Szwajcaria opłaca się dacia ?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2017-07-21, 12:22   Szwajcaria opłaca się dacia ?
Planuje tygodniowy wypad do szwajcari w niedługim czasie i zastanawiam się którym autem pojechać.
Jest moje subaru i duster.
Duster ma LPG co zmniejsza koszty o 40% ale nie ma tempomatu ,nawigacji, koła zapasowego a silnik na trasach mocno kuleje.
Jest też subaru gdzie mocy nie brakuje ale niestety konsumpcja na benzynę jest znacząca.
Dustera znam i trzeba nim jechać 120-140 więc weźmie 14 l / 100 co wychodzi 1100 zł
Subaru na tempomacie przy 100 weźmie 6-7 liczmy 8 wychodzi 1450 zł
Do tego do subaru wchodzi 60l benz a do dustera 32 l lpg
Jakieś rady spostrzeżenia ? może jakieś turystyczne miejsca warte odwiedzenia
Wysłany: 2017-07-21, 12:33
Dusterem _trzeba_ tyle, a subaru wystarczy 100???
Marka: Dacia-
Wysłany: 2017-07-21, 12:51
Brak tempomatu wymusza ciągłe operowanie pedałem gazu . Po godzinie jazdy ze stałą prędkością dacia kierowca jest zmęczony jak po 6 godzinach jazdy. Z doświadczenia wiem że trzeba jechać te 120-130 i redukować pod górkę aby noga zwyczajnie nie sztywniała.
W forku wrzucam tempomat i jade niczym się nie przejmuje. Pod górkę wystarcza mu mocy nie trzeba redukować. Robiłem kilka tras po PL dusterem te 100km/h i była to straszna męczarnia.
Nie da się ukryć że subaru mimo 300 kg większej wagi , stałego 4x4 i większego silnika pali mniej od dustera.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-07-21, 12:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-07-21, 13:14
dla jednego męczarnia dla innego rozrywka :-P
Wysłany: 2017-07-21, 13:47
A w Szwajcarii w ogóle jest dostępny gaz? Bo to bogaty kraj... :mrgreen: :-o
Wysłany: 2017-07-21, 14:06
Brak tempomatu wymusza ciągłe operowanie pedałem gazu. Po godzinie jazdy ze stałą prędkością dacią kierowca jest zmęczony jak po 6 godzinach jazdy. Z doświadczenia wiem że trzeba jechać te 120-130 i redukować pod górkę aby noga zwyczajnie nie sztywniała.
Gdyby faktycznie trzeba było ciągle operować gazem, to by oznaczało, że noga wcale nie sztywnieje od stałej prędkości i nie ma konieczności rozruszania jej dzięki dodatkowym redukcjom akurat pod górkę. A jeśli sztywnieje od trzymania w jednej pozycji, to prędkość nie jest stała. Trzeciej możliwości nie ma, bo bez tempomatu to nawet auta o kilku litrach pojemności zwalniają pod górki bez dodania gazu. Fizyki nie da się oszukać.
(Zmęczenie może też oczywiście wynikać z ciągłej pracy nogą na pedale gazu, ale wtedy tym bardziej przecież nie sztywnieje, bo to objaw długotrwałego unieruchomienia kończyny w jednej pozycji, więc chyba nie o to chodzi).
Z drugiej strony, zamiast słów "kierowca jest", powinno być po prostu "jestem". Dużo zależy bowiem także od pozycji za kierownicą. Np ja bezboleśnie - nie tylko dla nogi, ale także pleców i tyłka - mogę zrobić w 1 dzień trasę Warszawa-Gorzów Wlkp.-Katowice-Warszawa. Znaczna większość tych 1300 km to autostrady i ekspresówki (A2, S3, A4, S1, S8) i zwykle właśnie nie chce mi się zbytnio bawić biegami. Siedzę jednak na fotelu maksymalnie podniesionym do góry i z pionowym oparciem, dzięki czemu stopę na pedale gazu przy jego głębokim wciśnięciu na długich odcinkach ze stałą wysoką prędkością mam w pozycji niemal neutralnej. Nie u każdej osoby sprawdzi się dokładnie ten sam sposób, ale na pewno warto sprawdzić, czy mniej lub bardziej radykalna zmiana sposobu siedzenia nie poprawi komfortu.
Przy prędkościach autostradowych to w dużej mierze efekt także znacznie lepszej sylwetki subarynki, nie tylko mocy silnika i zestrojenie z nim przełożeń.
Jakieś rady
Wybór jest między ceną a komfortem - zdecyduj się na czym Ci bardziej zależy i będziesz miał rozwiązany dylemat.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2017-07-21, 14:29
Wciskanie pedału do podłogi jest bardzo wygodne dlatego pisałem że będę poruszał się dużymi prędkościami, problem jest przy płaskich długich prostych gdzie stopa musiała by być praktycznie nieruchomo.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-07-21, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-21, 14:35   Re: Szwajcaria opłaca się dacia ?
..Duster... weźmie 14 l / 100
Subaru... weźmie 6-7...
A ile Duster weźmie przy 100 km/h? A subaru przy 140?
Bo Twoje wyliczenie to było tak od czapy .
Jeśli chcesz taniej to Duster jeśli wygodniej to Subaru.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-07-21, 14:48
eplus napisał/a:
no wlasnie... troche tu ciezko z gazem...
ja przez 9 lat jezdzilem Loganem MCV 1.5 dci 68KM ze Szwajcarii do Polski i jakos dalem rade...
po drodze trzeba po prostu odpoczywac, robic pauzy co godzinke-dwie... jezdzac z psem zawsze je robimy...
jest szwajcarskie forum.polacy.ch gdzie mozna znalezc sporo informacji o Szwajcarii
pozdrawiam z Zurychu
swissman
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-07-21, 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2017-07-21, 15:37
Docelowo jadę do mediolanu z 2-3 noclegami w szwajcari powrót taki sam .
Z tym lpg wcale nie jest tak różowo , po trasie ciężko trafić a jak jest to w zaporowej cenie. Do tego tankowanie co 2-3 godz na co zawsze się traci te 15-30 min.
Chciał bym z warszawy do zurychy strzelić na 1 raz z 2=3 przerwami na tankowanie w daci takich przerw będę musiał robić 5-7.
Jeździłem trochę dusterem po europie i z tą pojemnością butli cienko to wygląda ,musiałem tankować co 200 km bo potem długo nie było żadnej stacji (w Austrii to w ogóle nie było).
Porównanie jak najbardziej zasadne bo autem z lpg opłaca się jechać tylko szybko , oszczędna jazda bez tempomatu to już masochizm.
Jeszcze nie rezerwowałem ale noclegi w szwajcarii cholernie drogie , 500 zł za noc gdzie Mediolan kosztuje połowę tego.
Jeżeli dostęp do lpg w szwajcarii jest ograniczony to nie już czego rozpatrywać
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-07-21, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-21, 16:06
Stacji lpg masz w D duzo : http://www.dvfg.de/fahren...gas-tankstellen
W CH znacznie mniej : http://www.vitogaz.ch/autogaslpg/tankstellennetz/
Marka: Dacia-
Wysłany: 2017-07-21, 23:37   Re: Szwajcaria opłaca się dacia ?
jas_pik napisał/a:
A subaru przy 140?
forester
100 = 7,5 l 140 = 10l
duster
100= 9l 140 = 14l LPG
Hotele już pobukowane tak więc zostaje tylko pojechać.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-07-21, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-22, 12:09
Zrobiłem trasę do Włoch 1500 km w ciągu 20 godzin w tym tankowania kupiwanie winiety i dwie godziny drzemki na parkingu. Spalanie ok 8 litrów i jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością 130 km/h - to nie Wolska i fotoradary są dosłownie co krok - polecam Waze w telefonie.
14 litrów to jakaś abstrakcja jak dla mnie ...
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-07-23, 23:01
Jeżeli masz problem z operowaniem dźwignią nożną gazu to proponuję samolot, autobus, albo pociąg. No bo faktycznie, jak ci noga zcierpnie to może być niebezpiecznie....
Nie masz w rodzinie drugiego kierowcy, który podołałby wyzwaniu tak długiej trasy?
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-07-24, 00:35
baxter12 napisał/a:
Jeżeli masz problem z operowaniem dźwignią nożną gazu...
Coś czuję, że za 40 lat będę opowiadał wnukom czym były sznurówki, a one z niedowierzaniem będą kręciły głowami - że też dziadek codziennie stawał przed arcytrudnym wyzwaniem wiązania butów... :roll:
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-07-24, 12:52
Kolego, a może Twoje problemy spowodowane są jakimś schorzeniem związanym z krążeniem, lub kręgosłupem. No bo jeżeli pojawią się ból nogi, może to świadczyć o zakrzepicy, albo o rwie. Może warto się przebadać. Bo te dolegliwości z wiekiem mogą się nasilać! Nie lekceważ tego!
Wysłany: 2017-07-24, 13:05
A może zainstaluj tempomat.
Ceny na niemieckim portalu aukcyjnym o nazwie zaczynającej się jak piwo "EB" to około 180 Euro
A jak zainstalować masz pełen opis W tym wątku.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2017-07-24, 17:36
No więc konkrety.
Forester przy jeździe 120-130 spala 8l benzyny , na trasie czeka mnie 6 tankowań , 2 w PL na granicy po 4.25 zł , 2 w DE po 1.29 EU i jedno w mediolanie po 1.41 eu
pozaznaczałem sobie stacje na google maps a we włoszech tankuje pod auchanem razem wychodzi 1300 zł
Przy ostatnim wyjeździe do Włoch butla starczała na 250 km , co daje spalanie na poziomie 12.5l gdzie starałem się nie przekraczać 120. Jadac na gazie nie da się praktycznie zaplanować gdzie będzie się tankować zostają tylko sporo droższe stacje przy autostradach przyjmując cene 0,6 euro za litr wychodzi 1000 zł plus pełny bak benzyny z PL do jazdy choćby po Szwajcarii otrzymujemy 1220 zł Jadac na lpg trzeba jechać szybciej ponieważ tankowanie przypada 3 razy częściej niż przy benzyny.
Bez większej butli (min 60 l ) całe eskapada jest nieopłacalna.
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2017-07-24, 17:44, w całości zmieniany 4 razy
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2017-07-24, 19:19
Mógłbyś rozwiać tę myśl?
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-07-24, 20:42
baxter12 napisał/a:
Jak się zamontuje ujowy malutki zbiorniczek LPG, to tak jest.
Do Dustera przecież wchodzi bańka około 70 litrów.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2017-07-24, 20:44, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-07-24, 21:48
Ile bagażnika wtedy zostaje?
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2017-07-24, 22:33
Zapas w Dusterze ma średnicę 689 mm, szerokość 215 mm; wnęka musi być nieco większa.
Stako 720x230 brutto 72l; netto 58l - śmiało można zrobić 65l.
Osobiście walnął bym Bormech 720x250 brutto 80l, netto 64l, po rozsądnym podgięciu pływaka ok. 72l. Podłoga bagażnika podniesiona o 3,5 cm, miejsca mniej o tyle, co zajmuje koło zapasowe, a jeśli masz zestaw naprawczy - nieodczuwalne.
W Fieście mam bańkę, gdzie na "pusty" wchodzi 40l, zasięg miasto około 400 km, trasa 500+; miał być 44l netto, ale montaż na przełomie roku i niestety ponoć nie było jeszcze homologacji.
gfedorynski
Wysłany: 2017-07-25, 09:44
Ja podobnie jeżdżę w lodgy (może nie całkiem pionowo oparcie, ale fotel wysoko) i o ile w trakcie jazdy nie mam uczucia wielkiego komfortu, o tyle po przejechaniu 700 km jednego dnia nie odczuwam dolegliwości. W trasie oczywiście z tempomatem, ale nie robi to aż tak wielkiej różnicy.
Wysłany: 2017-07-25, 16:13
gfedorynski napisał/a:
Tak ma być, bo tak to właśnie działa - po prostu zbyt duża wygoda bardzo źle wpływa na ludzki organizm, który od tego flaczeje.
(Oczywiście, daciowe siedzenia i tak są mocno przeciętne i przydałyby się im poprawki, ale najważniejsza jest jednak pozycja za kierownicą).
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-07-26, 10:15
Czy ja wiem... Ja miałem możliwość porównania siedzenia z puntem z 94 roku, czy peugeotem partnerem z 2007 roku i stwierdzam, że Daciowe są na znacznie lepszym poziomie.
Moja galeria
