Oświetlenie schowka
Wysłany: 2009-11-29, 19:59   Oświetlenie schowka
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=42575#42575
Czyli kolezanka ma przepalona zaroweczke :-( i wycieraczki do wymiany...
Nie. Stepway niestety nie ma podświetlanego schowka - chociaż specyfikacja mówi inaczej, to mimo wszystko nie ma lampki w schowku - ten Stepway co jechałem również nie miał podświetlanego schowka.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-15, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-29, 21:59
jackthenight napisał/a:
Czy jest moze zaslepka/miejsce na montaz lampki plus stosownego wlacznika ? To taki drobiazg a bardzo sie przydaje.
Wysłany: 2009-11-30, 09:13
Ale koleżanka, która udostępniła swoje auto, nie jeździ Stepwayem, tylko zwykłym Sandero Laureate - a takowy zdaje się lampkę jednak posiada?
W Stepwayu - i Ambiance, na którym on bazuje - zapewne jest zaślepka, ale gdyby nawet nie było, to dziurkę zawsze można wyciąć i lampkę zamontować... (;
(Oryginalna 10 zł brutto, ref 8200418356* + przełącznik 16 zł, ref 7700816818 + przewody we własnym zakresie).
* Prywata: mam na zbyciu, jakby kto chciał... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-15, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-30, 13:24
Sandero Laureate jak najbardziej lampkę schowka posiada.
W Stepway jest w schowku już zrobiony i gotowy otwór na montaż lampki schowka.
Także nic wycinać nie trzeba.
Nie wiem jak z kablami - ale niewykluczone że też mogą być gdzieś w środku deski schowane.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-11-30, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-30, 19:29
Aczy podświetlenie schowka działa tylko przy zapalonych światłach , u mnie tak jest to podłączone że musze przynajmniej włączyć postojowe to wtedy świeci lampka w schowku , troche dziwne bo na postoju światła gaszę i wtedy chcę korzystać ze schowka np wyjąć mapę , a w schowku ciemno :-(
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-11-30, 20:18
Jest tak jak piszesz - trzeba włączyć przynajmniej postojówki
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-12-01, 19:34
Wróce jeszcze do podświetlenia schowka po co podłączony jest pod światła i podświetlenia pokreteł nawiewów itp. skoro posiada swój osobny wyłącznik. Oświetlenie bagażnika działa bez włączonych świateł , podnoszę klape i świeci tak samo powinno być ze schowkiem.
Pozdro
Wysłany: 2009-12-01, 19:41
Nie, nie ma własnego wyłącznika - tzn. stałego, bo oczywiście tak w ogóle sterowany jest takim podpiętym pod pokrywę schowka. I poniekąd słusznie, bo zabezpiecza to przed pozostawieniem zapalonego światła w zamkniętym schowku...
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-12-01, 19:49
No właśnie wystarczy poprowadzic osobne zasilanie i szeregowo przez wyłącznik i lampkę - przynajmniej tak mi się wydaje i będzie jak w bagażniku.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2009-12-01, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-12-01, 20:36
Niby jak? U mnie zawsze jak otworzę schowek to światło się świeci. :mrgreen: Tak samo jak w lodówce.
Wysłany: 2009-12-01, 20:43
Przy całkowicie wyłączonych światłach też?
Beckie
Wysłany: 2009-12-01, 20:49
Nie. Tak to nie. Tak jak u wszystkich.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-22, 07:53
Chciałbym odświeżyć temat, ale jednocześnie trochę go zmienić. Przede wszystkim chodzi mi o Dustera ph1. Mam dziurę zamiast lampki oświetlenia i chciałbym dorobić to brakujące oświetlenie. Mam w związku z tym pytania do osób wyspecjalizowanych w drążeniu takich tematów:
1. Wiem już, że będzie tam pasować ta sama lampka, która jest w bagażniku. A czy jest to taka sama lampka jak ta od Megane II?
2. Nie bardzo wiem gdzie powinien być wyłącznik i jak on wygląda. Gdzie go kupić?
3. Czy mogę liczyć, że instalacja jest dostosowana od razu do podłączenia tego oświetlenia, czy niestety będzie lutowanie (z oświetlenia panelu środkowego)?
Wysłany: 2014-09-22, 08:51
Lajkonik napisał/a:
W linku jest lampka od megane I (nie II) - jest inna od tej w daciach.
Lampka z bagażnika megane II będzie pasowała, ale też dopiero z aut po czerwcu 2005 r.
Właściwa lampka ma nr OE 8200418356 i nowa kosztuje w ASO 36 zł brutto.
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/dacia-l...4567286624.html
http://allegro.pl/sandero...4606465358.html
http://allegro.pl/wiazka-...4543641724.html
Lajkonik napisał/a:
Wyłącznik krańcowy wbudowany jest w krawędź schowka - przyciska zamykająca się klapka, powodując zgaszenie lampki.
Widać go np na środku fotki z ostatniej aukcji powyżej:
Oryginał w ASO ma nr OE 7700816818 i kosztuje 74 zł, ale jak widać powyżej jest też dostępny wśród części używanych.
Lajkonik napisał/a:
instalacja jest dostosowana od razu do podłączenia tego oświetlenia[?]
W zasadzie tak, ale sama wiązka jest wspólna z poduszką pasażera, więc trzeba uważać.
Podłączenie samej lampki to piny A7 (+) i A8 (masa) w złączce R292, najniżej umieszczonej na prawej burcie pod deską rozdzielczą.
Plik ściągnięto 160 raz(y) 117,97 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-09-22, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-09-22, 09:22
Skoro mowa o lampce oświetlającej bagażnik, to pozwolę sobie zapytać, czy gdybym zamontował w bagażniku Dustera drugą lampkę (po prawej stronie), musiałbym zmieniać jeszcze jakieś bezpieczniki, czy sprawa kończy się na kabelku od lampki po lewej stronie i wycięciu z prawej odpowiedniego otworu?
Wysłany: 2014-09-22, 09:30
piku napisał/a:
To kwestia zastosowanego źródła światła - jeśli będzie to identyczna żarówka jak już istniejąca (5 W), to dodatkowe obciążenie jest tak niewielkie (poniżej 0,4 A), że raczej nie ma potrzeby zmiany bezpiecznika.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-22, 10:54
Moje niedopatrzenie :oops:
Lajkonik napisał/a:
Dzięki za pomoc. Jak zwykle jesteś pierwszy i najbardziej rzeczowy. :-D
Ale jak patrzę na tą plątaninę kabelków + info o wspólnej wiązce z poduszką, to trochę blednę. Co z tymi wszystkimi wtyczkami? Widzę chyba 3 szt. Miałbyś jakiś schemat podłączenia w postaci rysunku?
Gościu na tej aukcji chce z przesyłką 67zł. To chyba już lepiej kupić nową w ASO.
Edit:
No chyba jednak nie do końca zrozumiałem co to za cena. Sprawdziłem w ASO i ceny są następujące:
wyłącznik 74zł
wiązka 70zł
lampka 36zł
czyli razem to daje 180zł
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-09-24, 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-22, 11:04
Lajkonik napisał/a:
Jeżeli pasuje, to można podmienić całą wiązkę - albo dołożyć obok, przekładając do aktualnej wtyczki (to ta duża niebieska z prawej) same podane poprzednio piny.
Lajkonik napisał/a:
Komplet w ASO w sumie 191 zł - oprócz lampki i włącznika wiązka kosztuje 81 zł, nr OE 240182883R.
piku
Wysłany: 2014-09-22, 11:12
No to jeszcze pytanie o kabelki: chyba wystarczą jakieś zwykłe, bez żadnych specjalnych drogich "wiązek" czy złączek?
Wysłany: 2014-09-22, 11:23
piku napisał/a:
kabelki: wystarczą jakieś zwykłe
Tak - oryginalne mają 0,5mm2.
"Wiązka" to po prostu kabel z wtyczkami, nic bardziej specjalnego (:
Same złączki (nawet niekoniecznie identyczne jak fabryczne) warto jednak stosować, żeby nie uprawiać pajęczynowego druciarstwa, bo czasami takie duperele mogą odbić się czkawką (zwarcia, przebicia itp).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-22, 11:37
laisar - dzięki za pomoc. Czy dobrze odczytuję, że muszę zastąpić posiadaną wiązkę od AirBag tą plątaniną powiązaną z oświetleniem schowka? :mrgreen:
Wysłany: 2014-09-22, 12:05
Lajkonik napisał/a:
Możesz, nie musisz - do oświetlenia wystarczą trzy kable: jeden od wtyczki R292 do masy lampki, drugi od wtyczki do wyłącznika, a trzeci od wyłącznika do plusa lampki.
BoloSr
Wysłany: 2014-09-22, 12:13
Lajkonik napisał/a:
Przykładowe aukcje:
ta sama lampka jest w bagazniku w Dusterze ???
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-22, 12:17
Ano
Ale większy problem to wyłącznik i połączenie, niż sama lampka.
Zamawiam wiązkę z aukcji, którą znalazł laisar, ale mam jeszcze pytanie:
Czy wypinając wiązkę z poduszki lepiej odłączyć akumlator, czy przy wyłączonym zapłonie to nie ma znaczenia?
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-09-24, 10:22, w całości zmieniany 3 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-09-26, 07:00
Nikt nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie :?: :-/
