Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-07-29, 08:48 Tce 90 - w czasie wysokich temperatur
Witam i o poradę proszę
Teraz w czasie lata i wysokich temperatur zauważyłem dwie rzeczy, które mnie trochę niepokoją. A mianowicie:
1. Po odpaleniu silnika, gdy samochód stoi dłuższy czas na słońcu i jest dość mocno rozgrzany to po ruszeniu dość późno zapala się "wskaźnik zmiany biegów" - czasami potrafi to zrobić przy 4 tysiącach obrotów i to po dość łagodnym i płynnym wciskaniu pedału gazu. Przy niższych temperaturach następuje to o wiele szybciej - jest to najczęściej poniżej 3 tysięcy obrotów.
I teraz pytanie czy kierować się tym wskazaniem czy też bezpieczniej będzie wbić 2 bieg w tym przypadku o wiele szybciej? Bo jeżeli to robię to auto zachowuje się dość "topornie" - zaczyna "kangurzyć".
W czerwcu w czasie tych dużych upałów miałem taką sytuację, że zaraz właśnie po ruszeniu auto przestało reagować na dodanie gazu. Musiałem stanąć i ruszyć ponownie i wszystko wróciło do normy - ale żadne kontrolki się nie zapaliły.
Zaznaczę tylko, że nie mam włączonego trybu Eco oraz zaraz po uruchomieniu włączonej klimatyzacji.
2. W czasie, gdy jest włączona klimatyzacja silnik na wolnych obrotach "lekko faluje" - normalnie przy wyłączonej klimatyzacji jest to około 800 obrotów a po zatrzymaniu np. na skrzyżowaniu obroty oscylują w okolicach 900-950. Czy to normalne zjawisko?
AD1. Jezdzisz z ta eko nianka? Mysle ze nie trzeba sie trzymac jakos sztywno tych wskazan ;)
U mnie eko nania zapala sie dwa razy - jak jade z lagodnym wciskaniem pedalu gazu to wskazania sa przy znizszych obrotach a jak mocniej depne to przy wyzszych.
AD2. To normalna sprawa, jako, że klima potrzebuje prądu to silnik musi go wytworzyc. U mnie tez tak jest. Obroty dochodza do 1k.
Ze wskaźnikiem zmiany biegów nie bardzo pomogę - u mnie niezależnie od warunków, kontrolki zapalają się praktycznie przy stałej prędkości obrotowej silnika: zazwyczaj ok. 2300-2500. Różnice wynikają tylko z obciążenia (podjazdy itp.) Także to trochę dziwne, że u ciebie zapala się dopiero od 3000-4000. Jeżdżę czasem z Eco czasem bez.
Wg mnie od 2500 obrotów warto zmienić bieg na wyższy. Ja często wbijam już przy 2000.
Poniżej silnik nie ma dostatecznej mocy aby intensywnie przyspieszyć.
I tu pojawia się odpowiedź na twoje następne pytanie: niestety zauważyłem, że Tce90 ma sporą "turbodziurę", a dodatkowo pedał gazu jest obsługiwany elektronicznie przez komputer, a nie jak to bywało w starych samochodach analogowo bądź mechanicznie. Dlatego wywnioskowałem, że reakcja na dodawanie gazu bywa opóźniona w różnych sytuacjach wg komputera "nieoptymalnych" (niedogrzany silnik, za niskie obroty silnika lub nie rozpędzona turbina). Wszystkim zarządza komputer - zauważ, że czasem nawet na "dwójce" jadąc 15km/h kiedy to praktycznie dodanie gazu powinno skutkować liniowym przyspieszeniem, w naszych samochodach zdarza się chwilowe zamulenie. Dopiero puszczenie gazu i dodanie znowu (od min. 2000 obr.) powoduje, że samochód rusza jak rakieta. Moim zdaniem to kwestia oprogramowania komputera, charakterystyki silnika i faktu, że ten silnik bez turbiny nie pociągnąłby w ogóle tego samochodu. :) To w końcu 0.9 litra. Może aktualizacje softu coś pomogą - ja będę o tym wspominał przy okazji przeglądu we wrześniu.
Jeśli chodzi o klimę to dochodzi do 1000 obr. Bez - 750 obr. W tej "Eko klimatyzacji" sprzęgło sprężarki włącza się i wyłącza automatycznie, dlatego cały czas występują lekkie wahania obrotów.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2016-07-29, 09:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysoka temperatura powoduje, że turbina wtłacza ciepłe, a czasem gorące powietrze do silnika (a to nie jest dobrze) co powoduje lekkie zamulanie silnika.
Lepsze auta mają intercoolery,a Dacia to nie wiem, może ma, ale za mały...?
Jest intercooler. Ale przy upałach to może i tak nie wystarczyć. Efekt nie występuje przy rozgrzanym silniku, więc stawiam na specyficzne zarządzanie komputera.
Wysłany: 2016-07-29, 10:02
Nie trzymam się tak "sztywno tych wskazań - to co zauważyłem dotyczy tylko sytuacji, gdy samochód stoi na otwartej przestrzeni w czasie wysokich temperatur. I wtedy po ruszeniu trzeba go mocno wkręcać na obroty, aby się "zapalił" wskaźnik. Może jest to spowodowane moją "techniką jazdy" i komputer "zaprogramował" to właśnie w ten sposób.
Rozpędzam auto dość dynamicznie ( oczywiście po uprzednim rozgrzaniu silnika i odpowiednich warunkach na drodze).Najczęściej wygląda w w ten sposób:
1 bieg - dość krótko - do 3000 obrotów.
2 i 3 bieg - mocno 3-4 tysiące obrotów.
4 bieg - tak do około 3000 obrotów.
5 bieg - to już formalność.
Wystrzegam się jak mogę niskich obrotów mimo tego, że wskaźnik tak podpowiada. Zasadę mam jedną: staram się zawsze trzymać silnik na 2000 obrotów lub wyżej i tak operować biegami, aby utrzymywać się w tych rejonach.
Poniżej 2000 obrotów to tylko w czasie monotonnego toczenia muskając delikatnie gaz.
Próbowałem jeździć słuchając się wskaźnika zmiany biegów ale za bardzo się nie sprawdza. O ile jeszcze na płaskim terenie można się nim sugerować to w górzystym zmiana biegów może skończyć się zadławieniem silnika. Po prostu jadąc pod górkę trzeba autko rozpędzić i trochę pokręcić a komputer nie jest w stanie rozpoznać nachylenia drogi. Generalnie na płaskim zmieniam w okolicy 2500 obr/min a w górzystym zależy od wzniesienia.
Wysłany: 2016-08-06, 13:58
Nachylenia drogi nie ale obciążenia silnika już tak i bankowo jest tak, że jak silnik jest obciążony (bagażami czy podjazdem) to wskaźnik sugeruje zmianę biegu przy wyższych obrotach. Czy nawet redukcji. Mam to sprawdzone
U mnie podobny objaw z późniejszym zapalaniem się kontrolki zmiany biegów zaraz po odpaleniu. Opisane trochę szerzej w tym wątku http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14949
Nie zauważyłem jednak aby było to przy okazji bardzo wysokich temperatur. Mam wrażenie, że od około 20 stopni to już występuje i po kilku sekundach jazdy ustępuje. Może to kwestia mojego ciemnego koloru nadwozia.
Też tak mam, raczej to jest normalne. Te kilkadziesiąt sekund po odpaleniu silnik jest zimny i ma wyższe obroty i właśnie wtedy kontrolka zmiany biegu na wyższy zapala się później.
Wysłany: 2017-08-02, 14:17
U mnie to samo co w zeszłym roku.
Przy niższych temperaturach ( poniżej 15 stopni) wskaźnik zmiany biegów na zimnym silniku zapala się o wiele szybciej niże w czasie wysokich temperatur - przy płynnym przyspieszaniu będzie to w granicach 2000 - 3000 obrotów.
Natomiast w czasie wysokich temperatur to potrafi się zapalić w granicach 3500-4000 obrotów - najbardziej jest to widoczne, gdy autko stoi długi czas w pełnym słońcu.
Ale to tylko w czasie ruszania na zimnym silniku i przy płynnym przyspieszaniu.
Później wszystko wraca do normy i wskaźnik zapala się w zależności od obciążenia, sposobu przyspieszania itp.
W zeszłym roku miałem też taki przypadek, że zaraz po ruszeniu auto przestało w ogóle reagować na dodawanie gazu - tak jakby się "zapowietrzyło" - było wtedy bardzo upalnie i byliśmy na wysokości 800 m. n.p.m.
Żadna kontrolka się nie zapaliła. Stanąłem i włączyłem na nowo silnik i wszystko wróciło do normy. Po dwóch miesiącach na przeglądzie nie wykazało żadnego błędu silnika.
