Wymiana wycieraczek Logan MCV II
maciejka80
  Wysłany: 2014-08-12, 19:13   Wymiana wycieraczek Logan MCV II
Witam serdecznie,
Pytanie może się okazać śmieszne :oops: ale lepiej zapytać niż połamać...
Chcę wymienić wycieraczki na inne, niby mocowanie na hak typu "U", ale nad okrągłą częścią haka uchwyt ma jakieś zamknięcie i nie wiem co z tym zrobić - podważyć, wyjąć...?
Po drugie ten hak typu "U" wydaje mi się dość duży, to jest standardowe mocowanie?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Wysłany: 2014-08-13, 09:27
jeśli mocowanie ramki jest identyczne jak w DD - a sądzę,że jest, to wewnątrz końcówki ramienia musi być taka plastikowa wkładka z odchylanym skrzydełkiem. Trzeba je lekko podważyć, żeby zwolnić blokadę i jednocześnie nacisnąć ramkę ku dołowi. Powinno dość łatwo wyjść
maciejka80
Wysłany: 2014-08-13, 09:34
Dar1962 napisał/a:
No właśnie tak nie jest, opisałeś standardowe mocowanie typu "U", a takiego jak mam u siebie nigdy nie widziałem...
Wysłany: 2014-08-13, 16:02
czyli kolejna, nikomu niepotrzebna modyfikacja... :-P
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-13, 16:09
wrzuć fotke
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-14, 05:07, w całości zmieniany 1 raz
maciejka80
Wysłany: 2014-08-13, 18:43
Właśnie, może fotka pomoże...
Owalem zaznaczyłem to przez co nie mogę jej wysunąć.
mocowanie
Plik ściągnięto 303 raz(y) 50,42 KB
Ostatnio zmieniony przez maciejka80 2014-08-13, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-13, 22:12
maciejka80, to się wysuwa po odchyleniu pióra wycieraczki do tyłu tak, że pióro będzie prostopadle do ramienia i wysunąć do dołu (do środka a nie na zewnątrz ramienia), a potem je przełożyć przez otwór pióra i pióro wychodzi z ramienia. ;-)
maciejka80
Wysłany: 2014-08-14, 20:03
route2000 napisał/a:
Bardzo Ci dziękuje, ściąga się właśnie tak jak napisałeś. Tak na marginesie standardowe mocowanie "U" niby pasuje do tego haka, ale jak się mocniej pociągnie to się wysuwa, więc zaczepy przełożyłem. Swoją drogą nie mogę znaleźć w necie jak się nazywa to mocowanie.
Fabryczne VALEO od początku skakały, piszczały i zaczeły kreski zostawiać, wymieniłem na BOSCH ECO, zobaczymy czy to wina wycieraczek, czy coś jest z ramionami...
