2014-06-10, 12:53
Gniazdo zapalniczki nie działa bez zapłonu
Wysłany: 2014-07-10, 19:44
Guma była fabrycznie uszkodzona, tzn miała szerokie rozcięcie przez fabryczny montaż. Bezpiecznik być może jakoś ufiksuje ;-) Rysy były, nie wiem od czego. Nie sądzę, bym tam jakoś zahaczył czubkiem buta.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-07-10, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-12, 15:59
Dziś zainstalowałem kolejne gniazdo zapalniczki - tym razem w bagażniku. Więcej już nie planuje ;-) W sumie to jest czwarte ;-) Okablowanie 1.5 mm. Przewody owinięte miękką plecioną taśĶą izolacyjną. Puszczone wraz z fabryczną wiązką nadkolem, dalej do tunelu środkowego.
Plik ściągnięto 159 raz(y) 210,31 KB
Plik ściągnięto 134 raz(y) 199,94 KB
Plik ściągnięto 134 raz(y) 213,24 KB
Plik ściągnięto 155 raz(y) 146,47 KB
Plik ściągnięto 128 raz(y) 171,97 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 175,41 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-05-12, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-05-12, 18:10
i to wszystko działa na jednym bezpieczniku?
Wysłany: 2015-05-12, 21:03
Jeden bezpiecznik bezpopśrednio za akumulatorem. Na trzy gniazda. Sugerujecie to ostatnie jeszcze zabezpieczyc ?
Wysłany: 2015-05-12, 21:43
Najlepiej gdyby każde gniazdo miało swój bezpiecznik. Jak jeden bezpiecznik poleci to reszta gniazd będzie miała zasilanie. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-05-12, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-05-12, 21:48
ja tylko pytam z ciekawości, czy na jednym daje rade, bo z elektryki jestem zimny
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Zgadzam się z Kol.route2000, Zawsze to masz niezależne układy , no i pytanie co chcesz mieć tym zasilane i czy jednocześnie, bo im więcej gniazdek , tym więcej urządzeń do wykorzystania się znajdzie , jak podepniesz lodówkę w bagażniku a w środku przetwornicę i np.GPS-a to może ten jedyny bezpiecznik zaprotestować
Wysłany: 2015-05-13, 08:56
Ja do tej instalacji na jednym bezpieczniku podłączam GPS + telefon + CB + lodówka. Do środka auta aż do 1 i 2 gniazda jest przewód 2.5 mm, dalej do bagażnika 1.5 mm. Jak szlag trafi bezpiecznik to CB przełączę na zasilanie z gniazdka oryginalnego. W rezerwie mam wyprowadzone dwa gniazda "letnie" Letnie, gdyż są dołączone do zasilania mat grzejnych, które latem nie są wykorzystywane. Aktualnie nie używam ale jest zapas.
AKUMULATROR - (bezpiecznik 15A) ===== 2.5 mm ===włącznik (20 A) == G1 ( konsola ) === G2 (okolica ręcznego ) ------- G3 (bagażnik).
Dodatkowo lodówkę podepnę przez urządenie zabezpieczające z własnym bezpiecznikiem, które wyłącza zasilanie przy spadku napięcia akumulatora poniżej 11.5 V
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-05-13, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-06-15, 21:31
Chce dac ukryte gniazdo pod które będzie podpięte ładowarka do GPS (2 A)
Gdzie proponujecie takie miejsce wygospodarowywać ?
Kabel od ładowarki będzie szedł słupkiem do okolic lampki .
Gdzie się podpiąć ? zasilanie ma być tylko po przekręceniu kluczyka , podpinać się pod kable od fabrycznego gniazda ?
Do tego chce z tyłu podłokietnika zamontować kolejne gniazdo
Na jakim to wszystko puścić kablu 1,5 mm ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-15, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-15, 21:43
Proponuje od oryginalnego gniazda , gdzieś z boku w okolicach plastików przy stopach pasażera. Gniazdo wkręcane np. http://allegro.pl/gniazdo...5062643789.html . Kabel 1.5 mm styka.
Zobacz u mnie:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-06-15, 21:46, w całości zmieniany 2 razy
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-06-15, 23:44
Za małym szarym panelem, przed lewarkiem zmiany biegów. Jest w nim wgłębienie / schoweczek (w wersji 4x4 przełącznik napędu), włącznik blokady szyb i coś tam jeszcze.
Gdy wyjmiesz ten mały panel, zobaczysz, że za nim jest całkiem sporo miejsca. Ja upchnąłem tam podwójny rozgałęziacz, w którym tkwią wtyczki ładowarki komórki i kamery. Wszystko schowane, niewidoczne - tylko trzeba ładnie ułożyć.
W tamtym miejscu masz blisko do gniazda zapalniczki. Podepnij się do niej od tyłu, pozostanie wtedy normalnie gniazdo do okazyjnego wykorzystania.
Starczy. Najlepiej spójrz na kabelki od ładowarki i postaraj się nie dać cieńszych od tamtych.
Polecam Ci położenie kabli w podwójnej izolacji (takie, jak np. do lampek biurkowych). Zawsze to bezpieczniej i trudniej o przetarcie. Tyle, że jeśli dasz gruby przewód, może być trudno go przeciągnąć tu i ówdzie.
Jeśli puszczasz kabel słupkiem obok kierowcy, można wykorzystać mocowania, którymi już leci np. przewód antenowy (gdy zdejmiesz plastik, zobaczysz, o co chodzi).
Powodzenia.
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-08-20, 14:55   Logan MCV 2009 Gniazdo zapalniczki.
Jak i gdzie przełączyć w skrzynce bezpieczników ej, aby gniado zapalniczki było zasilane mimo wyłączenia zapłonu?
Wysłany: 2017-08-20, 16:21
Trzeba by sprawdzić miernikiem gdzie w tej skrzynce jest napięcie prosto z akumulatora i tam się wpiąć przez bezpiecznik z plusowym przewodem gniazda.
A nie łatwiej byłoby przeciągnąć dwa kabelki bezpośrednio z akumulatora do takiego gniazda (oczywiście też przez bezpiecznik) zamiast grzebać w tym makaronie z cieniutkich przewodów?
Wysłany: 2017-08-21, 19:37
Ja u siebie zrobiłem tak jak proponuje przedmówca. Od akumulatora, przez przepust w grodzi silnika, tunelem, pod dywanikiem aż do bagażnika.
Wysłany: 2017-08-23, 12:26
Kup dodatkowy bezpiecznik w oprawie i podlacz sie do skrzynki bezpiecznikow do czerwonego grubego kabla.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2017-09-06, 08:10
Witam mam problem zapalniczka działa ale jak chcę podłączyć ładowarkę to już gniazdo nie działa dodam tylko że ładowarka sprawdzona i działa w innych autach co może byc przyczyną?
Wysłany: 2017-09-06, 11:52
Może być za krótka ładowarka i nie kontaktuje w środku?
Pisali o tym na forach, że gniazda mają trochę za dużą głębokość przez to niektóre ładowarki nie "dosięgają" dna... ;-)
Wysłany: 2017-09-06, 12:31
OkiMG napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14879 ?
