2015-11-18, 02:24
Radio - montaż, podłączenie
Wysłany: 2016-05-31, 17:42
Większość odbiorników wysiada w tunelu Wisłostrady - niestety.
Wg nie mniejsze znaczenie ma kabel a większe jakość anteny.
W MediaNav można zainstalować dobre anteny ze wzmacniaczem z zasilaniem po kablu antenowym - tzw zasilanie typu "fantom" co wymaga podłączenia Clipa .
W innych trzeba by było szukać anten ze wzmacniaczem zasilanym osobnym przewodem.
Wysłany: 2016-05-31, 17:55
Antenkę mam oryginalną 10 cm krótszą niż firmowo w dusterze. Wzmacniacz miałem podłączony ale nic nie dawał. Generowal tylko kolejne przejściówki, więc zdemontowałem go.
Radio mam te:
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-31, 17:58, w całości zmieniany 2 razy
zajchow
Wysłany: 2016-07-28, 10:45
Czy z radia fabrycznego lub Media Nav wychodzi na którymś kablu 12v? chodzi mi o kabel remote który w niefabrycznych radiach służy do sterowania wzmacniaczami audio lub do zasilania składanych anten.
Wiem że zewnętrzny wzmacniacz czy skrzynię basową można uruchamiać sygnałem zapłonu, ale to nie to samo.
Jak rozwiązane jest zasilanie wzmacniacza antenowego? zasilany jest po włączeniu radia czy po włączeniu zapłonu?
do czego służy pin 14 IGN - WakeUp Signal? fabryczne radio działa bez jego podłączania i czym się różni od pinu 2 ACC - WakeUp Signal
Ostatnio zmieniony przez zajchow 2016-07-28, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-07-28, 20:35
Ign jest zapewne tylko przy włączonej stacyjce (ignition - zapłon)
Acc z kolei to zasilanie z akumulatora
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-09-27, 12:32
Własnie mnie sprzedawca na allegro uświadomił ze nie zmienie sobie tak łatwo radia... Mam klasyczne z mp3 a chciałem to najnowsze z 2015r z usb i BT... podobno musi być zalogowane do komputera w aucie ?! Sam się sprzedawca zdziwił za 1 razem jak klientowi podłączał. Ktos coś wie?
Wysłany: 2016-09-27, 12:54
Nic się nie loguje do ECU - nie masz nawet sygnałów CAN w tym sprzęcie - jedyne co trzeba dołożyć to zewnętrzny mikrofon jak kilka postów wyżej.
Wysłany: 2016-09-27, 17:10
WooojaS napisał/a:
Nieprawda.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-09-27, 17:28
A to ciekawe... to kupuje. Mam nadzieje ze po podłączeniu porosi o PIN... Którego nie bede miał od sprzedawcy, gdyż ten uważa tak jak pisałem wcześniej. Radio nie prosiło o pin tylko coś tam coś tam innnego.
Chce to radio:
https://1.allegroimg.com/original/019fc8/2988abbd480b8b0d1b6f326ae8e1
I aby je podłaczyc potrzebuje adapter ISO... ale z tych które widze ze żaden nie pasuje. Głownie chodzi mi o większą wtyczkę jak tutaj:
http://allegro.pl/przejsc...5818725214.html
Wysłany: 2016-09-27, 17:33
WooojaS napisał/a:
Potrzebujesz odwrotny od zalinkowanego - ISO w aucie / nowe w radiu:
http://allegro.pl/przejsc...5816587990.html
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-09-27, 18:07
Fakt, nie ta strona, natomiast widzisz prawą grubsza wtyczkę? Policz ile ma pinów a ile jest w radiu. Jak dla mnie to nie pasu.
Wysłany: 2016-09-27, 18:40
Przejściówka jest dobra, tylko to radio jest złe (; - tzn nie pochodzi z linii modelowej używanej w Renault/Dacii/Mercedesie/Oplu (Classic / R-Plug&Radio itd).
Fotki właściwego są kilka postów wcześniej albo tu - http://allegro.pl/dacia-s...6472021660.html
(Jest też wersja bez CD, np z citana).
Takie radio nie wymaga żadnego łączenia z komputerem - po prostu wymienia się je w aucie, podaje kod i voila, działa.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-09-29, 07:21
agc to wiem co i jak, ale to tez jest z renault... master III z 2015r.
RADIO RENAULT DACIA NR KATALOGOWY
281154178R ORAZ 281153711r
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2016-09-29, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-29, 09:30
WooojaS napisał/a:
Renówki miały milion różnych typów radia - to o którym piszesz po prostu nie jest kompatybilne z daciowymi. Jeśli nie będziesz się upierał przy tym konkretnym "wynalazku" to bez problemu znajdziesz pasujące z USB i BT.
Wysłany: 2016-09-29, 11:15
Ale przy tych cenach to chyba lepiej kupić MN?
Wysłany: 2016-09-29, 11:46
jas_pik napisał/a:
Niekoniecznie - dla części osób macane sterowanie jest niewygodne, nawigacja niepotrzebna (lub niezależną uważają za wygodniejszą), a kamera / filmy / internet są nieistotne.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-09-29, 14:16
jas_pik napisał/a:
Jest inna rzecz której nie napisałeś - modyfikacja konsoli środkowej!. Wszystko fajne i przydatne, ale nie w tym aucie. NIestety, w dacie nie bede inwestował $$. Wystarczy radio z bt i usb. Teraz wiem ze tylko agc muszę wziasc i już. Inne radia pajnonerów i alpajnów mają swój dizajn i niestety mogą zmienić własciela bez mojej zgody, a fabryczne jak AGC jest na tyle proste ze nie kusi oka.
Zrozumiałe dla ludzi?
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-10-31, 20:17
No i stalo sie:) wymienilem pierwsze radio z dustera na to z usb. Przerobilem juz wtyczke od sterowania przy kierownicy i jest super. Mam jednak pronlem, radio kupilem dosc tanio bo polamalo sie cos w napedzie cd. Wymontowalem go i mam radio bez napedu. Wszystko dziala, jednak jak wybiore cd do wychodza bledy. Czy da sie jakos dezaktywowac cd w tym radiu?
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-16, 19:02
witam
czy może ktoś podesłać zdjęcia podłączenia kabli wtyczce 24 pin radio w daci sandero 2 2015r. U mnie zostały obcięte przez złodzieja wszystkie pozostałe zregenerowałem a 24 pin częściowo do przodu zostało 5 kabli.
byłbym wdzięczny
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-11-16, 19:15
Mam coś takiego może się przyda.
Plik ściągnięto 408 raz(y) 126,74 KB
Wysłany: 2016-11-16, 19:19
Henrek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1683864#1683864 - w tym temacie:
http://aws-cf.caradisiac....839470f.jpg?v=6
wzięte z http://www.forum-auto.com...255.htm#t641660
Opis - http://www.daciaklub.pl/f...1710157#1710157 - też w tym temacie...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-11-16, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-17, 18:48
Dzięki ,trochę z korzystałem.mam jeszcze jedno sprawę.co zasila pin 14.po podaniu napięcia nie mogłem wyłączyć przyciskiem.
Wysłany: 2016-11-17, 19:56
Henrek napisał/a:
co zasila pin 14
IGN = IGNition = sygnał włączenie zapłonu
Z bezpiecznika nr F19.
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-18, 19:56
dzięki
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-11-21, 13:23
teraz mam jeszcze jedno sprawę miałem skradzione radio i obcięte wtyczki.część podłączyłem,ale zostało 5 kabli o takich kolorach
czerwono-czarny pasek grubszy
niebiesko-czarny
zielony-biały pasek
jasnobrązowy-biały pasek
brązowy
te 4 cieszę
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-11-22, 07:51
Henrek napisał/a:
te 4 cieszę
:?: :?: :?: QUE :?: :?: :?:
