brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
Wysłany: 2015-09-06, 11:02
Przyczyną tego jest często wadliwy wyłącznik zespolony w dźwigni. Było to wałkowane na naszym forum.
Jeśli masz to auto na gwarancji to pozostaje tylko wymiana na nowe. ;-)
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-17, 10:31
Zrobiłem nią ponad 120tys km, więc już po gwarancji.
Znalazłem tylko wątki z niedziałającym klarksonem, jest szansa, że to ta sama przyczyna?
Wysłany: 2015-09-17, 10:48
Trzeba mieć pod ręką drugi sprawny wyłącznik np. pożyczony od kogoś i sprawdzić czy tak samo działa.
Po prostu trzeba je rozebrać, sprawdzić styki i połączenia. ;-) Może coś tam się poluzowało...
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-17, 11:48
Ja bym chwycił za miernik i na detekcji zwarcia sprawdził czy przełącznik działa,
potem czy wszędzie tam gdzie napięcie być powinno jest - po zmianie funkcji miernika.
Jeśli wszystko jest ok, to sprawdziłbym spadki napięcia przy przełączaniu i do tego przekaźniki.
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2015-09-17, 15:58
JA u siebie mam tak że czasem przy włączeniu lewego kierunkowskazu, światłą mijania gasną. Lekkie dotknięcie dźwigni przywraca światła.
Zauważyłem że dzisiaj się tak tylko raz w trakcie danej jazdy (od uruchomienia silnika) - kiedy po raz pierwszy od uruchomianie samochodu włączam lewy kierunek. Potem już działa bezproblemowo. Ot, rumuńskie czary ;-)
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-17, 18:50
Wyrwałem chwasta, obejrzałem, wszystkie kabelki ok, przeczyściłem styki i dalej nie działa. Ktoś pisał, że mu elektromechanik naprawiał, a wiadomo co dokładnie zrobił?
Wysłany: 2015-09-17, 19:04
Czy jest jakiś przepływ prądu na stykach czy na kabelkach tak jak DIYowiec pisał?
Miernik w łapy i szukać przerwy. Styki mogą być zawieszone, sprawdzić bezpieczniki....
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2015-09-17, 19:30
sorry, że nie na temat, ale:
DA614 napisał/a:
Zrobiłem nią ponad 120tys km, ...
niezły wynik od 2014-04-11 do 2015-09-17 - to chyba forumowy rekord!
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-17, 19:33
podziwiam za cierpliwość
tego mocarza w gazie
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-17, 20:46
No tak, parę kilometrów robimy ;)
Generalnie nie narzekam na Dacie, nawet ją lubię, a przy dystrybutorze wręcz kocham :D
Mocarz w gazie śmiga głównie po autostradach. W Niemczech więcej mocy by nie zaszkodziło, ale musiałoby być 2 razy więcej, a we Francji, Belgii czy Holandii to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak ograniczenia są do 130 a często do 110, wtedy 300koni nie jest szybsze od moich 75, bo fotki strasznie kosztowne w tych krajach.
W zasadzie trudno temu autu coś zarzucić, jeśli nie spodziewasz się po niej Lexusa LS.
Na odczulanie mam Volvo 740 Turbo.
W styczniu kupiliśmy Megankę, miała bardziej stać...się nie udało, ma 36kkm na liczniku ;)
Co i gdzie mierzyć?
Ostatnio zmieniony przez DA614 2015-09-17, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-18, 06:45
DA614 napisał/a:
Co i gdzie mierzyć?
znajdź kostkę, tam na zakresie szukania zwarcia sprawdź czy przełącznik działa, potem na zakresie 20vdc sprawdź czy na stykach jest odpowiednie napięcie.
Ale zacznij od bezpieczników i przekaźników.
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-18, 16:01
Byłem w serwisie, sprawdzili i orzekli, że to wyłącznik.
Trochę drogi, ale tańszy niż w Polsce, jak większość rzeczy ;)
tzn 125euro vs. 550 zł (serwis we Wrocławiu).
Przyjdzie we wtorek.
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-21, 18:39
Jednak było szybciej. Założyłem nową manetkę, działa. Jest ciasna jak nowa :D
Naprawiał ktoś toto z nowego Logana?
Koszty?
Wysłany: 2015-09-22, 08:16
Tzn. jak? Kupiłeś je sam i we własnym zakresie je wymieniłeś?
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-09-22, 09:34
MM napisał/a:
DA614 napisał/a:
Na to samo zwróciłem uwagę... To chyba argument przeciw mojej teorii o ryzyku brania tych samochodów do floty firmowej...
DA614
Silnik: 1,2 16V GPL
Wysłany: 2015-09-22, 18:48
route2000 napisał/a:
Tak, bo oni chcieli prawie 50 Euro za wymianę, a to przecież tylko trzeba odkręcić dwie śrubki pod skręconą w lewo kierownicą, rozpiąć zatrzaski, rozdzielić obudowę kolumny kierownicy, zdjąć górną jej część, dolną obniżyć. Torxem dziesiątym odkręcić dwie śrubki, do których jest dostęp dzięki uprzedniemu skręceniu kierownicy w lewo, wyjąć denata, odpiąć go od aparatury i już. Z nowym viceWarsal abarotno i już można cieszyć się sprawnością ;)
jaraspol
Wysłany: 2016-01-29, 13:32
Witam. podepnę się do tematu. Logan I benzyna bez halogenów.
Zniknęły mi światła mijania w ogóle. Postojowe, długie, migacze, tylne są. Na desce rozdzielczej nie pokazuję się ikonka (zielona)od świateł. Na razie sprawdziłem tylko bezpieczniki są ok. Dziś wieczorem sprawdzę żarówki być może (oby) poszły obydwie, czytałem że może też być to manetka tylko jak to stwierdzić ? czy jak włącze światła i nie będzie prądu na bezpiecznikach to to może być manetka ? pozdr
Ostatnio zmieniony przez jaraspol 2016-01-29, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-01-29, 20:17
Jak nie masz kontrolki to może tak być. Połącz kabelki we wtyce to się przekonasz.
Wysłany: 2016-01-29, 21:14
to może być problem identyczny jak z milknącym klaksonem, czyli ułamany na lucie kabelek (tym razem czerwony) - jeśli tak, przyczyna tkwi w lewej manetce, demontaż i naprawa jest banalna
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-29, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
jaraspol
Wysłany: 2016-01-30, 13:32
W mojej manetce kabelki były ok, problem jest gdzieś w środku, no ale dziś udałem się na szrot i za 50 zł kupiłem lewą manetkę i światła wróciły i kontrolka na desce rozdzielczej wróciła, nie miałem prądu na bezpiecznikach pozdr
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-09-25, 13:25   Problem z kierunkowskazami ... od wczoraj
Wczoraj w południe na moją sanderkę lunął dość gwałtowny deszcz .
Wtedy stała na parkingu , do domu ruszyłem dopiero gdy deszcz zelżał .
Tak , w umiarkowanym deszczu przejechałem wczoraj 7 km .
Kierunkowskazy działały wczoraj prawidłowo .
Dziś rano wyjeżdżam do kościoła - kierunkowskazy nie działają :-(
Awaryjne zadziałały a kierunkowskazy - nie :cry:
Gdy ruszyłem spod kościoła po mszy - kierunkowskazy zadziałały prawidłowo :-)
Ale gdy po pól godzinie ruszałem spod cmentarza do domu to ;
przy przekręconym kluczyku , ale nie uruchomionym silniku - migacze nie zadziałały :-(
A gdy już ruszyłem do domu - podczas jazdy migacze działały prawidłowo
Czyżby więc wczorajsze zmoknięcie na deszczu spowodowało już 1 problem w autku które ma przejechane 756 km :?: :!:
Czy jutro zgłosić to do naprawy gwarancyjnej :?:
Wysłany: 2016-09-25, 15:01
warto sprawdzić przekaźnik kierunków - nie wiem czy podlega gwarancji - trzeba zadzwonić i spytać
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-09-25, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-09-25, 16:29
Miałem ten sam problem został rozwiązany w ostatnim moim poście po wizycie i wymianie w serwisie
http://daciaklub.pl/forum...2de603f4e07b292
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-09-25, 16:59
Sprawdziłem przed chwilą ; na wyłączonym silniku migaczy brak , awaryjne są .
A ja mam dziś w nocy wyjechać na dworzec pks po kuzyna .
Co to będzie jeśli migacze nie zadzia łają :oops: :?: :!:
@rysiek223 - a ile ty masz już swoje auto , ile przejechanych km :?:
Ja mam od 10 czerwca , przejechane 756 km , trochę chyba za wcześnie na awarie :evil: :shock:
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2016-09-25, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-09-25, 17:07
wlodarek1 napisał/a:
Ja mam swoje auto od kwietnia przejechane ok.3000km.
Na wyłączonym silniku kierunkowskazów nie ma jak i po przekręconym kluczyku w stacyjce tak jest fabrycznie. Teraz tak mają samochody ponieważ za kierunkowskazy nie odpowiada przekaźnik jak to było dawniej ale moduł ten co mi wymieniali. Kierunkowskazy zaczynają działać dopiero po zapaleniu silnika.
