2021-12-13, 13:59
Płyn do spryskiwaczy
Wysłany: 2011-05-24, 08:21
A jeszcze bardziej ekstremalnie i jak jest jeszcze większa "potrzeba", a śniegu nie ma, to można sobie jeszcze inaczej poradzić :lol: Ale nie podążajmy tą drogą.. drogą potrzeby..
Wysłany: 2011-05-24, 08:47
benny86 napisał/a:
Wsypujesz śnieg
a co w lecie? :mrgreen:
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-05-24, 09:02
Dolewamy do zbiorniczka z tabletką piwa lub jeszcze lepiej pijemy to piwo i później nalewamy po pewnym czasie "produkt przetworzony przez nasz organizm". :-)
Wysłany: 2011-05-24, 09:12
ale to (zarówno jedno jak i drugie :-P ) za bardzo się pieni... :mrgreen:
akofreda
Wysłany: 2011-05-24, 09:21
Lepiej niech pieni sie płyn a nie Kierowca szukający płynu;)
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2011-05-24, 11:52
akofreda napisał/a:
Dobrze gadaa, dać mu piwa!!! :lol:
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-05-25, 09:11
akofreda napisał/a:
Równie dobrze możemy to samo zrobić do zbiorniczka bez tabletki :lol:
Wysłany: 2011-05-25, 11:02
marekwoj napisał/a:
pamiętaj, że samochodami kierują również kierowniczki a w takich przypadkach Twoja propozycja to chyba jednak ekstremum... :-P
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2011-08-13, 15:27
Jeśli są wygimnastykowane i giętkie .... :mrgreen:
adriano
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2 Euro5
Wysłany: 2011-10-31, 12:12   Fabryczny płyn spryskiwaczy
Swoje autko odebrałem pod koniec marca....
i mam pytanko jaki ja tam moge mieć nalany płyn do wycieraczek ?
Letni czy zimowy ? Po czym to poznac? ? ?
Wysłany: 2011-10-31, 12:16
Łatwego sposobu na rozpoznanie raczej nie ma - ja obstawiałbym, że dostałeś letni.
Nalej teraz po prostu do pełna zimowego i nie będziesz musiał się tym przejmować.
(No, chyba że prawie nic nie zużyłeś, to zawsze możesz przecież odpompować - odpiąć wężyk, wsadzić do jakiegoś baniaka i włączyć spryskiwacz).
Malutki
Silnik: 1.5dCi 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2011-10-31, 12:41
Czasem na stacjach paliw można dostać takie płyny w koncentracie jak dolejesz koncentrat do tego co masz to myślę że będziesz mógł mniej obawiać się o zamarzanie zimą, ale oczywiście decyzja należy do Ciebie
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-10-31, 14:56
Koncentrat to chyba tylko na Shellu widziałem...
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-10-31, 17:32
Jak dasz radę wyciąg trochę płynu np. za pomocą strzykawki z wężykiem do jakiegoś pojemniczka i wstaw do zamrażalnika.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-10-31, 18:21
A ten koncentrat to denaturat bądź wersja eksklusive czyli spirytus się nazywa?
Dolej zimowego na maksa, zanim będzie -20 to pewnie i tak mnóstwo zużyjesz..
Wysłany: 2011-10-31, 21:13
Przy takim zużyciu to może cały ten spryskiwacz wraz z płynem jest zbyteczny... :mrgreen: :?: Denaturat powinien się nazywać degenerat, gdyż do jego produkcji od lat używa się co popadnie - ciężkie alkohole, fuzle, skonfiskowane przez Służbę Celną gruzińskie koniaki itp. a skaża np. acetonem, co grozi częściom plastikowym i lakierowi.
Dusterjack
Marka: Dacia/Jeep
Model: Duster/Grand Cherokee
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-10-31, 21:44
W Tesco jest koncentrat Autolandu, są podane proporcje ile należy wlać koncentratu a ile wody w zależności na jaką minusową temperaturę się szykujesz. Ale myśę że zanim przyjdą pierwsze większe mrozy zużyjesz ten co masz spokojnie.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-10-31, 23:47
Wlany jest jak dobrze myślę płyn Renault. Różowy -zimowy lub niebieski- letni.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-10-31, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-11-01, 09:30
Mariusz napisał/a:
A. Ja mam niebieski. Znaczy się letni, tak? Straszne paskudztwo swoją drogą...
Mariusz
Wysłany: 2011-11-01, 14:34
wojtek_pl napisał/a:
Tak
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-11-01, 20:54
wystarczy miec takie cos za pare groszy http://allegro.pl/tester-...1895490055.html kupilem w auchanie za 5zl kiedys dla krzepliwosci plynu chlodniczego dziala idealnie sprawdzalem na plynie do spryskiwaczy to tez dziala tyle ze przyblizona temp ;-) krzepniecia ale zawsze cos
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2011-11-01, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-11-14, 22:54   Fabryczny płyn do spryskiwacza?
Czy ktoś wie jaki fabryka daje płyn do spryskiwacza (Dokker), bo zbliża się pierwsza zima i nie wiem, czy ten płyn sprosta mrozom?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-14, 23:06
We większości marek leją zimowy. Zawsze możesz wypsikać ten i wymienić. Czy też dolać koncentratu.
Wysłany: 2016-11-15, 15:11
nie ma chyba czegoś takiego jak fabryczny płyn do spryskiwacza, leją po prostu to, w co się zaopatrzą, kup zimowy płyn, który za bardzo nie śmierdzi i nie zamarza poniżej 20 stopni. Można się w taki zaopatrzyć w jakimkolwiek markecie. A jeśliby jakimś cudem pojawił się tęgi mróz, warto mieć na wszelki wypadek litrową butelkę koncentratu -60 stopni czy nawet -80 stopni, z której można zawsze dolać pół litra do zbiorniczka
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-15, 15:54
Ja wczoraj wypsikałem cały płyn i wlałem zimowy. Zapowiadali w nocy -5 (a było -7), więc decyzja była chyba słuszna.
