2021-12-13, 13:59
Płyn do spryskiwaczy
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-11-16, 12:27
ja na "pierwszy montaż" tej jesieni wlałem -16
auto mieszka w hali garażowej gdzie temperatura jest stała, więc powinno dać radę do mocniejszych mrozów, potem się wleje coś na poniżej -20 i tyle
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-11-16, 12:28
Dar1962 napisał/a:
nie ma chyba czegoś takiego jak fabryczny płyn do spryskiwacza,
to jest dobry deal
albo fabryczne opony!
już widzę te tłumy ludzi jadących do ASO tylko po to, żeby kupić markowe opony - kit z tym, że to byłyby najtańsze chińczyki albo nalewki :-P
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2016-11-16, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-16, 13:35
Ford ma "fabryczny" a raczje firmowy płyn do spryskiwacza ;)
http://ford.sklep.pl/prod...-C-1388445.html
http://ford.sklep.pl/prod...orcraft-5L.html
Jesteście pewni, że renault nie ma?
Jak są nabywcy gotowi zapłacić 2 razy tyle za to samo, to czemu nie sprzedawać?
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-11-16, 13:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-16, 15:30
Lza napisał/a:
No ma, 32 pln za tą bańkę
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-16, 16:08
Co ty tutaj wklejasz, nie umiesz czytać, że to jest perfuma do glacy? ;D
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-11-16, 16:38
Z tym płynem jest tak jak z olejem. Na początku 2000r pracowałem we Fiat AUTOCENTRUM. Olej sprzedawany do fiatów był selenia po 22zł za 1l. A za trochę niższą cenę można było kopić olej MOBIL.
A filtry oleju i powietrza w oryginalnych opakowaniach fiat miały cenę o 40% wyższą jak polskie z Sędziszowa a były to te same filtry tylko opakowanie fiatowskie. Ale koncern musi zarabiać.
Wysłany: 2016-11-16, 16:41
E tam, szybę pewnie też dobrze umyje :-D
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-11-16, 16:45
glace to po francusku jak sie loda robi...
samemu... w adresie nawet napisali ze "Galce selber machen" z drobna pomylka...
http://www.femininleben.c...hen_700x450.jpg
w Szwajcarii na lody mowia wlasnie glace... w niemieckojezycznej tak jak i we francuskojezycznej...
tu zreszta gdzie mieszkam, czyli w niemieckojezycznej duzo jest francuskich nalecialosci w mowie potocznej...
np. zamiast danke to sie mowi merci... ale nie mowi sie merci beaucoup tylko merci filmol...
Wysłany: 2016-11-16, 16:48
w biedronce po 12 zet, całkiem ładnie pachnie :-P
Plik ściągnięto 28 raz(y) 29,2 KB
p.wojtek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2016-11-23, 17:07
Też nie wiedziałem jakim mi płynem zalali w ASO ale się dowiedziałem. Jak to sprawdziłem? Odsysałem sobie małą próbkę do słoiczka za pomocą dużej strzykawki z gumową rurką i włożyłem do zamrażalnika. Dla porównania włożyłem też słoiczek z płynem zimowym. Po dwóch godzinach okazało się, że próbka z samochodu zamarzła, płyn zimowy dał rade i wciąż zachowywał ciekły stan. Polecam metodę.
Wysłany: 2016-11-23, 18:20
Nie ma czegoś takiego jak "fabryczny" płyn do spryskiwaczy. A z drugiej strony każdy jest "fabryczny" bo pochodzi z jakiejś fabryki.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-23, 18:49
Dar1962 napisał/a:
Używam go od zeszłego roku przez cały czas - na wiosnę kupiłem zapas po 4 zł z wyprzedaży :-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-11-24, 10:00
i to jest dobry sposób ;-) używać na okrągło płynu zimowego, nie będzie problemów na początku zimy, kiedy spadną mocno temperatury, tak robiłem w kilku kolejnych autach. Ceny płynu letniego i zimowego są w zasadzie identyczne. A jeśli - tak jak kol. gregorisan można okazjonalnie zaopatrzyć się w większy zapas na wyprzedaży, wychodzi nawet taniej
Wysłany: 2016-11-24, 23:32
Letni kupuje na zimę zwykłe 1.5-2 zł 5 l zimowy na lato do 5 zł
letni w nie otwieranych butelkach nie zamarza .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2016-11-24, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-25, 14:31
Ja latem wlewam wodę z płynem do mycia naczyń - Łyżka płynu na 2-3 litry wody. koszt kilkanaście groszy. To samo kupujecie w marketach jako płyn do spryskiwaczy za za 5,10,20zł...
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-11-25, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-25, 14:33
Fruxo napisał/a:
Wątpię. Dlaczego miałby się tak zachowywać?
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2016-11-25, 22:28
Dar1962 napisał/a:
warto mieć na wszelki wypadek litrową butelkę koncentratu -60 stopni czy nawet -80 stopni
Właśnie w ubiegłym roku taki koncentrat sobie kupiłem :-)
Wysłany: 2016-11-26, 15:15
no i coś takiego dolewamy w razie biedy do letniego, jeli jest go dużo w zbiorniczki i problem rozwiązany
Death_Neo
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2021-03-08, 11:03
Ja odbierałem auto na koniec lutego tego roku... i w życiu nie przyszło mi do głowy że mam fabrycznie wlany letni płyn... I oczywiście płyn zamarzł... na szczęście nie rozwaliło ani pompki ani zbiorniczka... dolałem koncentrat i już jest ok, ale ogólnie to słabo wygląda patrząc od strony klienta.
Wysłany: 2021-03-09, 20:26
Jak wali denaturatem, to zimowy, a jak pachnie kwiatkami, to letni. :idea:
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-12-13, 12:02
Od lat kiedy tylko pojawiły się płyny letnie i zimowe cało rocznie (od +30°C do -30°C :-D ) używam zimowych i nie mam problemów w zimie jak to dawniej bywało i tylko spirytus (denaturat) mi pomagał w miksie z wodą.
Zdecydowanie polecam nie zmieniać zimowego na letni bo wg. mnie żadna wielka różnica.
Wysłany: 2021-12-13, 12:58
Różnice są zasadnicze.
Nie wiem jaki składnik za to odpowiada, ani jak się zachowuje zimą, ale letnie płyny zwykle faktycznie lepiej zmywają robale.
W drugą stronę, zimowe zawierają więcej alkoholi, które przy wysokich temperaturach latem oczywiście odparowują także w większej ilości, co nie jest zdrowe, a filtry słabo je wychwytują.
Killer napisał/a:
Jakiś link?
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2021-12-13, 13:02
No i strasznie cuchną, niektóre tak potwornie, że nie idzie wytrzymać (zwłaszcza w takim Dusterze, który zbiera cały smród do kabiny...).
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2021-12-13, 13:34
Jak w tym roku przeciągnąłem trochę zimowy w spryskiwaczu (zazwyczaj wypsikuję do zera podczas krótkiej przejażdżki jak już nadchodzi odpowiedni czas zmiany na innosezonowy) to jak przyszedł nagle wiosenny upał i użyłem spryskiwacza to mi 4 latka na przednim fotelu dostała torsji.
Także podziękuję za jeżdżenie cały rok na zimowym.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-12-14, 06:49
defunk napisał/a:
To ja mam dziwny zimowy - pachnie kwiatkami . Dobrze czyści szybę zarówno latem jak i zimą.
Czerwone jeżdżą szybciej
