Jak wymiary, rozstawy prowadnic są takie same to można je spróbować, ale nie wiem czy wtyki od aribagu i czujnika niezapiętych pasów będą pasować do naszych daciowych....
Nie wykluczone, że nie odbędzie bez przeróbki.
Najtaniej to zrobi tapicer samochodowy, że na daciowym stelażu zrobi wygodniejsze siedziska (inne gąbki i wyprofilowanie).
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-05-05, 19:58
Mi kiedyś zaprzyjaźniony mechanik zrobił swap foteli do ARO - odciął dolną część stelarza od dawcy i przyspawał do biorcy. Jeździłem takk kilka lat i było OK
Też mi przeszło przez myśl by zmienić fotel w Lodgy - jak skręcam to spadam z tego "krzesła" i tu nie chodzi o prędkość tylko o wyrobione/zużyte trzymanie boczne w oparciu przez poprzedniego właściciela...
Mnie z kolei zaintrygował fotel z "nowszej" Lodgy z zintegrowanym podłokietnikiem. Z tym, że jeszcze na rynku nie ma używek.
_________________ Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-06-03, 05:54 Zmiana przednich foteli
Witam.
Od dawna wiadomo, że nasze fotele do najwygodniejszych nie należą. Niestety, po ostatniej wizycie lekarza i rtg kręgosłupa od razu mi powiedział że albo wymienię fotel albo auto. No i basen Ale to inna kwestia.
Tak więc pytanie - gdzie były wygodne waszym zdaniem fotele, które można byłoby zamontować bez rzeźby. Spawarke w garażu mam, więc ewentualnie zmodyfikuje mocowanie, ale to w ostatecznosci.
Najlepiej to zrobisz u tapicera samochodowego, zrobi to w odpowiednim kształcie do Twojego kręgosłupa. Takie jest moje zdanie.
Wygodne fotele były w Scenicu (miałem je przed Dacią).
Ktoś tu z obecnych pasował fotele z jakiejś innej Dacii do Logana I? Np od Dustera. Czy rozmiar pasuje? Ew z jakiegoś innego Renault - Clio, Thalia, Megane.
Szukam kompletu w skórze najchętniej Renault/Dacia, z minimalna rzeźbą przeróby (poduszki, napinacze, podgrzewanie).
_________________ a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-10-13, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Przecież w Dusterze ph1 i ph2 buda jest taka sama. Dlaczego kanapa ma nie pasować? Tym samym kanapa z ph2 powinna pasować do Logana I, skoro pasuje ta z Dustera ph1.
Czasami w tej samej budzie coś tam jednak zmieniają - wystarczy punkt, czy nawet tylko sposób mocowania. (Np roleta / półka bagażnika dustera czy zagłówki tyle w MCV I phI/ph2).
Dlatego chociaż sam też przypuszczam, że faktycznie będzie pasować, to z ostrożności nie piszę, że tak na pewno będzie - "pół na pół" to dowcip z brodą: albo pasuje, albo nie pasuje (;
Kwestia mocowania kanapy tył, skoro w Dusterze się składa a fabrycznie w Loganie, z tego co czytam, nie, obstawiam w tamtym miejscu ew rzeźbę.
Mam na oku fotele bez poduszek więc takie co obecnie mam w Loganie 1.
Dysponuje z ktoś Was panowie jakimś obrazem z serwisu dla kanapy i foteli dla odpowiednio Duster '10-12 i Logan Sedan' 04-08 i jeśli tak, to wstawi tu bądź linka do tego obrazka, tak, by porównać jak to wygląda w serwisie?
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2016-10-14, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Siedzisko wyjmuje się jednak bez problemu, nawet bez demontażu oparcia.
W sandero I / dusterze phI oparcie jest składane, natomiast siedzisko jest dokładnie takie samo jak w sedanie i tak samo się je wyjmuje. Nie trzeba tego robić, by złożyć oparcie, ale jeśli siedzisko się wyjmie, to oparcie składa się trochę bardziej - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6125
"Rzeżby" wymagałoby przeszczepienie - z czegokolwiek - składanego oparcia do logana I sedana, choć może się też okazać, że sprawa jest trywialna i sprowadza się tylko do przykręcenia odpowiednich elementów (zawiasów) do karoserii.
Witam.kupilem do swojej lodgy fotel z clio II w wersji sportowej ze skóry i alcantry.oto moje wnioski :oparcie jest niższe,zagłówek regulowany poziomie i pionie,dużo lepsze trzymanie przy skrecaniu. Niestety rozstaw srub nie pasuje.z jednej strony,wewntrznej da się przykręcić.ale od strony drzwi jest mniejszy rozstaw i trzeba dorabiać blachę i śrubę.inne są wtyczki od poduszek .
Sprawdzałem fotele z megane ,laguny,scenica.calkiem inny rozstaw prowadnic.zamontowałem tak na szybko na trzy sruby🙂 .niby dacia to renault ale nie pasują fotele
