1.5 dci - czujnik temperatury w przepływce
kristoff1177
Wysłany: 2017-02-17, 18:02   1.5 dci - czujnik temperatury w przepływce
Koleżanki i koledzy.
Moja Loganka (1.5 dci, 85, 2010 r.) została podpięta pod kompa celem przeglądu parametrów (bo coś mi spala, na mojej rozeznanie, za dużo). Wszystko wydaje się być cacy za wyjątkiem jednej rzeczy, jednego z odczytywanych parametrów:
" Temperatura liniowa kolektora dolotowego -50"
Co to za parametr? Czy chodzić tu może o czujnik temperatury powietrza w dolocie, który jest zawarty w przepływce, który mógł był paść i przez to podawana jest taka wartość graniczna? Na dolocie nie mam innego czujnika, sprawdzałem długo i nic nie wypatrzyłem, więc podejrzewam tamten właśnie. Jak go ew. pomierzyć w kontekście ew. awarii? Nowy oryginał, w serwisie, to około 1000 zł. Wolałbym zatem sprawdzić dobrze obecny zanim zainwestuję "patyka". Dlatego liczę na Waszą pomoc i porady.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-17, 22:54
Spytaj suport producenta programu. Bo nawet nie wiadomo czym to badałeś.
Wysłany: 2017-02-18, 11:07
Jesli robiles to na elm327 i np na torque lub piston to tam tez mi jakas stala wartosc minusowa wyskakiwala ale juz nie pamietam czy faktycznie -50 8-)
Jak podlaczylem i sprawdzilem na ddt2000 light na kablu K+L to juz tam w dziale injection mialem normalna wartosc temperatury powietrza.
kristoff1177
Wysłany: 2017-02-18, 23:50
Widziałem, że ten program miał nazwę Delphi, ale nie w wiem dokładnie co to, bo mi to kolega kolegi robił. W sumie było trzy wskazania temperatur, jakby z różnych miejsc (czujników) i przy nagrzanym silniku i około zerowej temp. na zewnątrz było to +29 stopni, 0 stopni i owe -50 stopni opisane jako temperatura liniowa kolektora dolotowego.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-19, 00:45
No to niech kolega ukradnie nowszą wersję bo ta z 2013 tak podaje. :evil:
Takie to efekty jak się kradnie i nie wiadomo co.
