Wysłany: 2016-01-18, 16:27 Opadnięte drzwi ? Szpara w drzwiach
witajcie,
Jakiś czas temu pojawił się problem, gdyż zauważyłam szparę w drzwiach pasażera, po dociśnięciu było ok, ale jakiś czas temu okazało się, że nie da rady ich już docisnąć, szpara pozostaje.Wyglądam jakby były niedomknięte. Czy możliwe aby drzwi opadły? Jest jakaś regulacja ? można samemu to zrobić ?
Poniżej zdjęcia najpierw drzwi pasażera a potem kierowcy. Od razu widać różnicę.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 97,92 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 88,65 KB
Ostatnio zmieniony przez Modlishkaaa 2016-01-18, 16:28, w całości zmieniany 2 razy
Ach no dziekuję, składa sie tak,że uzywałam opcji SZUKAJ, jednak widocznie źle formułowałam szukana frazę. A po drugie, zadałam pytanie czy to mozliwe aby drzwi opadły, czy jest regulacja (bo niestety nie miałam pojęcia).
Mimo wszytsko DZIEKUJE za wytypowanie odpowiedniego wątku.
Sprawdź czy ci się nie odkręcił ten bolec ( na słupku) na który zamyka się zamek drzwi. Jak jest luźny to wystarczy dokręcić śrubokrętem krzyżakowym i po problemie.
Jeżeli bolec się odkręci ( jak to się mnie zdarzyło) to jest luźny i obwinięty a drzwi wyglądają jak na zdjęciu koleżanki. Bolec ma być twardy i sztywny ( sorry nie mogłem się powstrzymać)
