Dacia Lodgy i takie dodatki.
Mikele
Wysłany: 2014-07-29, 19:57   Dacia Lodgy i takie dodatki.
Mam w planach na przyszły rok wymianę mojej MCVki na Lodgy, na pewno będę decydował się na turbo benzynę, skoro nie ma silnika 1,6 16V (i raczej nie będzie).
Na horyzoncie chyba nie widać żadnych jaskółek Lodgy Ph II, więc nie będę na to szczególnie czekał, natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, to bardzo podoba mi się to, co w Daciach na innych rynkach jest w wyposażeniu dodatkowym.
Chodzi mi o takie rzeczy jak:
automatyczna klimatyzacja (Renault Logan):
podłokietnik środkowej kanapy (indyjska Dacia Duster):
oraz nawiew klimy na środkową kanapę (indyjska Dacia Duster):
Czy te cuda są dostępne dla Lodgy gdzieś na świecie? A jeśli nie, to czy waszym zdaniem da się je jakoś przeszczepić do Lodgy?
Ostatnio zmieniony przez Mikele 2014-07-29, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-29, 21:34
Ta kanapa super, ale pal licho.
Nawiew na tył bardzo by sie przydał. Teraz nie ma nic.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-29, 21:52
w ph2 nie ma nawiewów z kanału środkowego normalnie ?
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2014-07-29, 22:02
na tył, nie ma :-(
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-29, 22:20
W megankach i sceniakach jest na nogi może da się przeszczepić
np to + to
http://allegro.pl/renault...4437752839.html
http://allegro.pl/dmuchaw...4467139883.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-29, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-29, 23:05
Mikele napisał/a:
Na razie nie, ale jeszcze w tym roku ma się zacząć produkcja w Indiach i najprawdopodobniej wnętrze lodgy zostanie potraktowane tak samo jak w dusterze. Do przyszłego roku na pewno się to wyjaśni.
Jednak nawet bez tej kuracji wszystkie zmiany dałoby się pewnie wprowadzić "samemu" - części są bardzo zunifikowane i łatwo adaptowalne. Jak zawsze jest więc to kwestia jedynie trzech rzeczy: 1) kasy, 2) kasy i 3) kasy (;
Wysłany: 2014-07-29, 23:12
grapess napisał/a:
Jest - wyloty są na podłodze pod przednimi fotelami oraz pod kanapą drugiego rzędu.
A przynajmniej powinny być - nie widziałem chyba jeszcze lodgy bez nich...
(Natomiast sprawdzają się rzeczywiście średnio, więc od dawna chodzi za mną pomysł na poprawę wentylacji. W lodgy niestety jest niemożliwy do zrealizowania w takiej formie przez brak półki, więc trzeba by wymyślać coś innego...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-07-29, 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-29, 23:44
w maluchu aby poprawić wentylacje wstawiało się do przewodów powietrznych od wentylator komputera .
Wstawisz wentylatorek jak najbliżej kratek (byle by go nie było widać )
podłączasz do niego taki regulator http://allegro.pl/aab-coo...4387456267.html
regulator podłączasz gdziekolwiek pod 12 V masz lux wentylacje
Można zastosować wysoko obrotowe wentylatory które dadzą lepszy ciąg niż wentylator na 4 biegu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-29, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2014-07-29, 23:45
A czy części do pozaeuropejskich wersji Dacii są dostępne w sprzedaży u nas? W znaczeniu, czy można je sobie zamówić przez dealera, sprowadzić z magazynu głównego?
Wysłany: 2014-07-29, 23:46
J.w. z przypadku lodgy - powinny być i egzemplarze które widziałem je miały.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-29, 23:47
no właśnie tak mi się wydawało
Wysłany: 2014-07-29, 23:53
Mikele napisał/a:
Występują w katalogu części zamiennych oraz - w większości - w cenniku, więc teoretycznie powinno się dać, ale realną odpowiedź da jedynie ASO.
W razie niepowodzenia można by natomiast próbować po prostu kontaktować się bezpośrednio z ASO w danym kraju pozaeuropejskim. Aczkolwiek ceny co bardziej skomplikowanych części są dość zaporowe, a dodatkowo podobnie może być z kosztem przesyłki...
Na koniec zawsze pozostaje inwencja własna lub firm zajmujących się przebudowami i wyposażaniem pojazdów.
Wysłany: 2014-07-30, 04:52
U mnie w Lodgy jest tylko nawiew na nogi drugiego rzędu. Działa dość dobrze bo moja mówi, ze jej nogi marzną. :mrgreen:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-30, 08:31
laisar wyjścia tam są ale o ile osoby w drugim rzędzie czują co nieco po nogach wiejące to z otworów po siedzeniem drugiego rzędu nie czuć najmniejszego powiewu.
Nawet jakby było to co z tego jak kanapa i tak wytłumi.
Wysłany: 2014-07-30, 10:04
Bo masz 5-osobówkę.
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-07-30, 19:39
U mnie jest nawiew też pod siedzeniami w środkowym rzędzie i sprawdzałem na wyższych biegach coś tam dolatuje natomiast w drugim rzędzie nie ma problemu ładnie wieje na nogi a na twarz można tak ustawić przednie nawiewy ze i do tyłu coś doleci w każdym bądź razie mimo upałów jak na razie nikt nie narzeka. Zobaczymy jak będzie zimą. A turbo benzynę polecam zdecydowanie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez waldi1805 2014-07-30, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-31, 08:24
grapess napisał/a:
Sam pisałem o ich średniej wydajności, ale po prawdzie "nawiewy" to też zbyt szumna nazwa - to są po prostu "otwory wentylacyjne". I poprawiają cyrkulację powietrza w kabinie nawet jeśli nie czuć przeciągu na stopach. Najlepiej działają przy ustawieniu pokrętła "tylko dół", choć faktycznie bardzo przydałaby się jeszcze możliwość zamknięcia przednich wylotów. (DYI? (; ).
grapess napisał/a:
Względem logana i tak to poprawili.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-07-31, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Mikele
Wysłany: 2014-07-31, 08:37
Niestety w moim przypadku jest tak, że dzieci jadą w środkowym rzędzie siedzeń i jeśli trasa jest długa, to zawsze coś wetkną pod przednie fotele, a to spadnie poduszka, a to bluza, a to coś innego... Potem nie ma nawiewu od dołu, a jak włączam mocne chłodzenie, to od razu żona zaczyna narzekać, że jej zimno.
Taki dodatkowy nawiew na środkowy rząd w przypadku mojej rodziny to idealne rozwiązanie, dlatego o to zapytuję.
Jeszcze pytanie techniczne, czy do nawiewu za podłokietnikiem idzie powietrze schłodzone z przodu, czy może tam jest jakiś agregat chłodzący, zupełnie niezależny od temperatury klimy z przodu ?
Wysłany: 2014-07-31, 10:32
Mikele napisał/a:
Oni tak lepiej się sprawdza zimą, kiedy ciepło unosi się do góry, niż latem, kiedy zimne powietrze zalega przy podłodze.
Mikele napisał/a:
Tak - normalny parownik klimatyzacji z własnym wentylatorem z regulacją prędkości.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-07-31, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
