Lampy tylne Dacia Duster LED
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-12-05, 21:06
Ja planuję do czarnego dać czarne...Z tym że jeśli da się je rozebrać, chciałbym je przerobić tak, aby światłowody były postojami i tylko one, bez dodatkowych "zwykłych" ledów zamontowanych pomiędzy nimi. Dlatego pytanie do kogoś kto je ma - czy są klejone, zgrzewane czy może skręcane co było by najlepszym wyjściem :)
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2013-12-06, 09:37
Jeśli mówicie o tych lampach:
http://allegro.pl/lampy-t...3760023942.html
to one przecież nie mają przeciwmgielnego tylnego.
"- Na diodach LED znajdują się kierunkowskazy, światła pozycyjne, stopu oraz cofania."
Czy może przeciwmgielne jest normalne - żarówkowe?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-12-06, 09:44
Ten opis chyba nie jest kompletny.
Na stronie skottuning który rozprowadza lampy CarDna Dectane jest w opisie przeciwmgielne
- światła pozycyjne/postojowe LightBar Design / conductor technology
- LED światło STOP
- LED światło kierunkowskazu
- LED światło cofania
- LED światło przeciwmgielne
- kompatybilne z komputerem pokładowym, nie powoduje błędów spalonych żarówek
- dopuszczone do ruchu, certyfikat E
- zawierają okablowanie do LED
- 1 zestaw składa się z 2 lamp
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2013-12-06, 18:58
W lewej lampie na dole są przeciwmgielne a w prawej cofania ;)
Wysłany: 2017-02-26, 15:30
czy takie lampy sa ok i zgodne z prawem , bo postojowe i hamowania swiatelka sa jakies pomaranczowe a nie czerwone :roll:
http://allegro.pl/lampy-t...726001094.html#
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-02-26, 16:14
Z tego co widzę na zdjęciu, to mają europejską homologację wydaną w Hiszpanii (E9), więc na całym terytorium UE są dopuszczone do użytku.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-02-26, 16:29
ArcadioSF napisał/a:
Ja mam zamontowane podobne lampy, te od brazylijskiego/rosyjskiego Dustera.
Trzeba było pokombinować przy podłączaniu, (bo były dwa białe światła cofania, a nie było przeciwmgielnego), przerobić nieco końcówki, żeby jeden z tych białych części kloszy robił za przeciwmgielne i założyć czerwoną żarówkę.
Po tych zmianach świecą ok i wyglądają dużo lepiej niż nudny std
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-02-26, 16:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-02-26, 22:08
Cav napisał/a:
Czy mowisz o tych lampach ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-02-26, 22:25
corrado napisał/a:
Cav napisał/a:
Obrazek
Tak, dokładnie o tych.
Nawet podobnie to wygląda, choć mój odcień zielonego jest dużo ładniejszy.
Wysłany: 2017-02-26, 22:30
Aha, no to fajne masz te lampki.
A gdzie je kupiles bo w PL nie widzialem nigdzie w sprzedazy.
I one maja tylko ledowe swiatelka postojowe ? natomiast hamowania, kierunkowskaz, wsteczny i przeciwmgielne sa halogenowe ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-02-27, 15:23
corrado napisał/a:
Tak.
Były dostępne w polskiej sieci sprzedaży, na forum podawali nawet ich numery.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-14, 18:22
Odgrzebuję temat, bo przymierzam się do zakupu tylnych lamp LED. Znalazłem taką ofertę na olx: link Niestety sprzedawca udziela tylko 14-dniowej gwarancji rozruchowej. Czy ktoś z Forumowiczów posiada/posiadał te lampy? Jakie wrażenia, dobrze święcą? Mieliście z nimi jakieś problemy?
Wysłany: 2018-08-14, 18:32
Miał kilazz.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-14, 18:46
No właśnie nie do końca. Tamte to był inny model. Nie ukrywam, że poczytałem trochę postów kilazz'a na forum, bo to właśnie od niego zakupiłem swojego Dustera ;-)
Wysłany: 2018-08-14, 19:47
Jeżeli lampy posiadają homologację to nie widzę przeszkód aby je zamontować.
Jeżeli nie to można sobie narobić problemu podczas kolizji. Nawet jeżeli ktoś wjedzie ci w tył. Trzeba być tego świadomym.
Dominus
Wysłany: 2018-08-14, 19:53
Kilazz miał inny model lamp, gdzie tylko postojowe bodajże były w ledzie , reszta na żarówkach z tego co wiem.
Ja mam te od carDNa czarne
Mam je chyba 3,5 napewno, jak nie z 4 lata.
Jestem zadowolony, nie ma z nimi problemu, żaden led się nie przepalił, wszystko świeci ładnie.
Homologacja jest wybita, przechodzi przeglądy bez problemu
Dominus
Wysłany: 2018-08-14, 19:56
Zastanawia mnie tylko cena. piszę że nowe lampy i taka cena ? Nówki kosztują coś koło 1200zł.
Dopytaj czy to na pewno producenta CarDNA, i czy mają wybitą homologację, plus ewentualnie jakiś papier.
Zastanawia mnie jedną patrząc na te lampy w stosunku do moich , nad światłem kierunkowskazów/awaryjnych mają jakieś kreski na kloszu. ja osobiście tego tego chyba nie mam
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-20, 08:34
Dostałem odpowiedź od sprzedawcy. Producentem lamp jest carDNA. Są pakowane w oryginalne pudełka, dostałem ich zdjęcia. Na lampach jest wypita europejska homologacja. Poprosiłem o wysyłkę kurierem za pobraniem. Jak otrzymam przesyłkę na pewno podzielę się uwagami.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-23, 09:52
Lampy doszły 2 dni temu. Wszystko jest zgodne z opisem, działa jak należy, jednak konieczna jest lekka modyfikacja wtyczki lewej lampy jak na zdjęciu. Muszę przelutować kabel 1 do pinu oznaczonego 2 inaczej nie mam połączenia odpowiadającego za stan świecenia świateł pozycyjnych. Wcześniej sprawdziłem czy to na 100% ten przewód rozkręcając lampę. Prawa lampa działa jak należy. Dominus pamiętasz może taką modyfikację czy montaż odbył się zupełnie bezproblemowo?
BoloSr
Wysłany: 2018-08-23, 10:49
panopticon napisał/a:
[url=https://images91.fotosik.pl/23/4f17050c46e8b0a4med.jpg]Obrazek[/URL]
W przypadku D ph1 wszystko pasowalo 1 do 1
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2021-03-14, 17:26
Jak rozwiązaliście problem braku tylnego przeciwmgielnego w tych rosyjskich lampach ?
mówimy o tych
https://allegro.pl/oferta/lampy-tyl-duster-oryginal-dacia-oe-9237985379
na forum kiedyś ktoś pisał że przerabiał cofania na przeciwmgielne bo są 2.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2021-03-14, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
