siebie mam już naśladowców bo ZDECYDOWANIE zmienia się image autka. Przez zimę chcę dopracować kufer dachowy, będzie biały z czarnymi falkami.
Gratulacje
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Wysłany: 2014-08-21, 21:18
wiciu_r, dzięki za porady. Niestety, nie mam kołpaków tylko alufelgi 16.... ;-)
