Zmiany napięcia ładowania podczas jazdy
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-13, 18:12   Zmiany napięcia ładowania podczas jazdy
Z ciekawości, na samym początku, miałem wpięty wskaźnik napięcia w instalacji elektrycznej. Podczas jazdy bez świateł napięcie było ok. 12,7 - 13,0V. Gdy włączyłem światła lub nacisnąłem hamulec, napięcie skakało do 14,7 - 14,9V. Tu moje pytanie, rozumiem wysokie napięcie, ale czemu na świeżo uruchomionym silniku jest niskie napięcie ładowania. Jest to nieco irytujące, bo ... wentylator kabiny jest bardziej albo mniej słyszalny. To samo z prędkością wycieraczek. Przy niższym napięciu pracują wolniej, przy wyższym szybciej jeśli nie są włączone duże odbiorniki jak światła... Użytkownicy Dacii z tym silnikiem mogliby pomierzyć u siebie?. Bo może regulator ładowania jest walnięty?. We wszystkich innych autach napięcie ładowania było w okolicach 14V, ewentualnie po włączeniu odbiorników szło w górę. Ale nigdy poniżej 13,6V.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-15, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-13, 21:16
Raczej to jest odzysk energii przy hamowaniu.
Ja mam w 90 tCe pod obciążeniem silnika poniżej 13,5 V. Przy hamowaniu silnikiem 15 V.
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-13, 21:23
13,5V jak najbardziej normalne, ale grubo poniżej 13V to już nie bardzo... Tym bardziej tak jak napisałem, na 2 i wyższych biegach wentylatora nagrzewnicy oraz w przypadku wycieraczek niższe/wyższe napięcie jest już słyszalne i widzialne.
Ostatnio zmieniony przez dacialoganmcv 2017-04-13, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-14, 00:47
Jak dam w dechę to mam i napięcie akumulatora. Napięcie sprawdzane na konsoli serwisowej Plug&Radio.
Wysłany: 2017-04-14, 04:41
Calkiem normalne masz system s&s, wiec to komputer steruje alternatorem i to on decyduje jaki prad ladowania potrzebuje.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-14, 12:58
To jest te efficiency ukryte pod e ze skrótu sce lub tce. Jedynie mogę podać na swoim przykładzie.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-04-14, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-14, 16:06
Wszystko jasne, dziękuję za wytłumaczenie i rozwianie moich wątpliwości. Aczkolwiek same z siebie szybciej lub wolniej pracujące wycieraczki albo wentylator w kabinie, to niezbyt dobrze wpływające rozwiązanie na odbiór przeze mnie.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-14, 21:16
W przypadku dmuchawy zauważyłem, wycieraczek nie. Wydaje mi się że droższe samochody będą miały podobnie.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-04-14, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
dacialoganmcv
Wysłany: 2017-04-14, 21:23
Pewnie tak. Wycieraczki tez zaobserwuj, ale musisz miec wylaczone swiatla mijania. Wtedy napiecie ladowania jest 14,3V. I pracuja szybko, tak samo jak bardziej slychac wentylator kabiny. Niedopracowane rozwiazania. Wystarczyloby wstawic uklad elektroniczny przed urzadzenia, ktory utrzymywalby nizsze napiecie na wejsciu i nie byloby takich objawow.
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2017-04-14, 22:34
W nowoczesnych autach po prostu alternator nie ładuje cały czas jak w starszych. W Renault którym jeździłem obserwowałem, że alternator raz działał, a innym razem prąd szedł tylko z akumulatora. Poza tym podczas przyspieszania ładowanie też było odłączane, aby zmniejszyć obciążenie silnika i zwalniała zauważalnie wtedy dmuchawa.
Wysłany: 2017-04-15, 05:30
Jak ci geniusze ekologii są tacy mądrzy, to niech skonstruują jeszcze stabilizator napięcia między akumulatorem a instalacją. Bo już w małym Fiacie był ten efekt, że jak się podgłaśniało radio, to przygasały światła, i to wcale nie było śmieszne.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-15, 12:04
Kup mazdę z Sky E-Loop. Założenie żeby nie ciągnąc za sobą cały czas alternatora ma sens, na lepsze wykonanie poczekamy. Nie wiem czy światła nie mają filtrowanego napięcia.
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-11-16, 21:04   Problem z ładowaniem/dziwne zmiany napięcia - Duster ph2.
Witam szanownych kolegów.
Mam problem z nowym Dusterem (1.6 Sce 4x4). Ponieważ w każdym aucie które miałem przez lata (rówież Duster 1.6 ph1) - zawsze miałem zamontowany woltomierz, tak i do Dustera wpiąłem w gniazdo woltomierz. I tu zagadka. Napięcie przy wyłączonym silniku to około 12.5-12.7. Czyli ok. Ale w czasie pracy - po nagrzaniu silnika wyświetla 12.5 w czasie pracy silnika. Ale.... w momencie włączenia świateł wzrasta do prawidłowego około 14.2. I teraz pytanie. Czy Duster Ph2 ma jakiś nowy system elektroniczny - "wyłącza" alternator (regulator/itd) i włącza go dopiero gdy włączymy obciążenie (światła)? Według mojej wiedzy coś takiego nie powinno mieć miejsca i ZAWSZE po włączeniu silnika napięcie powinno być w okolicy 14 v. Koledzy. Poratujcie podpowiedzią. Czy u Was w 1.6 sce napięcie po pełnym naładowaniu aku (po dalekiej trasie) spada do 12.5 - przy samych światłach dziennych? Wielkie dzięki. Bo jak dla mnie jest to awaria alternatora/regulatora i powinienem oddać do serwisu. Ale zanim - to wole zapytać Was. Z góry dziękuję.
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2017-11-16, 21:11
A klasycznym miernikiem co pokazuje?
Mówisz o gnieździe zapalniczki, czy o OBDII?
Ostatnio zmieniony przez Dyziek 2017-11-16, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-11-16, 21:18
Witaj Dyziek.
Mierzyłem w gnieździe zapalniczki. Kilka mierników testowałem - takie które świetnie działały w innych autach. Wszystkie pokazują ten sam problem. Miernikiem na akumulatorze zmierzę, jak znajdę miernik. Ale całe życie wydawało mi się, że napięcie na gnieździe zapalniczki będzie zbliżone do tego na akumulatorze. Pomijam spadki napięcia niewielkie w instalacji. Ale chodzi o tendencje to powinny być podobne odczyty. Masz jakiś pomysł?
sheriff1
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-11-16, 21:19   Re: Problem z ładowaniem/dziwne zmiany napięcia - Duster ph2
To nie usterka,po prostu 'super ekologiczne' auta mają teraz inteligentne układy ładowania. Innymi słowy, działa to trochę jak układ ładowania baterii w laptopie-pomiar energii dostarczanej do/z akumulatora.
Nie ma utrzymywania 'na siłę' stałego napięcia, niezależnie od obciążenia odbiornikami.
Wysłany: 2017-11-16, 21:23
TomaszDuster napisał/a:
Tak.
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-11-16, 21:25
Witaj sheriff1.
Pomyślałem o tym rozwiązaniu - zaraz po zauważeniu problemu. Ale nie widziałem, że Dacia ma ten system. Zrobiłem szybki test i na przykład napięcie nie podnosi się gdy przy zapalonym silniku włącze ogrzewanie szyby lub nawiew. Co jest troche dziwne, bo to jest już obciążenie i powinno się napięcie podnieść. Ale za każdym razem jak włączyłem światła mijania to napięcie rosło do prawidłowego. Spotkałeś się z tym systemem w Daci? Czyli nie jest to usterka?
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-11-16, 21:33
To poczekaj dłużej na włączonym ogrzewaniu tylnej szyby. Po dłuższej chwili system stwierdzi, że trzeba włączyć ładowanie.
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
sheriff1
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-11-16, 21:35   Re: Problem z ładowaniem/dziwne zmiany napięcia - Duster ph2
Poczytaj tutaj :
Renault/Dacia Charging systems for TCexx and DCixx engines
http://www.daciaforum.co....-dcixx-engines/
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-11-16, 21:36
Witaj laisar.
To mnie uspokoiliście. Bo zakochałem się w prostocie Dustera ph1, którego miałem 5 lat i liczę że teraz mój wymarzony ph2 4x4 będzie tez bezawaryjny. Chociaż z Waszych podpowiedzi wynika, że to już jest mocno inne auto (szczerze mówiąc to ph2 to zupełnie inne auto niż ph1 jesli chodzi o prace zawieszenia). Ph1 kupiłem ze względu na prostote (w domysle bezawaryjność). Czy ten system regulacji napięcia ma jakąś nazwę techniczną? Jako umysł techniczny z chęcią bym coś poczytał o nim a na forum w wyszukiwarce nic nie znalazłem. Mam jeszcze inny problem z Dusterem z szumem skrzyni ale o tym napiszę za chwilę. Bardzo dziękuję za Wasze podpowiedzi.
pala127 : zrobie dłuższy test. Ogrzewanie i wentyl właczyłem dzisiaj tylko na chwile, więc faktycznie mogło nie zdążyć zaskoczyć.
sheriff1: dzięki za linka. Poczytam :-)
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2017-11-17, 14:07   Re: Problem z ładowaniem/dziwne zmiany napięcia - Duster ph2
To popatrz na napięcie w trakcie przyśpieszania oraz podczas hamowania silnikiem :-D
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-18, 10:06
Lepiej nie bo dostanie zawału. ;) Gdzieś kiedyś była już dyskusja na ten tamat.
TomaszDuster
Rocznik: ---
Wysłany: 2017-11-23, 22:55
W trakcie przyspieszania chyba nieznacznie spada napięcie. Tak mi się wydawało. Na razie mam prowizorke czyli woltomierz w tylnym gnieździe więc w czasie mocnego ruchu nie wychylam się do tyłu :-) Ale generalnie na światłach dziennych jeżdże i V utrzymuje sie lekko ponad 12. Również w czasie jazdy. Dopiero jak odpale postojowe (wtedy powoli rośnie napięcie i nie zawsze) lub mijania - wówczas leci na standardową 14.4. Sugerujecie, że w czasie hamowania dzieją się cuda z napięciem? Odzysk energii z hamulców? :-) To może ja jeżdżę hybrydą ;-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-11-23, 23:29
Odzysk energii z alternatora, kiedy zwalniasz (hamujesz silnikiem) bardziej obciążają alternator.
http://www.daciaklub.pl/f...ght=%B3adowanie
