2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-11-23, 11:13
Akurat spalania benzyny nie monitoruję, bo ruszam dopiero gdy przełączy się na gaz. A przejechanie 10km raz na 5 tysięcy nie daje obiektywnego spalania.
Co do clipa - nie mam, bo trzeba mieć luźne 700zł :-)
Wysłany: 2015-11-23, 13:05
no to kup sobie najtańszy elm327 i telefonem sczytuj
Ja dokładnie tak samo rozgrzewam silnik i spalanie gazu rośnie w tym okresie .
Potem ludzie na forach pisza bzdury że im pali 7 l gazu ale nie podają że 3 l benzyny .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-23, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-26, 21:50
Czy ktoś wie gdzie w rzeczywistości idzie ten kabel nr 3
nr kat 24 05 609 38R
Plik ściągnięto 594 raz(y) 50,07 KB
piotr. z
Wysłany: 2015-11-27, 21:29
Wygląd jakby był puszczony w tunelu środkowym...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-11-28, 07:55
at phase 1 parallel at the gas pipe, directional to gas pressure regulator
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-11-28, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-28, 08:02
piotr. z napisał/a:
rozbierałem wykładzinę
żaden kabel tam nie biegnie
Mi się wydaje że ten kabel idzie na zewnątrz
Wysłany: 2015-11-28, 08:05
eastcowboy napisał/a:
Maybe you know what color is cable + 12V which opening valve on the gas cylinder
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-11-28, 09:08
http://www.stara.landi.pl...RE184%20_PL.pdf
http://www.luccio.nl/down...m_Kf184_MED.pdf
also valid for ecu LC02
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-11-28, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominik
Silnik: 1,6MPI
Wersja: Story
Wysłany: 2015-11-29, 14:27
Witam wszystkich,
Jestem tu nowy i chciałbym zapytać przed zakupem Dacii Logan 1,6 MPI +LPG fabryczny 2012r.
Sprawdzałem auto i na benzynie pracuje prawidłowo, na gazie szarpie i silnik chodzi nierówno, słabo na niskich obrotach, zapala się i gaśnie kontrolka silnika/katalizatora (żółta), przebieg 155000km. Planuje usunąć cały przód fabrycznego LPG i wstawić tam nowego Staga Qbox , z nowymi wtyskiwaczami gazu. Czytałem że fabryczny LPG jest częściowo zintegrowany(przewody?sterownik?) i czy nie będzie problemów ze zmianą fabrycznego lpg na niefabryczny?
Jak myślicie jaki przebieg będzie można zrobić na takiej nowej niefabrycznej instalacji, zakładając że auto ma już 155kkm przejechane?
Ostatnio zmieniony przez Dominik 2015-11-29, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-29, 16:00
Problemów nie będzie żadnych . Po prostu położycie nowe kable .
Zintegrowane tzn w jednej wiązce , można się bawić w rozpruwanie itp ale łatwiej dać nowe obok .
Mimo wszystko ja twoim miejscu kupił bym sterownik z opla LC 02 (100-150 )
+ nowe wtryski ~300-400
+ regeneracja parownika ~ 50-70 zł
Sterowniki LC 02 mają możliwość pełnej ingerencji a mimo wszystko jest nadal fabryczny zestaw
My mamy LC 03 tam jest tylko możliwość odczytu parametrów .
Za 500 zł masz nową istalke na fabrycznych gratach
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-29, 16:03, w całości zmieniany 2 razy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-11-29, 17:01
Silnik: 1.6 16V 105 LPG K4M 616
Into the duster is LC03 only from 11_2013 Phase 2 built-in.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-11-29, 17:23
Dominik napisał/a:
Witam wszystkich,
replace injectors
http://allegro.pl/wtryski...5826324342.html
Readjust valve clearance in the cylinder head
Delete the adaptation values in petrol and LPG ECU
drive and be happy :-D
Dominik
Silnik: 1,6MPI
Wersja: Story
Wysłany: 2015-11-29, 21:59
Dziękuję Panowie, za szybką i rzeczową pomoc.
Karenzo Twoja propozycja jest bardzo ciekawa cenowo:)
Czy sterownik będzie pasował bez przerabiania wtyczek /pinów? czy będą jakieś dodatkowe kable?jakie wtryskiwacze proponujesz?
Eastcowboy czy wtryskiwacze nie powinny być już czarne (84kW/4=21kW/cyl)? Ogólnie to przy Med22 cena wzrasta do ok 900-1000 zł. Czy są tańsze, a jednocześnie dobre wtryskiwacze do fabrycznej instalacji? Mój gazownik proponuje Staga + Herculesy.
Rozumiem ze wpierw regulujemy luzy zaworowe, a potem naprawiamy/wymieniamy instalacje lpg?
Ostatnio zmieniony przez Dominik 2015-11-29, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-29, 22:10
Wtryski ci padły bo fabrycznie były trafione , moje też padły przy 30 tyś
bardzo prawdopodobne że je wymienisz będzie wszystko ok
Sam parownik się regeneruje (wymiana uszczelek )
Jeżeli komputer nie jest uszkodzony fizycznie nie ma sensu go wymieniać
Jeżeli chcesz tu masz wszystkie informacje o takiej podmianie
http://lpg-forum.pl/przer...ter-t46976.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-29, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Dominik
Silnik: 1,6MPI
Wersja: Story
Wysłany: 2015-11-29, 22:30
Pytam o silnik 1,6 MPI, natomiast Duster z linka ma 16V , rozumiem że nie robi to różnicy w sterowniku lpg?
Wysłany: 2015-11-29, 22:40
1.6 mpi w dusterze ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-30, 06:27, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-11-30, 05:19
Dominik napisał/a:
original from the factory
1.6MPI 2008-2010 black injectors, are too large because LPG injection time less than petrol injection time
1.6MPI 2011-2012 green injector, last new variant in orange
if you 2012 + black injector
are you sure, that LPG instalation original Dacia?
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-11-30, 05:22, w całości zmieniany 1 raz
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2015-11-30, 16:21
Michał93 napisał/a:
Czy ktoś z forumowiczów miał problem ze wzrostem spalania w przypadku fabrycznej instalacji lpg?
Rozwiązałeś problem? Ja od pewnego czasu borykam się z podobnym, choć nieco wcześniej (mój Logan ma najechane raptem 11 tys km). Na początku robiłem podobne przebiegi jak Ty (też udawało się robić ponad 400km na zbiorniku). Teraz 300 to max, a na trasie nie problem usłyszeć alarm komornika już przy 250km.
Michał93 napisał/a:
ani tankowaniami niepełnymi.
Może ktoś rozwinąć temat? Niepełne tankowanie to akurat w moim przypadku dość częsta praktyka - jak jeżdżę tylko po mieście, nauczyłem się lać "za pięć dych". To ma jakiś wpływ na konsumpcję gazu, czy tylko na rzetelność wskaźnika poziomu gazu?
Dominik
Silnik: 1,6MPI
Wersja: Story
Wysłany: 2015-11-30, 16:41
W pierwszym poście napisałem, że 2012 Logan Story 1,6MPI;)
Dzięki serdeczne za pomoc Panowie, nowa MCV już na forum:)
Ostatnio zmieniony przez Dominik 2015-12-03, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2015-12-17, 07:48
Mam pytanie czy ktoś zna specyfikacje fabrycznego a lepeij tego montowanego w salonie lpg.
Chodzi mi o wtryskiwacze reduktor itd dokladnie jakie nazwy bo wiem ze nazywaja to ogólnie landi renzo omegas plus czy jakoś tak
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-12-17, 09:31
Postaram się sprawdzić co tam siedzi. Ale odradzam każdemu fabryczną ( czy ten fabryczny zestaw ) instalację gazową. Wedle instrukcji od Renault do instalacji nie ściągają nawet kolektora tylko wiercą w nim otwory ( ba jeszcze żeby to robili w optymalnym miejscu a w instrukcji podane jest tak by zrobić to szybko i prosto ) a koniec końców instalacja jest zrobiona tak by jakoś działała. Odcinanie gazu przy około 4 tyś obrotów bo instalacja tak zamontowana nie domaga. Lepiej olać tą gwarancję fabryczną i zamontować gaz poprawnie.
Duster 1.6
Sandero 1.2
Wysłany: 2015-12-17, 09:34
SilverTM napisał/a:
Mam w niej zainstalowaną instalację LPG firmy BRC i tam nie mam żadnego odcinania gazu pow. 4 tys. obrotów. Dała rady jechać na LPG przy prędkości 160 km/h. ;-)
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2015-12-17, 10:08
tylko w salonie zakładaja lendi renzo a nie brc troche mi szkoda jeszcze 1.5roku gwarancji:D.
Czy jest ktos kto ma juz dustera phll i zakladal gaz poza salonem. Bo ten silnik ma spelniac euro 5 i troche sie rózni od tych wczesniejszych euro 4 choc chyba tylko oprogramowaniem.
Nie wsyszlo mu to na dobre bo wszystkie dustery po 2014r maja problem z obrotami na zimnym silniku faluja od 500-1000 puki nie zalapie troche temperatury
Wysłany: 2015-12-17, 10:18
SilverTM napisał/a:
fabryczną (czy ten fabryczny zestaw)
To jest zasadnicza różnica - fabryczną montują w fabryce, a u dilera instalują dedykowaną.
SilverTM
Wysłany: 2015-12-17, 10:48
W dusterach nawet na fabrycznej podobno przełącza na benzynę. Pewnie różnica w silnikach. Ja po gwarancji ( chyba że moja cierpliwość się skończy szybciej ) wywalam komputer od gazu, zdejmuję kolektor nawiercam chowam wtryskiwacze od gazu przed silnikiem tak jak powinno to być zrobione od początku i dziękuję. Renault ma problem żeby w super prostych silnikach założyć poprawną instalacje gazową.
Duster 1.6
Sandero 1.2
