Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-09-03, 09:06
Tutaj nie ma żadnej sztywnej ramy czasowej i zależne jest to od wielu czynników.
U mnie maksymalnie potrafi się wybudzić tak po około 4-5 minutach - zdarza się, że po takim dłuższym czasie w ogóle silnik się wyłączy.
To zależy m.in. od tego, czy masz włączoną klimatyzację. Jeśli temperatura zaczyna wzrastać, silnik startuje. Zdaje się, że jest o tym wspomniane w instrukcji obsługi, ale teraz nie mam jak sprawdzić.
Tak jak piszą poprzednicy jeśli w ciepły dzień jedziesz na klimatyzacji to po wyłączeniu silnika w ramach S&S i wzroście temperatury w kabinie silnik może zapalić się samoczynnie wcześniej.
Z tą klimatyzacją to lipa, mi nie raz zgasł silnik w upalne dni, ale odpalić to się sam nie odpalił mimo, że w środku momentalnie zrobiło się duszno.
Może trzymasz nogę na hamulcu? Jak spadnie ciśnienie w układzie to silnik także się uruchomi.
Bądź najzwyklej w świecie spada napięcie na aku i następuje autostart.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 327 Skąd: LU
Wysłany: 2017-09-12, 05:36
Przepraszam ale nie chciało mi się zapoznawać z artykułem. Silnik gaśnie na postoju w przedziale temperatury zewnętrznej 5 - 30 st C. (o ile dobrze pamiętam podręcznik użytkownika). Temperatura wewnętrzna nie ma nic do S&S.
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-09-12, 14:45
shrek napisał/a:
masterczerwi napisał/a:
shrek napisał/a:
Nie czytales to napewno wiesz lepiej i wiecej.
To po co zadajesz pytania?
Przeczytaj to, to bedziesz wiedzial, ze temp. Wew tez jest brana pod uwage.
Drogi Panie Shreku. Pragnę zauważyć, że czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważne. Jednakże bardzo ważne jest również sprawdzanie kto pyta. Pozatym wątpię aby w Dacii temperatura wewnętrzna była brana pod uwagę jak również powątpiewam w fizyczne istnienie systemu odzyskiwania energii na pokładzie Dacii.
PS nie jesteśmy na ty.
_________________ Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2017-09-12, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 17:24
Na forum raczej nie "panujemy" sobie.
Co do Twojego auta to wylacz wszystkie odbiorniki pradu, klima, ogrzewanie itd. Pojezdzi i zobacz czy dalej tak robi. Podjedz do elektryka niech sprawdzi baterie, bo moze siada i dlatego sie wzbudza.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-09-12, 19:29
Wydaje mi się, że nie tylko temperatura wewnętrzna, ale i wilgotność powietrza jest brana pod uwagę. Dziś w Małopolsce strasznie padało, wsiadłem do auta w mokrej kurtce, ustawiłem ogrzewanie na 22 stopnie i jak się silnik i wnętrze ogrzały, szyby zaczęły mocno zachodzić mgłą. Włączyłem więc klimę, nie zmieniając nastawu temperatury. W korku silnik zgasł, klima więc też przestała pewnie pracować. W środku ciepło, więc z kurtki parowało mocno, na pewno wzrastała gwałtownie wilgotność powietrza i zaczęły szyby ostro zachodzić mgłą. Nic nie ruszałem i silnik po chwili się uruchomił. Na pewno nie musiał nic schładzać.. Stawiam na to, że jest jakiś czujnik wilgotności i on też załącza silnik gdy jakaś wartość progowa zostaje przekroczona.
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-09-12, 19:34
shrek napisał/a:
Napiszę dobitniej.
Moje auto działa zgodnie z zapisami w podręczniku użytkownika (czasami mam wrażenie że tylko ja pamiętam co tam jest napisane).
Silnik uruchomi się samoczynnie gdy:
- zostanie przekroczony przedział temperatury zewnętrznej;
- napięcie akumulatora za bardzo spadnie;
Nie jestem autorem ani zapytania ani nie zakładałem tego wątku.
Ja zawsze sprawdzam co czytam, co piszę i przede wszystkim do kogo piszę.
Po zatrzymaniu silnika w systemie S&S, wystarczy wrzucić bieg (bez sprzęgła). Po pewnym czasie sterownik odłączy wszystko (chyba że wcześniej wciśnie się sprzęgło).
