2020-07-02, 01:22
buczenie kompresora klimatyzacji w trakcie skręcania w lewo
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-28, 22:22   buczenie kompresora klimatyzacji w trakcie skręcania w lewo
Przy skręcaniu w prawonie słychac kompresora, a w lewo pogłaśnia swoją pracę. Ciekawy obiaw.
Jakies opinie innych uzytkowników tych aut?
jak by zbyt mała ilośc gazu? kompresor pracuje praktycznie cały czas, klima wydajnosć ma.
Ostatnio zmieniony przez kochelet1 2017-07-28, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-28, 22:42
Czy to napewno kompresor klimy? Co ma wspolnego ze skrecaniem.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-28, 23:47
to że działają siły odśrodkowe (prawa fizyki) po wyłączeniu klimatyzacji dzwięk ustaje. Więc to raczej nie alternator.
Wysłany: 2017-07-29, 05:15
Przy skręcaniu to raczej pompa od wspomagania tylko, że ona piszczy a nie buczy :-D
Wysłany: 2017-07-29, 07:39
Zobacz na postoju. Pokrec kolami w prawo i lewo z wylaczona ķlima.
Sprawdz czy kompresor klimy jest dobrze przykrecony.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-29, 08:42
jest tak jak opisałem i tylko w czasie jazdy. na postoju spokój i bez klimy spoój
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-29, 09:07
A ma ktoś jakieś zielone pojęcie ile wchodzi gazu do tej klimy?
Wysłany: 2017-07-29, 10:20
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Klimatyzacja - specyfikacja » http://www.daciaklub.pl/user/dacia-klima.htm
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-29, 10:58
Dzięki
Wysłany: 2017-07-29, 22:25
To napewno nie czynnik.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-30, 00:07
przy małej ilości spotkałem się juz z głośna pracą sprężarki. A co sługerujesz w 3 letnim aucie z przebiegiem 30 tkm?
Wysłany: 2017-07-30, 07:26
W moim po 4-ech latach i 100 tys brakowalo 30 lub 40 gram i to jeszcze po stluczce ja naciskalem na zawor czy przez przypadek klima sie nierozszczelnila. Carisma przez 6 lat nie dobijana klima i chodzila.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-30, 09:41
Ponawiam pytanie "A co sługerujesz w 3 letnim aucie z przebiegiem 30 tkm?"??
Wysłany: 2017-07-30, 09:46
My tego nie slyszymy. Pisalem juz wyzej. Sprawdziles wszystko?
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-30, 10:17
shrek, na samym początku wskazałem z czego wydobywają się dzwięki. Cały czas usiłujesz udowodnić nie wiem co?
Wysłany: 2017-07-30, 10:24
Nie, nic nie usiluje Ci udowodnic tylko pomoc. Wydaje sie dziwne jak dla mnie. Praca sprezarki zalezna od kierunku jazdy. Moze to wentylator w kabinie. Jak zkrecasz w jedna strone, to powietrze jakos ma latwiej lub ciezej przeleciec niz w druga strone i dlatego cos slyszysz. Nie wiem. Naprawde trudno zlokalizowac jakis dzwiek przez neta.
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-07-30, 10:37
Może gdzieś przy skręcie w lewo dotyka zawieszenia lub układu wydechowego i temu przenosi to buczenie:/ kiedyś po wymianie sprzęgła w innym aucie źle przykręcili mi przeciwwagę układu kierowniczego i podobnie miałem buczenie tylko w prawą stronę. gdyż układ wydechowy własnie o tą przeciwwagę się opierał ale dokładnie tylko w prawą stronę W daciach nie wiem jak jest bo nie mam jeszcze :oops: ale chcę pomóc 8-)
RowerekCombi
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-30, 10:50
ciężko stwierdzić.
dzwiek wchodzi idealnie w uczenie kompresora, tylko przy ostrym sręcie w lewo się pogłaśnia. Jak by cos było luźne w kompresorze.
W poprzedniej DACI spręzarka jęczała od nowości cały czas tak samo głośno.
Ile miałem aut z klimom to każde auto miało inny dzwięk pracy kompresora. W jednym aucie jak brakwało czynnika (mimo to chłodziła klima) Ale kompresor jęczał tak jak by się go ubijało siekiera.
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-07-30, 10:57
Jak masz na gwarancji to podjedz do 1 bliższego serwisu niech gdybają, może rzeczywiście coś w środku się popuściło poluzowało :-/
RowerekCombi
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-07-30, 15:38
na gwarancji było auto któe 2 tygodnie temu mi rozbili. aktualne jest po.
Tak czy siak w ASO pracują głąby.
poprawię się, bo obrażam wszystkich, akurat ja trafiłem na głąba który nie potrafił odczytac wykresu z geometri pojazdu.
Ostatnio zmieniony przez kochelet1 2017-07-30, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-07-30, 18:21
wjedź zatem na kanał gdzieś, poszarp wszystkim czym się da, włącznie z układem wydechowym, zawieszeniem, drążkami, silnikiem dosłownie wszystkim, ale wcześniej podnieść lewą stronę do góry a potem zmień stronę i podnieś prawą i zrób dokładnie to samo. Jak nic nie będzie się obijać, stykać czy dzwonić to jedynie pozostaje zakład lub serwis :-/ nie mam innego pomysłu.
RowerekCombi
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2017-08-13, 01:08
po dobiciu klimy ustało...
miałem rację :)
Ostatnio zmieniony przez kochelet1 2017-08-13, 09:24, w całości zmieniany 2 razy
