porady do zakupu dustera
Wysłany: 2015-08-07, 17:14
m4r10 napisał/a:
Co byście radzili?
Jeżeli nie potrzebujesz auta natychmiast - to zaczekać.
Oba silniki są stosunkowo niezawodne (1:1), osiągi H4M są minimalnie lepsze od K4M (2:1), ale od Euro5 starszemu zdarza się cierpieć na drobne przypadłości (jak ten zablokowany sterownik LPG czy (skoki obrotów; 3:1). Myślę, że nowszy silnik nie będzie miał tych wad. Pozostaje niepewność, czy nie pojawią się w nim inne (3:2), ale wątpliwe, żeby były gorsze niż trapiące K4M.
Wysłany: 2015-08-07, 22:27
wiem,że aso nissana odmawiały montażu LPG do tego silnika z uwagi na dość skomplikowaną budowę (po dwa wtryskiwacze na każdy cylinder) Wymagałoby to specjalnego sterownika do lpg, odpowiedniego emulatora,cała instalacja stawała się dość kosztowna i nie zawsze stabilna. Ponadto (podobno - bo nie miałem do czynienia z takim przypadkiem) w tym silniku szybko poddawały się gniazda zaworowe. Mało kto więc decydował się na takie eksperymenty. Nie wiem jak zamierza sobie poradzić z tym problemem fabryka Dacii ale znając życie ponownie uniemożliwią majstrowanie przy oprogramowaniu sterownika. Jeśli ten silnik będzie zauważalnie mniej palił, z nim bym kupował Dustera do eksploatacji na benzynie. Jeśli LPG, to ze starym, paliwożernym motorem, których tysiące od lat spalają LPG i nie kapryszą - podobnie zresztą jak wersja 8 zaworowa czy mniejsza jednostka 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-08-07, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-12, 02:12
m4r10 napisał/a:
Pytanie podstawowe jeśli chodzi o dołożenie do niego lpg - czy i jak się zachowa.
Mam teraz do wyboru albo kupić dustera z k4m albo już z h4m i dołożyć do niego gaz za pół roku gdy instalacje będą już homologowane. Co byście radzili?
Jeśli masz zamiar założyć inst lpg, to zdecydowanie bierz K4M (i to szybko, póki/jeśli jeszcze są jakieś egzemplarze DD w salonach z tym silnikiem). Co do H4M, to dowiedz się, ile kasy będzie Cię kosztowała regulacja luzów zaworowych, gdy po dołożeniu instalki lpg i eksploatacji na gazie będzie trzeba takową regulację robić co np. 50kkm. AFAIK w tym silniku to sporo robocizny i duży koszt części (wymienia się całe popychacze). To jest zupelnie inna sytuacja niż gdy regulacja jest automatyczna-hydrauliczna, jak w K4M, czy "na śruby", jak w K7M.
Aha, jeszcze jedna sprawa. Ja miałem możliwość wyboru między K4M a H4M i świadomie wybrałem K4M, głownie dlatego, że liczę się z możłiowością zalożenia inst. lpg w przyszłości. I bardzo się cieszę, że udało mi się jeszcze (ledwo, ledwo) załapać na K4M :-D . Mam z końcówki ich produkcji - czerwiec 2015.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-08-12, 13:18
Dar1962 napisał/a:
Ja uważam ( ze względu na parametry zewnętrzne) że moje niecałe 8/100 w K4M wcale nie jest paliwożerne, poczekamy to zobaczymy ile będzie palił nowy silnik w Dusterze - ale ja nie liczę na większa różnicę niż do 1l - spalanie zależy od stylu jazdy i oporu powietrza, a ten się nie zmieni. Jest za to możliwe że będzie lepiej przystosowany do euro6, nie wiem do jakiej normy go konstruowano - bo K4M do euro3 - spełniał tą normę wcześniej niż była obowiązkowa.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2015-08-12, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-12, 14:29
Jakoś super nowoczesny 1.2 tce w mieście potrafi palić 7-8 l
cudów nie ma
Ano właśnie... i myślę, że między K4M a H4M nie bedzie dużej różnicy w spalaniu, w końcu masa i gabaryty DD robią swoje.
PiotrWie napisał/a:
Mi też jakoś nadspodziewanie wolno (w stosunku do przejechanego dystansu) ubywa cegiełek na wskazniku paliwa ;-) ... może później przyśpieszy :mrgreen: . Ale na razie wygląda to nieżle, jestem dobrej myśli, że uda mi sie zejść znacząco poniżej katalogowych 9,6dm3/100km dla jazdy miejskiej.
PiotrWie napisał/a:
Też tak sądzę :-) ... pożyjemy, zobaczymy... ale wcala się nie zdziwię, jeśli różnca między K4M a H4M okaże się w praktyce rzędu 0,5dm3/100km.
Domel2250
Wysłany: 2015-08-12, 16:03
DD napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Mnie po Warszawie (poza okresem gdy woziłem w siarczyste mrozy niemowlaka i przed każdą jazdą na dystans od kilku do max kilkunastu kilometrów przez 5-10 minut nagrzewałem na parkingu auto) nigdy nie udało się przebić 9,5l/100km, nawet gdy jazdy były bardzo krótkie i w sporych korkach, więc myślę, że i Tobie się uda :-) . Ostatnio w trasie udało mi się nawet zejść do zasięgu na jednym baku ponad 800km. :shock:
Wysłany: 2015-08-12, 17:12
Domel2250 napisał/a:
decydując się na wersję 4x4 z tym motorem trzeba zawsze mieć w pamięci +1,5-2l/100 km niezależnie od okoliczności eksploatacji
pandzik
Wysłany: 2015-08-16, 06:51
Na forum nie ma jeszcze Dustera z nowym silnikiem benzynowym?
Wysłany: 2015-08-16, 07:40
Jeszcze nie.
pandzik
Wysłany: 2015-08-17, 15:37
Rozumiem. Spalanie katalogowe ma super IMO. A co z klima? Po lifcie dalej siada? Wszystkim bez wyjatku? Jest tu moze jakis uzytkownik ze Slaska, ktory mialby ochote zaprezentowac auto? Sam udostepnilem Toura (Octavia) swego czasu kolegom z forum i mysle zw to nuezly sposob na poznanie auta..
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-17, 22:56
Mam Dustera poliftowego i po ostatnich trzech miesiącach, kiedy klima pracuje praktycznie non stop (w tym wyjazd urlopowy na Podlasie) mogę powiedzieć z czystym sumieniem że pracuje bez zarzutu, jeśli chcesz to możesz moje auto obejrzeć, lub się przejechać, ale dopiero pod koniec tygodnia lub w weekend, kiedy odbiorę go z ASO (wymiana zderzaka)
pandzik
Wysłany: 2015-08-18, 17:05
No to niezle. :) Chętnie zobaczę to auto i zostanę przewieziony... :P
Wysłany: 2015-08-18, 17:23
Ruda Śląska to rzut beretem od Zabrza, a tam dustera ma Wat tyle że 1,5.
Możesz też wpaść do Zrębic, a tam parę Dusterów będzie. Zastanawiam się czy nie więcej niż pozostałych modeli w sumie.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-08-18, 20:18
Zapraszam w razie potrzeby na oględziny klekota ;)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-18, 23:59
Podeślij mi numer Komórki na Priv to do Ciebie zadzwonię gdy Duster będzie juź po transplatacji zderzaka.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-19, 00:02
pandzik napisał/a:
Kto mówi o przewiezieniu? Sam pojedziesz !
pandzik
Wysłany: 2015-08-19, 18:57
Dzięki Panowie, z tym, że do września jestem uziemiony, bez auta. Dlatego jeśli przypadkiem będziecie w pobliżu to byłbym wdzięczny. Na razie w przeciągu dnia wykańczam mieszkanie na Rudzie, kilkaset metrów od Zabrza... :) a wieczorami jestem w Chorzowie Batorym... tel. poszedł na PW jakby co. :mrgreen:
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-08-19, 22:07
[quote="pandzik"]Dzięki Panowie, z tym, że do września jestem uziemiony, bez auta. Dlatego jeśli przypadkiem będziecie w pobliżu to byłbym wdzięczny. Na razie w przeciągu dnia wykańczam mieszkanie na Rudzie, kilkaset metrów od Zabrza... :) a wieczorami jestem w Chorzowie Batorym... tel. poszedł na PW jakby co. :mrgreen: [/quote
łącze się z tobą w wykańczaniu mieszkania do południa ;)
sam akurat odświeżam swoje
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-19, 23:55
wat napisał/a:
Ja się dołączę do waszego klubu w połowie września ( już się boję ) :roll:
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-08-21, 14:31
Porównując silniki pokusiłem się o wrzucenie danych technicznych Dustera.
Jak widać na załączonym obrazku, osiągi nowego silnika benzynowego są lepsze niż silnika diesla, i tylko odrobinę gorsze niż benzynowego z turbo. Jestem w szoku! :shock:
Co prawda mamy dużą różnicę w niutonometrach i obrotach, przy jakich są osiągane ale na papierze wygląda to całkiem ładnie.
Miałem okazję przez 2 tygodnie jeździć Dusterem 1.5 dci 110 KM i powiem, że jego charakterystyka mi bardzo pasuje. Na trasie na Daćkę nie było mocnych (no może poza nowymi Audi i BMW), wyprzedzanie tym autem to istna bajka.
Niestety ja sam 85% czasu jeżdże po mieście więc diesel odpada, ale benzyna, która będzie miała podobne osiągi to dla mnie idealne rozwiązanie 8-)
Plik ściągnięto 210 raz(y) 121,08 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-08-21, 16:24
walter_g napisał/a:
W jeszcze większym będziesz, jak się dowiesz, że w praktyce nawet 1.2 tce dostaje od diesla w czapę bez większych problemów, zwłaszcza jak już przejdzie przez pierwsze 4 biegi.
Ujeżdzałem kiedyś 1.2 tce w wersji 4x2 i miała poważne problemy z przekroczeniem 170 km/h na autostradzie, paląc przy tym ponad 20 l/100.
1.5 dCi takich problemów nie ma i mimo że dane techniczne teoretycznie ma słabsze, w praktyce jest szybszy, nawet w wersji 4x4, spalając przy takich prędkościach prawie 1/3 paliwa mniej.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-08-21, 17:32
Jak 100 nM nie robi różnicy to po co przepłacać :mrgreen:
Jeździ się mocą czy niutkami? Jeżeli moment maks. jest wyżej o przeszło 2000obr.
to???? - chyba auto nie jedzie po mieście.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-08-21, 20:54
tylko żeby mieć takie osiągi trzeba jeździć na 7 tyś obr
wtedy nawet 1.2 16v objedzie 1.5 dci bo żaden klekociaż tak nie pojedzie
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-08-21, 21:11
Tylko w wolnossącym benzyniaku.
I właśnie po to stosuje się turbiny, żeby można było jeździć sprawnie bez takiego kręcenia po obrotach.
Więc żeby taki wyjący przy 7 tys badziew w rodzaju K4M albo innych przestarzałych wynalazków ośmieszyć, wystarczy połowa tych obrotów.
Wysłany: 2015-08-21, 21:51
Ja mam najslabszego diesla 86KM (max moment sily - 200Nm) i jezdze glownie po miescie na krotkich odcinkach i wszystko OK. To jakis mit ze diesel na trasy.
