Zegary z Megane III do DD lub innych
Wysłany: 2015-01-26, 14:33   Zegary z Megane III do DD lub innych
Na portalach aukcyjnych dość tanio można nabyć komplet zegarów od Megane III.
Wygląda na to że pasują pod względem miejsca i podłączeń.
Czy ktoś może z klubowiczów sprawdzał takie podłaczenie.
Te zegary mają ciekawy wyświetlacz LCD - może uda się uzyskać więcej informacji ( i do tego jednocześnie) w odróżnieniu od naszych standardów?
BoloSr
Wysłany: 2015-01-26, 16:11   Re: Zegary z Megane III do DD lub innych
a o jakich mówisz dokładnie ???
Wysłany: 2015-01-26, 16:13
A skad ten nius , że niby pasują do DD ?
Sprawdzałeś chociażby piny , czy te same czujniki są ?
A poza tym nie jest licznik zakodowany do ECU /ECM silnika ? w VW tak było już w 99r ...
BoloSr
Wysłany: 2015-01-26, 16:17
corrado napisał/a:
pewnie wyszedl z zalozenia ze to kopia z renault :)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-01-26, 21:43
corrado napisał/a:
A w którym francuzie masz immo w desce?
Wysłany: 2015-01-26, 23:31
corrado napisał/a:
Nie wiem dlaczego uważasz że to nius - to moje pytanie - bo chcaiłbym widzieć więcej niż teraz - sprawdzłaem tylko wielkość, mocowanie i piny.
Wszystko powinno pasować.
Moje pytanie do forumowiczów jest takie czy ktoś może sprawdzał - podłaczał - wtedy będzie wiadomo .
Ja nie rozbierałem swojego w ten sposób - zrobię to za dwa lata - ale wygląda to ciekawie - bo ceny na portalach aukcyjnych sa już od 60 zł
A instalacja - w całkiem przyjemny sposób odświeżyła by wygląd - a może także dała by dodatkowe funcjonalności które przy obecnym wyświetlaczu są zablokowane.
A w przypadku diesla - właściwy zakres obrotomierza.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-01-26, 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-01-27, 03:52
jak chcesz polepszyć sam wygląd
https://moman.pl/wzory-na-zamowienie,6,19.htm
Wiesz chyba że podmianka zegarów będzie nie homologowana ?
mogą być problemy z ubezpieczeniem jak coś się stanie
Wysłany: 2015-01-27, 08:13
No właśnie , problemy z TU w razie wypadku ...
poza tym chyba coś kiepsko sprawdzałeś bo mocowanie inne - nie ma 2 otworów na śruby mocujące, inny kształt widzę trochę niż w dacii,
a co najważniejsze pewne dane są raczej cyfrowo już chyba przekazywane a nie jak w DD analogowo
bo jest mniejsza ilość pinów z wtyczki - jest jedna x 20kilka pinów
a drugiej nie widzę ?
W Dacii są 2 takie wtyczki z pinami.
Wysłany: 2015-01-27, 08:48
A ten kawałek plastiku ma homologację - na pewno nie :mrgreen:
Nie wiem o tym że włożenie zamiast oryginalnie zainstalowanej żarówki innej żarówki z homologacją jest problemem dla TU.
Czy tak samo włożenie innego wyświetlacza z homologacją może być problemem?
Wygląda to jak poszukiwanie diabełków na ostrzu igły.
Nie przyglądałem się dokładnie ilości pinów .
Odpowiedź o tym że w Dacii mamy dwie a tu mamy jedną wyjaśnia że raczej taka podmianka się nie uda. :cry:
Choć może to nie do końca jest takie oczywiste.
W skuterze syna ( Peugeot) wymieniałem komplet zegarów na nowszy model - udało się mimo że trzeba było zrobić przejściówkę ( w starym modelu były dwie wtyczki o różnej ilości pinów) a w nowszej jedna duża - wszystko działa choć instalowałem wskaźniki od spalinowego do elektryka :mrgreen: .
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-27, 11:29
ale to jest tylko nadruk , zegary pozostają te same , zmienia się tylko szata graficzna i podświetlenie.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-27, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
