Kołpaki do dustera
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-11-26, 10:04
stiszyn napisał/a:
Stylizowana stalowa felga wygląda tak. Nie jest standardowa i stąd moje pytanie czy uda się na nią założyć jakiś kołpak
Jeśli to jest zdjęcie twojej felgi to kołpak już masz, tak jak pisał Laisar - to małe coś w srodku. Innego kołpaka na tą felgę nie ma
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Wysłany: 2013-11-26, 15:48
można oczywiście przykryc ją jakimś kołpakiem akcesoryjnym (ze sprężyną na obwodzie) tylko PO CO?
stiszyn
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2013-11-27, 10:24
Żeby zmienić wygląda samochodu. Wszystko jest kwestią gustu
Wysłany: 2013-11-27, 11:33
DD skłania do jeżdżenia po śniegu, wjeżdżania w zaspy i inne trudno dostępne dla osobówek miejsca. Zimą pełne kołpaki to wyłącznie kłopot - łatwo je połamać pokonując lód na głębokiej kałuży czy zmarznętą pryzmę. Wbija i gromadzi się pod nimi śnieg, który częściowo topiąc się od ciepła tarcz i bębnów opada w jedno miejsce i ponownie zamarza. Skutkiem tego mamy nieraz połkilogramowy odważnik likwidujący całkowicie wyważenie. Wreszcie kołpak akcesoryjny ociera się drucianym pierścieniem mocującym o wgłębienie w feldze, ociera lakier i obręcz koroduje w przyspieszonym tempie. Plastik w ujemnej temperaturze jest kruchy i łamliwy, więc próba jego demontażu przy wymianie koła bardzo często kończy się pęknięciem.Oduczyłem całą rodzinę od zakładania pełnych kołpaków zimą. Poza względami czysto estetycznymi nie mają w tym okresie żadnego pożytecznego zastosowania
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-11-27, 11:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-11-27, 14:18
Dar1962 napisał/a:
latem jest podobnie- to wyłącznie kwestia gustu...
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-19, 12:39   felgi stalowe duster - kołpaki
kupiłem felgi na zimę. mam pytanko, czy do tych felg wchodzą normalne kołpaki i będą się trzymać, czy trzeba kombinować z tymi małymi lub żyć bez?
BoloSr
Wysłany: 2014-09-19, 13:11   Re: felgi stalowe duster - kołpaki
waldek72 napisał/a:
kup te male przynajmnije felga bedzie w calosci po zimie :)
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-19, 13:14
felgi są czarne a te kołpaczki srebrne :( hej może ktoś wie czy takie kołpaczki są również czarne?
Ostatnio zmieniony przez waldek72 2014-09-19, 13:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-09-19, 13:24
... i będzie fajnie wyglądało w dwóch kolorach :mrgreen:
a propos to możesz je pomalować sprayem na czarny kolor srebrne kołpaki i gotowe. ;-)
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-19, 13:29
to może prościej pomalować srebrnym sprejem felgi :mrgreen:
Wysłany: 2014-09-19, 14:24
waldek72 napisał/a:
jednak chyba nie prościej :-P
malowanie kołpaczków to 10 PLN za pojemnik czarnego sprayu i 10 min zabawy
zresztą stebrne będą wyglądać równie ciekawie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-09-19, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-09-19, 15:15
mam u siebie w aucie czarne felgi i srebrne kołpaczki pasują ładnie:)
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2014-09-19, 18:02
Moze to głupie ale nie lepiej było kupić srebrne felgi dla mnie dużo lepiej wyglądają
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-19, 18:31
srebrnych nie mieli, a masz może fotki jak wyglądają srebrne kołpaczki na czarnej feldze?
SilverTM
Wysłany: 2014-09-19, 18:32
Zależy do jakiego koloru auta. Do białego lepiej pasują czarne. Ale to kwestia gustu.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-19, 18:36
wrzuć jakieś foty
SilverTM
Wysłany: 2014-09-19, 19:07
Np biały z czarnymi
Plik ściągnięto 68 raz(y) 79,94 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 71,3 KB
