2019-11-09, 18:33
temperatura silnika / płynu chłodzącego
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-03-22, 14:12
1) sprawdź termostat, pewnie stoi w pozycji otwartej
2) mam w sandero bagażnik na hak, wisi też na klapie. Rowery mają koła na poziomie lamp tylnych, więc trzeba uważać przy wieszaniu żeby ich nie zasłaniały, poza tym zero probelmów. I o dziwo spalanie pozostaje bez zmian.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2017-03-22, 15:39
Tylko że nie jest to stały problem tylko pojawiający się sporadycznie. Raz jest raz nie ma
Wysłany: 2017-03-22, 17:39
Bagażnik na klapę odradzam zdecydowanie lepszy jest na hak. Hak można dość prosto zamontować a w Twoim roczniku nawet moduł do świateł nie jest potrzebny ....
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-03-22, 17:41
Bierz na hak - akurat zainwestowałem dość duże pieniądze w sprzęt "dachowy", ale to była nieprzemyślana decyzja. Następne auto tylko z hakiem.
enjoy the silence
Wysłany: 2017-03-22, 18:28
gregorisan napisał/a:
(...) była nieprzemyślana decyzja. Następne auto tylko z hakiem.
A cóż stoi na przeszkodzie naprawić nieprzemyślane decyzje i dlaczego dopiero następne z hakiem? Do wyboru, do koloru :arrow: http://www.sklepmartec.pl...ro-stepway.html . Te sprzęty co masz to z tego co pamiętam to górna półka. Jak sprzedasz to będzie na hak i montaż, zostaje papierologia na SKP i wydziale komunikacji i bagażnik. Marzenia są po to, żeby je spełniać :-D
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-03-22, 18:59
arczi_88 napisał/a:
Myślałem o tym, ale byłbym trochę stratny - i pewnie montaż haka trzeba byłoby zlecić w ASO, aby nie stracić gwarancji. Jakoś się jeszcze przemęczę z 5 lat zanim sprzedam Daćkę ;-)
enjoy the silence
Wysłany: 2017-03-22, 19:54
A skąd masz taka informację , nie słyszałem aby ktokolwiek stracił z tego powodu gwarancję.
Tak jak nie jesteś przypisany do jednej jedynej stacji benzynowej tak i w tym przypadku nie stracisz gwarancji.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-03-22, 20:18
jas_pik napisał/a:
Tak domniemam - w końcu jest tak jakaś ingerencja w choćby powłokę antykorozyjną. Jeżeli tak nie jest to w sumie ciekawa sprawa. Ile może kosztować montaż takiego haka?
enjoy the silence
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-03-22, 21:22
Jak termostat stale otwarty to się silnik nie nagrzeje szczególnie w chłodnie dni do właściwej temperatury nigdy, chyba że w super korku. Inna sprawa że może się otwierać ale ma niewłaściwą charakterystykę albo "ten model tak ma".
Inna sprawa to ta głupota braku wskaźnika temperatury lub jakieś 4 kreseczki. Tak właśnie można jeździć niemal latami na silniku o temp 60 i go zakatować.
PS
Może chociaż moderator by nie pisał o haku w temacie o termostacie, hmm?
Ostatnio zmieniony przez mojo 2017-03-22, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-23, 08:25
Jaką masz fizyczna temperaturę? Od tego trzeba zacząć a nie od wskaźnika.
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2017-03-23, 09:40
Jak silnik będzie się rozgrzewał to jedną rękę połóż na górę chłodnicy drugą na dół. Jeżeli termostat działa prawidłowo to przez dłuższy czas (dopóki się nie nagrzeje do otwarcia termostatu silnik) będzie ewidentna różnica w temperaturach. Jeżeli termostat otwarty cały czas to nagrzewanie dołu i góry będzie porównywalne.
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2017-03-23, 11:39
mojo napisał/a:
Działanie termostatu sprawdza się na wężu prowadzącym do chłodnicy. Kilka minut po odpaleniu (zanim silnik nagrzeje się do normalnej temperatury pracy) można dotknąć węża i jeśli jest ciepły, to znaczy, że termostat jest uszkodzony (puszcza obieg od razu na chłodnicę).
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Wysłany: 2017-03-23, 11:52
Temat o cegielkach juz byl i bylo opisane przy jakich temp. pojawiaja sie. Tak jak piszekali sprawdz dokladna temp. pracy silnika. Moja Lodgy(brak cegielek) po zakupie temp. pracy silnika w zimie 75st. Oryginalnie wstawiony termostat 83St. Inny swego czasu niedostepny dla lodgy. Zaadaptowalem wklad z Kubistara o temp otwarcia 92 i teraz jest idealnie.
Edit:
Lektura o cegielkach
http://www.daciaklub.pl/f...ic.php?p=152390
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-03-23, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wysłany: 2017-03-24, 14:12
ok co do cegiełek to już wiem i spokojniejszy jestem. temp sprawdze :) co do haku (dokładka, SKP, potem WK...) i czy wogóle jest to fizycznie wykonalne samemu.... chyba jednak dachowy wezmę raz że mniej problemów a aż tak często nie będzie wykorzystywany
Wysłany: 2017-03-24, 14:33
Tu masz instrukcje montarzu i jak to wyglada. http://www.france-attelag...0113-rdsoh-6670
whelp
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-05-22, 12:08
Mój problem jest trochę w drugą stronę. Znacząco mi się przegrzewa silnik, a przynajmniej tak wynika ze wskazań wskaźników.
Zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy jadąc na wakacje po przejechaniu ok 400 km z prędkością 140/h zapaliło mi się 8 cegiełek plus kontrolna przegrzania silnika. Stanąłem włączył się wentylator, dymić nie dymiło, jakoś dojechałem - parę razy się jeszcze 8 zapaliło. Auto było na gwarancji więc pojechałem do serwisu w Hiszpanii, gdzie stwierdzili, że to wadliwy czujnik, nie ma problemu, można jeździć i nie przejmować się, ale czujnika nie mają, więc wymiana dopiero w Polsce.
W Polsce w ASO wymieniłem czujnik. Długo, szybko i daleko nie jeździłem, zima się zrobiła, więc nie zakładałem że może coś było nie tak. Przy okazji wielkich mrozów wyszło też, że z nagrzewnicy ciepłe powietrze nie leci do kabiny.
No ip przyszedł początek maja, 200 km autostradą 140-150/h i znowu 8 kontrolek i lampka się zaświeciła. Samochód już po gwarancji, ale pojechałem do ASO. Czujnik dobry i nie bardzo wiedzą w czym rzecz. Ze względu na niesprawną nagrzewnicę najpierw proponują naprawę tego urządzenia (koszt: część + wymiana ok. 3500) a potem się pomyśli co z przegrzewaniem się silnika – ogólnie pytanie czy on się w ogóle przegrzewa czy to błędy na czujniku. Płynu nie ubywa, przy jeździe 90-100/h palą się 4 kontrolki.
Na początku czerwca oddaje go jednak do mechanika, być może to przymknięty termostat.
Wysłany: 2017-05-22, 13:49
Zapowietrzony, niesprawny termostat, uboga mieszznka,niesprawna pompa wody. Wszystko do sprawdzenia.
whelp
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-05-22, 14:33
pompę wodną też biorę pod uwagę, choć zakładam, że z dwóch ASO któreś by jednak na to wpadło.
Wysłany: 2017-05-22, 15:25
Jak chcesz naprawic auto to nie zakladaj , ze ktos pomyslal. Sprawdz tak jak pisalem
Maniektkd
Silnik: 1.4 MPI 75km
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-12-13, 09:30
Szczerze mówiąc, jak poczytałem forum to odrobinę zgłupiałem. Temperatura w mojej Taczce zawsze legitymowała się czterema kreskami/cegiełkami ( jak kto woli ) w wakacje pojawił się problem z temperaturą i został wymieniony termostat. Po wymianie nie zwróciłem uwagi by wskaźniki odbiegały od "normy". Od momentu, gdy temperatura powietrza spadła w okolicach zera, taczka ma problemy żeby wskoczyć na 4 kreseczki. Bardzo szybko wskakuje na dwie, cztery zdarzają się od wielkiego dzwonu, jak już się pojawią, to nie zauważyłem by spadły znowu na dwie. Nie ukrywam, że odrobine mnie to męczy. Znowu termostat ? Czy ten typ tak ma ?
Wysłany: 2017-12-13, 12:46
Winny może być jeszcze czujnik temperatury - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5549
Wystarczy sprawdzić jaka jest temperatura podawana do sterownika silniki i jak to się ma do wyświetlacza. (Najprościej jakimś ELM-em i odpowiednim programem diagnostycznym).
Maniektkd
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-12-16, 23:24
Dzięki za radę ;) dzis byłem w warsztacie i faktycznie problemem był czujnik temperatury. Naprawa kosztowała mnie 30 zl :D już wszystko OK ;)
robixxxx
Wysłany: 2017-12-17, 20:27
Może to głupie pytanie, ale gdzie Wam się wyświetlają cegiełki/kreski od temperatury silnika? Ja jeżdżę nową Lodgy i tam takiego wskaźnika nie ma. Albo go nie widzę...
Wysłany: 2017-12-17, 20:31
w starszych modelach dacii produkowanych do 2012 roku ( oraz w dusterze ph1 do 2013r) wskaźnik temperatury występował w zegarach. Po 2012 roku Dacia zrezygnowała z tego wskaźnika - niestety
Maniektkd
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-12-18, 08:13
dudu$ napisał/a:
To gdzie w nowych taczkach jest wskaźnik temperatury ? :shock: O w ogóle nie ma ? :shock:
