Tempomat fabryczny / aktywacja
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-11-24, 20:20
Mi go na serwisie doslownie wycieli. Przy mnie sprawdzal na komputerze serwisowym skad systemy biora sygnal i wszedzie wyszlo ze z abs. Czujnik w skrzyni jest tylko "zaslepka" lub gdy nie ma abs w aucie.
Wyjmij wtyczke i sprawdź.
Wysłany: 2015-11-24, 20:29
Jezeli WooojaS ma racje to podpiecie pod CLIP nic nie da w twoim przypadku. Jedynie zmiana srednicy felg ale tez jakos nie przemawia to do mnie. Sprawdz ten czujnik.
Wysłany: 2015-11-24, 22:17
@Shrek, tak jak pisałem wielkość kół nie idzie zmienić przez DDT2000. Rzuca błędem i po zapaleniu świeci się kontrolka ABS na zegarach. Gdy znowu ustawie "215/65 r16 " to błąd ginie a ABS już się nie pali.
Jutro sprawdzę z czujnikiem na skrzyni, dzisiaj się trochę śpieszyłem, ale obawiam się że u mnie jednak ECM bierze z niej sygnał i wylicza wartości funkcji wtrysku również na jego podstawie .
Wysłany: 2016-01-24, 18:12
No i temat tempomatu raczej z takiej przyczyny nie działa na ostatnim biegu :
"Dla potomnych.
Potwierdziło się moje przypuszczenie - w skrzyni były niewłaściwe tryby 6 biegu. Po zmianie skrzyni (z właściwymi przełożeniami) - tempomat działa na wszystkich biegach. Tempomat nie działał bo sterownik nie znał przełożenia 6 biegu i głupiał (pokazywał że jest na biegu jałowym). Teraz jest już OK."
http://citroen.org.pl/for...8bd42ac2aa3f27d
Teraz mam pytanie, czy da radę zmienić przełożenia biegów skrzyni zapisane w ECU silnika ?
Ewentualnie zmienić typ skrzyni na JR5 306 z której mam zębatkę piątego biegu - zależy mi tylko aby na 5tce chodził tempomat , na 3, 4 nie musi .... :) Bo teraz mi działą na wszystkich oprócz 5tki .
Czy da radę zmienić to przez CAN CLIPa ? 8-)
Dzięki za odpowiedzi...
Wysłany: 2016-01-24, 18:26
Moim zdaniem przez clipa da rade.
Wysłany: 2016-03-25, 08:53
Odświeżam temat. Wczoraj ogłosił niejaki Leszek, który oferuje tempomat uniwersalny pasujący do Dacii Lodgy/Dokker, ale cena jest raczej zaporowa. :-/
Jestem tylko ciekawy czy wymiana ECU i dorobienie brakujących gadżetów tj. przyciski "O" i "R" oraz wyłącznik to wyjdzie taniej niż uniwersalny? Może się mylę... :oops:
Nadal jestem ciekawy, czy do ECU Valeo 237102071R jest możliwość wgrania nowszego softu tak jak w ECU 237104671R :?:
Wysłany: 2016-03-25, 09:04
dacialoganmcv napisał/a:
Może Wam się przyda. Dziś uruchomiłem diagnostykę w swojej Dacii i zrobiłem parę zrzutów ekranu, gdzie przewija się tempomat. Możliwe, że w Waszych będzie potrzebna jakaś aktywacja, ale w oprogramowaniu nigdzie jej nie widziałem - przycisk "Write configuration" nieaktywny. Możliwe, że po pierwszym włączeniu aktywuje się samo.
[url=http://files.tinypic...8_t.jpg]Obrazek[/URL]
Widze , ze kolega ma Clipa,
czy mozna sie kiedys umowic w Skierniewicach na podlaczenie mojego dustera i sprawdzenie kilku rzeczy z tempomatem, czy da sie tam ustawic ?
Wysłany: 2016-03-26, 06:52
route2000 napisał/a:
Podmiana oprogramowania w sterownikach continental moim zdaniem jast mozliwa przez Clip z polaczeniem do sieci tylko trzeba kogos znalesc kto poszuka, poszpera i podejmnie sie tego. Moj znajomy pracujacy w Reno to tak niby chce, niby nie, niby moze a potem nie moze. a moim zdaniem poprostu jak kazdy wymieniacz czesci w Reno ma to w d.... Do lodgy (juz z ogranicznikiem to: koszt wtyczki kompa ze szrotu 50-70 zl, przelacznik tempomat/ogranicznik do 100, wymiana kierownicy ? ,zmiana oprogramowania i pewny gosc co ci to dogra ?.Jak ktos ci to zrobi od razu to bedzie sie oplacac, bo ja jezdzilem po roznych serwisach szykalem kogos zeby mi to zrobil i chyba stracilem juz kwote rowna temu tempomatowi. Ale zainteresowany jestem jakby go za 1200 puscil to biore.
Wysłany: 2016-06-02, 10:44
Instalacja tempomatu w Loganie MCV 2 z końca 2013 roku silnik 1.2 75 KM:
https://www.dacianer.de/forum/371194-post105.html
(tłumaczenia na angielski)
Potrzebne są:
- czujnik sprzęgła (i jakaś blacha żeby go zamontować )
- przełącznik tempomat/ogranicznik (mogę odsprzedać chętnemu - jest też aktualnie na allegro):
http://allegro.pl/renault...6235110539.html
- nowa kierownica z przyciskami ( http://allegro.pl/kierown...6209260895.html ) lub wydziergane pudełko z przyciskami i rezystorkami jak na zdjęciu
No i trochę ciągnięcia kabelków jeśli nie są w wiązkach - wszystkie informacje co gdzie jak w tym wątku ....
Plik ściągnięto 60 raz(y) 177,67 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-02, 12:14, w całości zmieniany 3 razy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2016-06-02, 17:18
corrado napisał/a:
Czy ktoś ogarnia temat i wie jak ustawić konfigurację ABS przez DDT2000, żeby nie "brał" pod uwagę prędkości z kół albo ewentualnie ją skorygować ? Bo przez zmianę kół 5tki nie włącza mi się teraz tempo na piątce.
you Duster have ESP?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-06-02, 20:02
nie
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-06-03, 08:42
A nie wymagana jest wymiana zwijacza na takiego z opcja tempomatu?? bo widziałem takie na allegro i zastanawiałem sie czy to potrzebne i jaka jest różnica
Wysłany: 2016-06-03, 08:47
Wątpię żeby Renault robiło różne wersje zwijaczy ale trzeba sprawdzić.
waldi100
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2017-07-10, 13:27   Aktywacja tempomatu Duster 1.6 SCE 2016
udało mi się aktywować tempomat używając skryptów pyren i interfejsu ELM327.
W samochodzie były rozprowadzone wszystkie wiązki kablowe oraz czujniki na sprzęgle i hamulcu.
Instrukcja i skrypty:
https://translate.google....ext=&authuser=0
https://www.drive2.com/l/466697332210008199/
Pyren - Python + Renault - skrypty w pythonie27 wykorzystujące bazę danych Renault CAN CLIP (!!)
Przerobiłem (wymieniłem rezystory) na manetce z innego samochodu.
Działanie przód + , tył -, góra 0 , półobrót R
Plik ściągnięto 112 raz(y) 78,02 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 90,64 KB
Plik ściągnięto 92 raz(y) 80,48 KB
Zamontowany tempomat
Plik ściągnięto 137 raz(y) 105,31 KB
Przełącznik tempomatu z innego samochodu
Plik ściągnięto 84 raz(y) 127,79 KB
Duster 4x2
Open 1.6 Sce LPG 115KM
Ostatnio zmieniony przez waldi100 2017-07-10, 13:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-07-10, 13:48
Brawo Waldi ! :) Dobra robota :-)
Wysłany: 2017-07-10, 14:38
No właśnie , chce ktoś taki włącznik do tempomatu jak na pierwszym zdjęciu ?
W 1.6 MPI z pierwszych lat się nie da uruchomić tempomatu bez wymiany ECU.
Odstąpię za tyle co kupiłem czyli trzy dychy i ewentualny koszt wysyłki.
Acha ma białe podświetlenie jak w Renault.
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-07-19, 06:33
Z jakiego samochodu to manetka?
Czy wiązka pod kierownica jest przystosowana do zmiany samej kierownicy na model z przyciskami?
Czy potrzebuje jakiegoś pliku z wsadem do wgrania, czy też uruchomienie tempomatu to kwestia odklikania jakiś opcji?
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
waldi100
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2017-07-19, 10:41
proszę uważnie przeczytać opis - 2 pierwsze linki
Manetka tempomatu z Pegouta 607 kupiona w serwisie aukcyjnym, dzisiaj widziałem za 15zł.
Manetka NIE JEST gotowa do podłączenia, wymaga przeróbki.
Manetka została przerobiona wg schematu w załączniku. Odlutowałem rezystory smd , przylutowałem do punktów testowych taśmę i na płytce uniwersalnej na zewnątrz umieściłem układ z rezystorami. Całość mocowana do obudowy kierownicy.
Oprogramowanie - Pyren - połączenie ELM327 i bazy danych CLIP-a. Działa w trybie tekstowym ( nawet przez smartfon) - jest to analogiczne rozwiązanie do DDT4ALL opisanego na forum.
Włączenie polega na aktywacji funkcji na komputerze wtrysku i tablicy rozdzielczej -opis w załączniku.
Do zrobienia całości wymagane jest trochę "oblatania" technicznego i informatycznego ( sprawdzenie wiązek przewodów, wyłącznika sprzęgła, hamulca, +12V na wiązce przełącznika tempomatu/ogranicznika, uruchomienia skryptów pyren, połączenie przez ELM327).
Wiązka kierownicy chyba nie jest przystosowana - złącze tempomatu wchodzi w uchwyt w zwijaczu kierowniczy bez styków - niebieska wtyczka. Co jest wyprowadzone po kierownicą, nie wiem, nie zdejmowałem.
P.S. - sprawdzając menu tablicy rozdzielczej włączyłem jeszcze pomiar temperatury zewnętrznej ( na konfiguracji pokazywał, że jest podłączony termistor) i wyłączyłem sygnał niezapiętych pasów
tempomat.zip
opis
Pobierz Plik ściągnięto 460 raz(y) 224,86 KB
Duster 4x2
Ostatnio zmieniony przez waldi100 2017-07-19, 10:51, w całości zmieniany 3 razy
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-07-20, 17:44
Tez planuje taki mod u siebie. Pomysł z manetka od Peugeota świetny.
Elm mam, ale te skrypty to trochę mnie przerestaja :-)
Z Krakowa do Gliwic dość blisko, wiec może jak skompletuje całość, to bym wpadł z jakąś krata piwa na programowanie (o ile Kolega się zgodzi) :-)
To, że da się wlaczyc wyświetlanie temperatury tez odkryłem i mam włączone :-)
A da się też obudzić komputer pokładowy dot. spalania?
Ps jak w obudowie kierownicy jest przymocowana manetka tempomatu? Było pod obudowa na tyle miejsca, żeby się zmieściła, czy trzeba było coś ciąć?
Wysłany: 2017-07-21, 09:23
waldi , może jeszcze jakiś tutorial i upgrade rozwiązań "daciowych" masz w planach ?:)
mlem
Wysłany: 2017-10-07, 20:37   aktywacja tempomatu - Dacia Dokker Van 1.6
Witam serdecznie
Chciałbym aktywować funkcję tempomatu w mojej Dacii Dokker Van 1.6 8V wersja Base.
Przeczytałem już kilka tematów na forum w związku z aktywacją tempomatu lecz mam kilka wątpliwości.
1. Czy da się aktywować funkcję w wersji Base? Mój nr ECU to: 237102479R prod. Valeo
2. Co muszę dokupić by aktywacja zadziałała? Znalazłem kierownicę multifunkcyjną z Dacii Sandero II która ma dwa przyciski +/- i R/O - wystarczy?
Jeśli ktoś jest ogarnięty w temacie to prosiłbym o pomoc.
Wysłany: 2017-10-07, 23:27
Masz ogranicznik?
Powinno dzialac u ciebie.
Kupujesz
-Wlacznik tempomatu renaulr np http://allegro.pl/sandero...6626802944.html Podlaczenie pod odpowiednie piny.
-czujniki sprzegla, hamulca jak nie masz ogranicznika to kupic i sprawdzic/pomierzyc obecnosc instalacji.
- wymiana kierownicy, sprawdzic/pomierzyc obecnosc instalacji.
-Aktywacja via clip lub zastartuje sam.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-07, 23:35, w całości zmieniany 2 razy
mlem
Wysłany: 2017-10-08, 09:39
Moja wersja to typowy golas - nawet bez klimy.
Dzisiaj podpatrzę, czy mam czujnik sprzęgła i hamulca (można się podpiąć do czujnika światła stop?)
Jeśli nie mam położonych przewodów to czy ktoś na forum przerabiał już taki temat?
Bardzo dziękuję koledze za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 2017-10-08, 12:32
ABSOLUTNIE NIE!
Tu masz obszerny temat - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9281
maslo
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-05-22, 11:18   Dokker 2016 1.5 Sce Tempomat
Witam na forum,
mam pytanie dot dołożenia tempomatu do Dokkera 1.6 Sce. Zapoznałem się wcześniej z forum ale mam jeszcze watpliwosci :
Potrzebuje :
Sprawdzić wiązkę do włącznika (czy jest)
Przycisk włącz / wyłącz tempomat
Fajere od wersji z tempomatem
Sprawdzić czujnik położenia sprzęgła (czy jest)
Czy coś jeszcze ? Aktywacja ?
Dziękuje za podpowiedź.
