Szarpanie podczas wrzucania trzeciego biegu
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-07-04, 11:12   Szarpanie podczas wrzucania trzeciego biegu
Witam.
Wczoraj zauważyłem, że przy rozgrzanym silniku mam problem z wrzuceniem trzeciego biegu. Występuje co 4 - 5 raz.
Wbijam sprzęgło do końca wrzucam 3 bieg, wejdzie ale zachrobocze, tak jakbym sprzęgłam do końca nie wcisnął. Jak wcisnę sprzęgło dwa razy to nie ma problemu.
Płyn hamulcowy wymieniałem 3 tygodnie temu.
Dziś w drodze do pracy miałem podobny problem.
Ma ktoś z forumowiczów rozeznanie jakie mogą być przyczyny?
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-07-04, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2016-07-04, 13:53
Może synchronizatory III biegu nawalają?
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-07-04, 14:42
Narazie będę sprawdzał olej w skrzyni. Była zdejmowana miesiąc temu i może jest go za mało.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-07-04, 17:30
Jaki masz olej? Albo jest nieodpowiedniej lepkości albo synchronizatator wysiada. Mogą być jeszcze luzy na mechanizmie zewnętrznym zmiany biegów.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-07-04, 19:26
Prawda jest taka, że z auta dwa miesiace temu wyjęto silnik i skrzynie.
Po trzech tygodniach to poskładano i mechanik wlał chyba ten sam olej do skrzyni. Olej silnikowy wymieniałem. W skrzyni jeszcze nie i jeździłem tak miesiąc bez problemu.
Mechanik z pracy zaproponował mi olej marki elf. Orientujecie się ile wejdzie do skrzyni?
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-07-04, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-07-04, 19:37
wlał ten sam olej a chociaż go przefiltrował ?
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-07-04, 19:40
Nie wiem, to jeszcze nie było moje auto 😞 olej w silniku był w złej kondycji. Jak wymieniałem poprosiłem żeby sprawdzić w skrzyni. To gość wsadził trytytke i nic nie powiedział.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-07-08, 14:34
Olej w skrzyni wymieniony;)
A co zlał z niej mechanik? Ano jedynie 1,5L oleju (!?) .... silnikowego..... przepracowanego!
Tak oto przygotowuje się w komisach auta na handel! Nawet nie wspominam, że właściciel komisu to znajomy!
Dzisiaj testy jak wchodzą biegi.
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-07-08, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-07-08, 20:47
skąd wiesz że silnikowy ?
Wysłany: 2016-07-08, 20:52
może jest czarny? :-P
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-07-11, 08:11
No powiem tyle, po przejechaniu 80km od wymiany oleju wszystkie symptomy szarpania ustały, skrzynia ma możliwość delikatnego podregulowania biegów (cokolwiek to znaczy hehe). Ogólnie nie jest źle.
A olej no cóż, ja nie mam doświadczenia ale znajomy mechanik, który mi to wymieniał, mówi że olej wyglądał bardziej na taki, który jest spuszczany z silnika diesela gdzie długo zwlekano z wymianą niż na spuszczany ze skrzyni auta z przebiegiem 80k km
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-07-11, 18:41
regulacja biegów
hehe
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-08-02, 08:28
No podobno można regulować na cięgnach elastycznych.
Wymiana oleju poskutkowała na chwilę, problem z wrzuceniem 3 i 4 występuje od czasu do czasu. Już nie trzeszczy ale czasem nie mogę poprostu wrzucić biegu. To tego wyje łożysko w skrzyni w momęcie kiedy np. zjeżdzam na biegu z górki (jak wrzuce luz albo rozsprzęgle to jest ok). Był na forum temat z moim problemem i w aso wymienili to łożysko i było ok. Jednak mój mechanik ciągle radzi wywalić skrzynię i wstawić drugą.
Link do podobnego problemu:
Problem skrzyni Duster 1.5 dci
Ostatnio zmieniony przez vampiria200 2016-08-02, 08:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-02, 10:24
vampiria200 napisał/a:
Jeżeli bierze na siebie koszty skrzyni i robocizny w momencie gdy jej wymiana nie pomoże to co ci szkodzi.
Tak łapać się wszystkiego, to mogę się bawić w domu, gdy mam czas, umiem to zrobić i ponoszę koszty części.
Tak dla pewności. Poduszki pod skrzynią i silnikiem są dobre?
W przypadku gdy jedna (zwłaszcza pod silnikiem od strony rozrządu jest wytłuczona) całość opada w dół, a tym samym zmienia się położenie w stosunku do lewarka zamocowanego w nadwoziu.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-08-02, 10:32
Jak wymieniał mi olej w skrzyni to niby było wszystko ok.
Proble jest taki, że na moje oko łożysko powinno wyć w całym zakresie obrotów. A u mnie wyje przy 1800-2300 i 2800-3100 na każdym begu - zakres podałem +/-
Odstawie auto chyba komu innemu i zobaczymy co powie. Bez zdjęcia i oględzin to dalej wróżenie z fusów.
Obiawy są proste: wycie jak wyżej i CZASAMI oprnie wchodząca 3 i 4 - trzeba dwa razy wysprzęglić.
Ogółnie jest dużo lepiej niż przd wymianą oleju ale widać, że skrzynia przez okres jak jeździłem z 1 litrzem dostała po tyłku.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-08-22, 08:28
Dobra, może ma ktoś jakiś pomysł. co jakiś czas trójka i czwórka nie wchodzą, objaw taki jakbym nie wcisnął sprzęgła i nie zeszła blokada zabezpieczająca przed zgrzytem. Wysprzęgle drugi raz i wszystko wchodzi. Skrzynia już nie zgrzyta.
Byłem u trzech mechaników, jeden podpowiada żeby wymienić skrzynię, drugi mówi o wysprzęgliku a trzeci stwierdził, żeby wymienić wybierak skrzyni.
Ja szczerze mówiąc mam już trochę dość bo usterka nie jest jakaś z kosmosu wzięta, a każdy mówi coś innego.
Na razie nie mam jakiegoś problemu uniemożliwiającego jazdę, ale trochę niekomfortowo się czuję kiedy muszę zmienić na czwórkę a tu zonk i macham sprzęgłem jak wariat.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-08-22, 09:41
może to głupie ale swego czasu w uno miałem podobnie , posmarowałem wodziki w kabinie przy lewarku , tylko mi 2 bieg nie wchodził
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-08-22, 10:09
Nie wiem już, zgrzytało jak było mało oleju. Wymiana oleju, regulacja cięgien i 3 tygodnie spokoju.
Potem już nie zgrzytało ale problem z wrzuceniem się pojawił. Może te cięgna są rozregulowane znów lub tak jak mówisz przesmarować coś trzeba. Rozbiorę to pod koniec tygodnia.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-01, 07:04
No to mam diagnozę;) Cięgna, wysprzęglik, sprzęgło - idealne, nie ma co ruszać.
A przez brak oleju w skrzyni przytarte łożysko na wale, uszkodzone synchronizatory 3 i 4 biegu (podobno nie ma tragedii ale na ciepłym oleju może być problem - i faktycznie jak auto jest zimne skrzynia działa bardzo bobrze) oraz spalony 5 bieg (cokolwiek to znaczy).
I teraz moje pytanie, skrzynia z allegro (15tyś przebiegu) to koszt ok 900zł z wysyłką, wymiana skrzyni wraz z olejem to koszt 350zł.
Natomiast regeneracja mojej skrzyni (83tyś przebiegu) to kosz 1100zł - 1400zł - zależnie od wymienionych części.
Co radzicie?? i Jaki dokładnie jest model skrzyni w dusterze 1.6 16V 4x2 ph1? 2010
Wysłany: 2016-09-01, 07:40
Miałem podobny przypadek, że w poprzednim aucie Scenic wyleciał mi wsteczny bieg. Po demontażu skrzyni okazało się, że jedna z kulek od krzyżaka przy przegubie wpadł do środka i połamał zębatkę.
Nowa oryginalna kosztowała bagatela ponad 2000 zł. :shock: :shock:
Więc kupiłem używaną i sprawną kompletną skrzynię biegów za 350 zł i je zamontowałem. Śmigała dalej aż do sprzedaży.
Zakup skrzyni wiąże się z niewiadomym jakim stanie (może ma jakieś wady, ale nie koniecznie albo z rozbita), natomiast regenerowana to masz pełną gwarancję, że będzie solidnie zrobiona i na długo (nowe elementy i pełne uszczelnienie).
Różnica w cenie nie jest powalająca więc zleciłbym je regenerację. Takie jest moje zdanie. ;-)
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Wysłany: 2016-09-01, 08:27
A możesz powiedzieć co to znaczy "spalony" bieg?
Wysłany: 2016-09-01, 08:28
Co radzicie?
Ja organicznie nie lubię czegokolwiek wyrzucać, więc zawsze najpierw rozważam naprawdę. Tym bardziej, że stan używek to loteria, a jak naprawi się swoją, to niby wiadomo, co się ma. Pozostaje jednak kwestia jakości tej naprawy - dobrych mechaników jest mało...
Akurat Twoja skrzynia wydaje się w gorszym stanie niż średnia używek, więc chyba prościej byłoby wymienić, niż rozbierać. Sprzedaż swojej, nawet jako uszkodzonej, także pozwoliłaby zmniejszyć sumaryczny koszt.
W skrócie jest to zatem wybór między kompetencjami mechanika a jakością części używanej.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6024 + http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3445 = JR5-187 = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3445
Trzeba pytać mechanika co miał na myśli.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-09-01, 11:40
wymieniaj ,
w skrzyniach się nie dłubie . chyba że są bardzo drogie
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-09-01, 16:46
Jak kupiłem skrzynię od Clio pod większą zębatkę V biegu, to miała być ze znikomym przebiegiem i chociaż od zewnątrz była już trochę zapaskudzona, to rozebrałem ją na części i wyglądała w środku idealnie (przynajmniej okiem profana). Kosztowała mnie 450zł. Zębatka jak dotąd nie odpadła :-D
Ja bym chyba ryzykował sprzedawcę z sensownymi opiniami, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby rynek był zalany zniszczonymi skrzyniami, bo akurat to nie jest element, który się często psuje...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-09-01, 21:07
ja za swoją skrzynie od clio 1.5 dci dałem coś ok 300 zł + 100 wysyłka i też w środku nówka .
