Duster vs Duster FL - co zmienił facelifting?
greg1971
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-03-26, 21:16
kubalonek napisał/a:
A mnie bardzo interesuje głośność nowego Dustera . W zasadzie poziom głośności prawdopodobnie rozstrzygnie dylemat czy zakupić w przyszłości nowego DD . Dla mnie auto musi być ciche , zdecydowanie cichsze niż moja MCV czy SX4
Według mnie nowy Duster jest lepiej wyciszony. Stary był głośny szczególnie przy prędkości ok. 115 km/h.
mendelmax
Wysłany: 2014-03-27, 06:21
Jest lepiej, ale nie oznacza to, że jest już idealnie. Niemniej moim zdaniem może być.
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2014-06-28, 16:57   wyciszenie dustera [faza] 2
Czy ktoś się pokusił o bezpośrednie porównanie do starej wersji? Nie było najgorzej ale podobno jest lepiej... ?
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-06-28, 19:19
AutoCentrum testowało Dustera 4x4 w dieslu.
Porównania wyciszenia ze starym nie ma, ale standardowo zmierzyli decybele. Tutaj filmik na YT. Jeśli masz czym zmierzyć u siebie, to będziesz mógł porównać.
Wysłany: 2014-06-28, 20:29
Tak wnętrze jakoś tam zostawało trochę wyciszone ma lepsze uszczelki (co powodowało 80 % hałasu). Nie sądzę aby coś więcej zostało wprowadzone bo blacharka się nie zmieniła.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2015-04-21, 19:39
A więc jak Oddałem swoją DD benzynkę LPG do malowania (zagiołem błotnik) Dostałem auto zastępcze DD IIdisel. Od razu zobaczyłem różnicę a raczej zalety:
- zdecydowanie dynamiczniejszy silnik
- ciszej w kabinie
- fajne fotele + deska rozdzielcza
- otwieranie szyb w drzwiach
- nowe zegary i inny wskaźnik paliwa + zegar+ termometr
- tylna pólka w końcu jest półką a nie zasłonka
Pytanie: Czy da się wgrać soft żeby w DD starej był taki sam wygląd na wyświetlaczu do w DDII
Czy można kupić tylną półkę?
Co wygłuszyli w samochodzie ?
Pozdrawiam !!
Wysłany: 2015-04-21, 20:45
robo1973 napisał/a:
Tak - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6384
robo1973 napisał/a:
Nie - ale powinno się dać wymienić bez większych problemów całą tablicę wskaźników.
robo1973 napisał/a:
Co wygłuszyli w samochodzie?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=56
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-04-22, 06:26
To dlatego, że przesiadłeś się z wolnossącej benzyny do uturbionego diesla. To samo poczułbyś w uturbionej benzynie. :-)
Wysłany: 2015-04-22, 10:24
A gdzie byś się śpieszył z turbo? :-D Mnie nie przeszkadza brak turbiny i tak daje radę w mieście. ;-)
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-04-22, 11:52
robo1973 napisał/a:
Kolego, wszystko zostało pokazane na Dusterklub.pl, łącznie z ukrytymi przez LZP czynnościami, które należy wykonać, by półka z ph 2 dobrze pasowała w ph1.
Zerknij np. tu:
http://www.dusterklub.pl/...er=asc&start=30
a jeszcze dokładniejsze fotki tu:
http://www.dusterklub.pl/...er=asc&start=60
piku
Wysłany: 2015-04-22, 11:53
robo1973 napisał/a:
Laisar, ale sama wymiana zapewne nie pozwoli na uzyskanie funkcji komputera, których nie ma w ph1, a są w ph2, np. temperatury zewnętrznej, czy chwilowego spalania paliwa?
Wysłany: 2015-04-22, 12:45
piku napisał/a:
Temperatura - raczej bez problemu pod warunkiem zastosowania oryginalnego czujnika, bo to chyba zwykłe połączenie przewodowe, bez żadnego przeliczania, CAN-owania i cudowania.
Chwilowe spalanie - ciężko powiedzieć, bo w przeciwieństwie do starej wersji w nowej nie wiadomo co za co odpowiada i na podstawie jakich danych. Obstawiałbym, że fifty-fity - albo zadziała, albo nie (; ale wbrew pozorom to jest całkiem spora szansa.
Natomiast kol. robo1973 pytał o wygląd, a podstawowe funkcje wskaźników powinny działać. A przynajmniej tak obstawiam, ale nie mając schematów opieram się na dotychczasowym optymizmie rozwiązań daciek [:
piku
Wysłany: 2015-04-22, 13:12
Laisar! Nie rozumiem! Przecież Ty masz i wiesz WSZYSTKO, co dotyczy Dacii ;-)
Wysłany: 2015-04-22, 14:03
Nie mam i nie wiem.
Jeśli mam, to zazwyczaj nieźle mi idzie szukanie, dzięki (:
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-22, 15:10
piku napisał/a:
Przy LPG chwilowe spalanie zakłamuje realia
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-22, 15:52
route2000 napisał/a:
Daje radę się wlec w korku - i owszem.
Jechać już nie bardzo, zwłaszcza na trasie.
A Duster tylko do miasta nadaje się jak pralka do mycia jeża.
robo1973
Wysłany: 2015-04-25, 07:38
Fajny dźwięk wydaje desel jak się przy gazuje. Coś mnie kręci sprzedać mojego DD i kupić DD II disla Choć spalanie to tak samo jak przy LGP mniej więcej te same pieniądze
A ładniejsze lampy przód i relingi
