2015-05-01, 15:28
Kable / przewody wysokiego napięcia / zapłonowe
qubacen
Wysłany: 2015-10-20, 20:02
RC-RN1202 = 100zł
Dziękuję postoję.
Dobra jak nie dostanę konkretu to zapewne w poniedziałek popróbuje organoleptycznie, przy jakimś sklepie.
Ostatnio zmieniony przez qubacen 2015-10-20, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-10-20, 20:19
poczekamy zobaczymy jak ci długo kable za 25 zł pociągną :->
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-10-20, 20:37
Dzisiaj do MCV założyłem kable silikonowe za 55,- - średnia półka a firma to JANMOR - są na iparts, ja kupowałem w sklepie.
Wysłany: 2015-10-21, 04:49
takie sentechy mają zwykły plastik który od mrozu się wykrusza
Nie wiem jakie ty miałeś ale te moje były nawet bardzo przyzwoite jeżeli chodzi o materiał, a przynajmniej były mięciutkie. Powiem więcej za miękkie i dlatego podczas zdejmowania "ciepłych" kabli jedna metalowa końcówka została na świecy. Więcej nie próbowałem na ciepłych ale na zimnych nie było problemu.
Jeżeli miałbym kupić ponownie to jednak Sentech niż Boscha.
Jeżeli chodzi o cenę, to 80zł to jest minimum, za które kupisz kable.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-10-21, 04:52, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-21, 08:08
boscha nie kupuje bo jest dużo podróbek
ngk ok 100 zł i to jest całkiem normalna cenna . U mnie sentechy przejechały ok 20 tyś km i z każdego kabla były przebicia .
Zdiagnozowanie tego faktu też mnie kosztowało kilka złoty bo w życiu bym się nie spodziewał że nowe kable będę miały przebicia .
Doświadczenie uczy że na takich bzdetach zwyczajnie się nie oszczędza ,potem i tak będzie trzeba je wymienić , można się wpędzić w duże koszta przez takie bzdury .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-21, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-21, 08:42
jest dużo podróbek
I to jest właśnie duży problem. Widzisz firmowy towar, kupujesz, a potem się okazuje, że jest to jakiś chiński wynalazek.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-21, 09:04
boscha można sprawdzić
http://www.protect.bosch.com/default.aspx
ngk wypuściło taki poradnik
http://www.ngk-sparkplugs...fake/index.html
http://www.slideshare.net...-ngk-spark-plug
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-21, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
gladki83
Wysłany: 2016-01-15, 15:57   Przewody Zapłonowe Do Lodgy 1.6
Czy możecie mi pomóc?
Wymieniałem w zeszłym roku przewody zapłonowe w ASO (ok. 240 zł za przewody) - pogryziony przez zwierzę. Na fakturze mam taki numer... 8200943801
Czy to jest numer produktu?
Nie chciałbym kupować kabli w ASO, a zamówić w innym sklepie, aby móc zaoszczędzić.
Widziałem w niektórych internetowych sklepach przewody różnych producentów. Były tam również numery OE i właśnie wyskakiwał mi ten numer 8200943801.
Czy wystarczy zamówić przewody z tym numerem np. Bosha lub innej firmy i będzie pasować?
Pomożecie?
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2016-01-15, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-15, 16:09
tak
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-01-15, 17:56
dziwię się dlaczego tyle przepłacasz za przewody , mi też coś pogryzło, kupiłem w sklepie za jakieś 100 zł pasują idealnie nie maja przebicia ect więc się po co przepłacać
Wysłany: 2016-01-15, 18:11
Wystarczy dobrać odpowiednie długości przewodów WN i średnicę końcówek od strony cewki i od strony świec i będzie git.
Wybrać markowe przewody z dobrą izolacją przewodu i nie przepłacać w ASO. ;-)
Wysłany: 2016-01-15, 20:08
Boscha sobie dobrze sprawdź ponieważ mogą być za krótkie jak to miałem w MCV-ce. Sentech były dobre na długość ale nie ruszaj ich jak był silnik ciepły. Mogły przewody wyjść z kopułki.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-15, 22:27
Sentechy to ostateczność u mnie 10 tyś km każdy miał przebicie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-01-15, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
gladki83
Wysłany: 2016-01-18, 11:34
Dziękuję wszystkim za pomoc. Człowiek uczy się cały rok :)
W weekend zakładając "pipczące" urządzenie odstraszające gryzonie odczytałem nazwę firmy moich przewodów WN, które montowało mi ASO. Założyli mi BERU by Renault :)
Zapasowy komplet zakupię w internetowym sklepie ;)
Wysłany: 2016-03-08, 13:05
:idea: W telewizji reklamowali jakieś odświeżacze powietrza w kształcie kamienia czy nowoczesnej rzeźby. Był w tym czujnik ruchu i jak przechodził śmierdzący niedźwiedź, to psyknęło. Jak się wrócił, żeby sprawdzić, co to było, to już nie psyknęło, bo była zwłoka czasowa.
Czy ktoś to widział z bliska? Na pewno są wymienne wkłady. Może da się dopasować ten spray na kuny i zamontować gdzieś w silniku? Przychodzi kot albo kuna - no to psyk!
:mrgreen: :lol: :lol: :lol: :idea:
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2017-01-17, 20:17
W sierpniu zeszłego roku zmieniłem przewody zapłonowe.
Niestety dziś rano silnik jakoś zaczął nierówno ciągnąć, zamrugała kontrolka check engine, za pomocą Piston-a odczytałem kody błędów P0303 i P0314.
Wieczorem spryskiwaczem popsikałem w okolice przewodów zapłonowych i niestety choinka na wszystkich przewodach.
Od wymiany przewodów przejechane około 15 000 km (pół roku) trochę mało jak na przewody NGK.
Mam fakturę na te przewody - ciekawe czy da się reklamować i czy pozytywnie rozpatrzą reklamację?
Wysłany: 2017-01-17, 21:56
Jak masz papiery na te przewody to można spróbować je zareklamować. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo najczęściej gwarancja nie obejmuje elektroniki i coś związane z elektrycznością.
Kiedyś wymieniałem silnik krokowy, ale był wadliwy i nie uznali mi reklamacji, bo części elektroniczne nie podlegają reklamacji. :shock:
wojtus
Wysłany: 2017-02-21, 09:58
Reklamacja przewodów zapłonowych NGK uznana pieniążki zwrócone.
Tym razem kupiłem BERU ZEF 1627.
Wysłany: 2017-02-21, 11:04
wojtus napisał/a:
To super, sprawa już załatwiona.
Teraz silnik już lepiej pracuje i ciągnie tak jak trzeba?
Gdzie te przewody kupowałeś? ;-)
wojtus
Wysłany: 2017-02-22, 08:25
route2000 napisał/a:
wojtus napisał/a:
Teraz po zmianie przewodów silnik pracuje tak jak powinien, przy poprzednich przewodach niby wszystko było ok, ale sporadycznie jakby przerywał.
Przewody zarówno NGK jak i Beru kupowałem w sklepie internetowym ale z odbiorem osobistym, jak widać zachowali się poprawnie nawet nie było problemu ze złożeniem reklamacji - ponoć przewody wysyłali do dystrybutora.
Odnośnie przewodów Beru to są dokładnie takiej samej długości jak fabryczne (również były Beru ale z symbolem Renault), przewody NGK były po kilka cm (każdy) dłuższe.
