Boczne poduszki powietrzne wyłączenie
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-13, 23:44
route2000 napisał/a:
Albo taki wyłącznik do podgrzewania foteli i umieścić z boku fotela, będzie działał jako wyłącznik poduszki bocznej. ;-) Będzie wyglądało elegancko...
Ta i o wygenerowania błędu przez sam wyłącznik pomyślałeś?
Wysłany: 2015-12-14, 08:46
kali napisał/a:
Chodziło mi o taki wyłącznik zamiast wyłącznika obrotowego do dezaktywacji poduszki pasażera. Oczywiście, że pomyślałem o likwidacji błędu poprzez dodanie rezystora i kondensatora jak sam to proponowałeś dwa posty wyżej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-14, 10:07
A jak połączysz to wszystko do tego konkretnie wyłącznika od ogrzewania?
Wysłany: 2015-12-14, 10:26
Kulawy_Zabard napisał/a:
Czy można wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera boczną w Dacii Daster?
Wyłącza się automatycznie wraz z wyłączeniem przedniej poduszki pasażera.
Dodatkowo przestaje działać system kontroli zapięcia pasa pasażera oraz jego napinacz.
Działanie przełącznika można przeprogramować - np żeby wyłączał właśnie tylko tę boczną poduszkę pasażera.
ASO jest w stanie i powinno móc to zrobić, bo ten sposób wykorzystuje po prostu dostępne opcje komputera poduszek i niczego nie majstruje przy samym układzie.
Jeśli jednak żadne się tego nie podejmie, to można spróbować w jakimś niezależnym warsztacie zajmującym się elektroniką - porządny powinien posiadać odpowiednie narzędzia i poradzić sobie z taką konfiguracją bez większych problemów.
Co do dodatkowych przełączników - biorąc pod uwagę niechęć ASO do instalacji opcji zgodnych nawet w 99% ze specyfikacją fabryczną (np mat grzewczych w fotelach), to jest niemal pewne, że tym bardziej nie znajdzie się żadna placówka na tyle odważna, by dokonać tak poważnej przeróbki.
I poniekąd słusznie...
Mimo wszystko, od strony technicznej także powinno być to możliwe, ale oryginalny wyłącznik się do tego nie nadaje - zawiera już w sobie oporniki, jednak o niewłaściwych wielkościach. Oporność każdej z poduszek, mierzona w odpowiedniej wtyczce (dla bocznych: pod fotelami), to wg serwisówki 1,3 do 5,2 oma. Natomiast przełącznik ma 100 omów w pozycji "OFF" i 400 omów w "ON". (Wcale też nie jest wpięty pomiędzy poduszkę i komputer - ani szeregowo, ani równolegle, tylko zupełnie niezależnie).
Podsumowując: najlepiej i najprościej zrobić to przez odpowiednią konfigurację obsługi fabrycznego wyłącznika poduszki pasażera przez komputer poduszek.
Wysłany: 2015-12-14, 18:26
Opcje można przestawić, tylko czy nie ma jakiegoś błędu w tłumaczeniu opisu? A może te opcje to "wydmuszka" i choć się zmienią i zapamiętają, to żadnej zmiany w działaniu nie będzie?
Jakiś kamikadze powinien to przetestować.
Wysłany: 2015-12-14, 22:11
Ale to o to chodziło .
I to chyba jest najlepsze wyjście dla tego problemu.
Warto wiedzieć- bo nigdzie o tym nie ma mowy ( jedynie o wyłączeniu przedniej poduszki)
Wysłany: 2015-12-15, 01:06
jas_pik napisał/a:
to o to chodziło
No nie do końca - wątkotwórca chciałby, jak rozumiem, wyłączyć najlepiej jedynie boczną poduchę.
Natomiast wyłączenie jej razem z przednią faktycznie jest najprostsze.
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-20, 11:20
Dziękuje za podpowiedzi, nie odzywałem się pilnie "słuchałem" czytałem posty co mają do powiedzenia inni bardziej zaawansowani w motoryzacji.
Na odpowiedz z salonu w Długołęce którą mi udzieliła Pani Monika Specjalista ds. Sprzedaży.
Niestety nie ma możliwości zamontowania włącznika i wyłącznika poduszki powietrznej.
Jedynie co to można całkowicie dezaktywować poduszkę ale to tylko jeśli wystosujemy oficjalne pismo do producenta ze w związku z przewożeniem osoby niepełnosprawnej prosimy o dezaktywacje poduszki.
Wtedy tylko możemy to zrobić.
Postanowiłem, że poduszki zostają.
Teraz jest następne pytanie jak odłączę wtyczkę pod siedzeniem to będzie tylko komunikat, że coś jest z nie tak z poduszka czy sygnał dźwiękowy albo auto nie ruszy?
Proszę się nie śmiać jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.
Wysłany: 2015-12-20, 12:11
Tak - zaświeci się kontrolka poduch na tablicy wskaźników, ale nie będzie żadnych innych efektów.
(Ale trochę się jednak dziwię - wyłączenie tej bocznej poduchy w pełni legalny i technicznie poprawny sposób przewidziany przez producenta naprawdę jest aż tak nieakceptowalne, że warto kombinować z wtyczkami???).
Wysłany: 2015-12-20, 12:33
Aż poszedłem do garażu, po odpięciu tej nieszczęsnej wtyczki zaświeciła się tylko pomarańczowa kontrolka poduszki, nic nie piszczy, auto jeździ :-)
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-12-20, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Kulawy_Zabard
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-12-20, 12:53
Aha czyli wystarczy wyłączyć i pojechać.
Rozumiem, że wtyczki były odpinane na wyłączonej stacyjce.
Pierwsze testy dopiero w styczniu :mrgreen:
Ale pasy już mam widać że są dobrze zrobione profesjonalnie.
Ostatnio zmieniony przez Kulawy_Zabard 2015-12-20, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-20, 13:27
Tak na wyłączonej. Sama ona nie siedzi specjalnie ciasno a na zdjęciu widać tą czarną wajchę - ona wszystko zabezpiecza i dociska.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-12-20, 13:39
kabel przymocowany jest na trytytkach wystarczy przeciąć 1-2 aby mieć luz
