chcesz powiedzieć że w Loganie jest wygodniejszy ?
tak ale to tylko moja opinia a ja nie jestem jakiś wymagający jeżeli chodzi o samochód. Prawda jest taka, że gdybym nie potrzebował kombi to dalej jeździłbym citroenem. W mieście daje rade natomiast raz w roku na wakacje bym się przemęczył z tymi świstami :)
...lecz 'swiszczenie' od szyby w drzwiach ktore zaczynalo sie od okolo 80km/h. W serwisie nic nie potrafili z tym zrobic. Jazda autostrada nie nalezala do przyjemnych. Jakby szyba byla niedomknieta. ...
Nawet ja sie udzielalem tam na forum citroena :) ogolnie to jest w sieci rosyjski filmik na ktorym widac jak to zakleic i pokazalwm go w aso i tak zrobili. Poprawy nie bylo niestety. Zreszta na innym forum tez przeczytalem ze to jednak nieduzo daje. Ten typ tak ma poprostu :)
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-01-25, 21:22
jestem po jeździe 301; uwagi jakie mam:
- fotel poziomem komfortu nie odróżnia się specjalnie od Logana MCV - jest bardziej miękki, nie wiem natomiast czy przy dłuższej jeździe nie jest to jednak gorsze dla kręgosłupa
- ustawienie pochylenia fotela skokowe - tu plus dla Logana gdzie ustawienie jest płynne (w Lodgy też jest skokowe, i zawsze trudno mi idealnie to ustawić)
- kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie, miałem kłopot z dobrym jej ustawieniem na wysokość
- wydaje się że w aucie jest ciszej, zawieszenie bardzo miękkie, ładnie wszystko tłumi
- zagłówki na tylnej kanapie bez regulacji - plus dla Logana
- widoczność OK, otwieranie szyb na konsoli środkowej - ale idzie to wytrzymać
- regulacja podświetlenia konsoli środkowej - plus dla 301, w Loganie nie da się tego przyciemnić
- słaby uchwyt na kubek - w Loganie znacznie lepszy i podwójny
- mam wrażenie że w 301 jest więcej miejsca dla pasażerów
silnik: jeśli wierzyć temu co piszą w necie, to 1.6 blue Hdi spali trochę mniej niż 1.5 dCi, moc obu podobna; natomiast 301 wymaga lania AdBlue i tego się troche obawiam, zwłaszcza w zimie
301 per saldo byłby o 3000 droższy od Logana: samo auto jest droższe o 1500, i dealer daje 1500 mniej za Lodgy
301 w tej wersji ma elementy których nie ma w Loganie: tempomat i graficzny czujnik cofania (w Loganie tylko akustyczny), klima jest manualna ale z elektronicznym wyświetlaczem, 301 ma felgi aluminiowe a Logan stalowe (ale do Logana dodają komplet opon zimowych)
w 301 są zwykłe światła dzienne - w Loganie ledy; nie wiem komu przyznać tu punkt (ledy jednak ładniej wyglądają)
wnętrze wydaje mi się lepiej zrobione w 301, materiały jakby nieco szlachetniejsze, ale może to efekt znudzenia wnętrzem Dacii po prostu
oba mają trzy gwiazdki w NCAP (ale Dacia 57% za ochronę kierowcy wobec 71% w 301)
największe znaczenie ma różnica 3000 w cenie i ten silnik wymagający AdBlue w 301 - były na forum głosy żeby omijać to szerokim łukiem...
zupełnie subiektywnie - 301 jest autem ładniejszym zarówno z zewnątrz jak i w środku - choć pewnie mniej praktycznym (ale nie zależy na wożeniu towarów, od tego mam busa)
a Wam które się bardziej podoba ?
Ostatnio zmieniony przez Marckok 2017-01-25, 22:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-01-25, 21:37
Ja kupując auto brałem pod uwagę fakt, że Logan nie ma napinaczy pirotechnicznych pasów. Dla mnie to spora wada. Co do świszczenia w 301, to na jeździe próbnej jechałem takim egzemplarzem i bałem się tego, w moim. Na szczęście wszystko jest cicho i OK (mam już 36 tys. km na liczniku). Jeśli Ci nie zależy na napinaczach, to MCV jest być może dla Ciebie - kombi jest o wiele wygodniejsze.
Względem Dustera i Aveo, w Pugu jest cieplej, nie ciągnie zimno od podłogi. A diesle długo się nagrzewają, nawet te z grzałkami - w klasie "budżet" szału nie ma.
Model: Corsa E
Wysłany: 2017-01-25, 22:53
Cav napisał/a:
mojo napisał/a:
W wielu sedanach oparcie tylnego można składać jak np w combi i tak też jest w 301 z tego co widzę w folderze.
Ale tak naprawdę, czy po złożeniu siedzeń masz tylko jakiś tam otwór z bagażnika, nieporównywalnie mniejszy niż szerokość samochodu?
Wiadomo że otwór będzie ... no .... jaki jest. Nie jest to opcja sedan=combi ale jakieś tam kije czy patyki bez konieczności połamania ich się przewiezie
Mnie 301 wizualnie na zewnątrz i w środku bardziej się podobał od Logana i miałem wrażenie że jest też więcej miejsca dla pasażerów. Sedan jednak to nie combi.
Ostatnio zmieniony przez mojo 2017-01-25, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2017-01-25, 23:10
mojo napisał/a:
spotkalem sie jednak z opinia, ze prawdziwie osobowym autem jest wlasnie sedan, a kombi to jednak troche taki dostawczak
tak jak mowilem, lodowki tym wozic nie bede
na razie najsilnieszym argumentem przeciwko 301 jest obawa o kłopoty zwiazane z Adblue
Ostatnio zmieniony przez Marckok 2017-01-26, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wersja: Laureate Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 256 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-01-26, 16:17
Marckok napisał/a:
Żeby być obiektywnym należało by porównać cenę
Logana Sedan do 301 (te same typy nadwozia)
Logan i Sandero ma niby 4 gwiazdki. MCV - 3. Nie ma to dużego znaczenia bo na przestrzeni lat zmieniała się metodyka testu i punktacja. Im więcej przypominaczy tym lepiej, a czy bezpieczniej ? Jak masz ogranicznik prędkości to też dochodzą ci punkty. Dacia dała ciała i zamiast dać wymaksowaną wersję dali słabiej wyposażoną to i punktów dostali mniej.
Jak nie zależy ci na przewożeniu pralki to sedan jest ok. Mi udało się przewieźć komplet mebli dziecięcych po złożeniu kanapy (szafa dwuskrzydłowa wys 180cm, łóżko 140x70 (bez materaca), komoda, skrzynia na zabawki i półka. Wszystko w paczkach. Zazwyczaj do takich rzeczy zamawiam transport ale akurat z tej firmy nie mieli. Weszło wszystko z tym że ledwo!
Gdyby był problem to zawsze można wypożyczyć auto do transportu lub zamówić przez neta i kurier przywiezie co potrzeba.
Jeśli by się skupiać na przewożeniu to nie ma sensu brać auta do którego nie wchodzi euro paleta, czyli Dokker. Do MCV też jakieś kolosy ci nie wejdą ona jest od Sedana dłuższa o 10 cm. (10% większy bagażnik). Dużo daje roleta bo na wysokość możesz więcej zmieścić.
Ogólnie MCV jest bardziej uniwersalna i jak już chcesz porównywać to z innym kombi - wtedy takie porównanie jest miarodajne.
Co do sedana to każdy ma zawiasy. W droższych są one po prostu zabudowane i od razu widać ile masz miejsca na bagaże. W dacii tego nie ma i trzeba po prostu o tym myśleć jak się pakuje.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-01-26, 16:46
mojo napisał/a:
Cav napisał/a:
mojo napisał/a:
Ale szafki czy blatu już nie - a o to generalnie mi chodziło.
Dusterem na dwa razy przewiozłem całą sporą kuchnię (w klapkach, ale blaty w całości).
W żadnym sedanie nie ma to najmniejszych szans.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-01-26, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2017-01-26, 19:53
Cav napisał/a:
ale ja niczego takiego wozić autem nie będę; tak jak pisałem mam dostawczaka (Peugeot Expert), a nowe auto ma być typową osobówką z opcją zabrania 3 pasażerów z blablacar
oczywiście wiem że porównuję sedana z kombi: takie zestawienie wynika z ceny; po prostu w cenie około 55 000 zł w dieslu jako nowe mogę kupić albo Logana MCV ale Peugeot 301; innych opcji nie ma
kupiłbym tego Peugeota, tym bardziej że po podliczeniu kosztów wychodzi że są prawie w tej samej cenie - w Peugeot ubezpieczenie kupię za 3%, a w Dacii kosztuje 5%
jedyne co mnie powstrzymuje to obawa kłopotów z układem Adblue
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-01-26, 20:05
Marckok napisał/a:
Cav napisał/a:
Ale ja odpowiadałem na pytanie o minusy w sedanie, a nie o to czy będziesz coś wozić czy nie.
P.S.
Nie ma musu kupowania ubezpieczenia za 5% wartości.
Możesz kazać przeliczyć pakiet po swoich zniżkach - wyjdzie taniej zapewne.
Ja za Dustera jeszcze nigdy nie płaciłem ponad 2000, nawet gdy był wart 73 000.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-01-26, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2017-01-26, 20:32
Cav napisał/a:
a kiedy ostatni raz kupowałeś ubezpieczenie ? po ostatnich zwyżkach wątpliwe by mógł być pakiet tańszy od dealerskiego, za Experta wartego 35 000 zł zapłaciłem ostatnio prawie 3000 rocznej składki (najtańsza oferta Hestii, w PZU chcieli 7000)
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-01-26, 20:39
Marckok napisał/a:
Cav napisał/a:
Miesiąc temu.
Auto ma już 3 lata, więc jego wartość różni się dramatycznie od początkowej.
Ale 1600 zł za wartość nieco więcej niż Twój Expert to chyba niezła cena...
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-01-26, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Model: Corsa E
Wysłany: 2017-01-26, 21:46
Marckok napisał/a:
To ja osobiście brałbym 301 bo dla mnie bliżej mu do auto ze średniej półki niż Dacii. Te 99Km zamiast 90KM i 254Nm zamiast 220Nm jest lepszym wyborem.
Marka: Dacia / MG
Wysłany: 2017-01-26, 22:41
Cav napisał/a:
Ja tam wychodzę z założenia że nie ma aut uniwersalnych i każde ma swoje zalety. Ważne jest to czy spełnia ono większość potrzeb dla danej osoby. Autor posta nie ma dużych potrzeb transportowych jeśli chodzi o przedmioty wielkogabarytowe, więc proponuje trzymać się tematu żeby nie robić offtopa.
Tak na marginesie. Jak ktoś ma potrzebę przewiezienia czegoś dużego to VW Crafter max czy tam long - ten najdłuższy kosztuje 150 zeta za 12h - po co brudzić sobie auto osobowe. Ja mam też możliwość pożyczyć od kumpla Vito to wyjdzie jeszcze taniej - nigdy z tej opcji nie musiałem korzystać. Żadne auto Dacii nie ma takich możliwości przewozowych więc nie ma co się licytować.
Nie widzę sensu brania pod uwagę możliwości przewiezienia dużych przedmiotów skoro przeważnie ludzie prywatnie tego nie robią i jest to typowo okazjonalne użycie. Obecnie wynajem jest tani. Kurierzy są tani. Większość firm ma transport gratis w jakimś tam obrębie od sklepu lub za max 50 zł.
Ostatnio zmieniony przez franius 2017-01-26, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Model: Corsa E
Wysłany: 2017-01-26, 22:58
Marckok napisał/a:
mojo czemu uwazasz ze 301 sytuuje sie wyzej ?
Takie na mnie zrobił wrażenie. Tak jakby był związany z innymi modelami puga, lepsze niż Dacia. Ja wolę jednak combi bo jestem za leniwy żeby kombinować. Składam siedzenia i mam więcej niż w sedanie choć kiedyś i towary woziłem w Fordzie Orionie
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-01-26, 23:03
franius napisał/a:
Ja tam wolę auto uniwersalne.
Już parę przeprowadzek Dusterem wykonałem - duża przyczepa na hak za 40 zł i jechane.
W kolejnym aucie też hak być musi, zwłaszcza że przydaje się też do rowerów.
Jeżeli dobrze się orientuje wlew w 301 jest w bagażniku .
To najgorsze z możliwych rozwiązań tankowanie wygląda tak
Tak to wygląda w telewizji , w prawdziwym życiu końcówki nie pasują , przeciekają (8/10 przecieka)
leci bardzo powoli , oblanie się tym to pewne wyrzucenie ubrania (oblewasz się 5/10 ). Rozlanie tego w bagażniku to wymiana wszystkich materiałów tekstylnych (nie da się tego wyprać ) .
Producenci robi baki np 17 l a butelki 5 l więc zawsze coś poleci przy odkręcaniu rurki .
liczy się 1 l na 1000 km bez tego specyfiku auto nie odpali . Zwykle pojemnik znajduje się we wnęce koła zapasowego .
W niektórych autach nie da się wlać z takiego baniaka 10 l pasuje tylko butelka 2l nabijana na pojemnik od góry . Problem w tym że takie butelki pasują tylko od producenta który liczy 10 zł za 1l .
Dochodzą jeszcze te problemy
http://klubcytrynki.pl/fo...p?topic=95814.0
W dużych autach wlew znajduje się w klapce paliwa ale tylko w tych PREMIUM takie rozwiązanie to jedyne akceptowalne , wlew w bagażniku jest specjalnie uwiązaniem klienta z ASO .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-01-26, 23:41, w całości zmieniany 7 razy
To akurat ładniej wygląda ale jest uciążliwe. Mianowicie jak masz włączony nawiew na jakimś ustawieniu i zgasisz silnik to uruchamiając go ponownie włączy się z tymi samymi ustawieniami. Natomiast jeżeli wyłączyłeś w trakcie jazdy nawiew i zgasisz silnik to rano odpalając auto musisz ustawić wszystko od nowa. Szczególnie irytujące jest to zimą gdy trzeba ustawić np nawiew na przednią szybę i ciepło na maxa bo trzeba trochę poklikać
