Wysłany: 2017-08-25, 13:45 [Sandero II] prośba o interpretacje błędów
Witam, kilka m-cy temu zaświeciła sie kontrolka check engine, po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu zgasła i był spokój. Kilka dni temu w czasie jazdy (zimny silnik) zapaliło się kontrolka check engine i ESP (ta ikonka z autem w poślizgu :)), miałem wrażenie, że autem troche mocniej trzęsie. Przejechałem może z 1 km i zgasiłem silnik, po trzecim odpaleniu wszystko wróciło do normy. Na drugi dzień podczas ruszania pod delikatną górkę (lekko zadławiłem silnik ale nie zgasł) kilka razy mignęła kontrolka check engine. Pojechałem do serwisu Boscha na kompa, wyskoczyło, że 2-wie lambdy są uszkodzone. Pytanie do Was co o tym sądzicie ?. Załączam wydruk błędów, z góry dzięki za pomoc.
ps. za wymianę 2 sond serwis Bosch-a chce 1200.
ps2. auto jeździ normalnie.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 118,54 KB
Ostatnio zmieniony przez andrecho 2017-08-25, 14:36, w całości zmieniany 3 razy
najpierw radziłbym sprawdzić elektrykę niż wymieniać sondy. wymianę traktuj jak ostateczność. podjedź do ASO na diagnostykę albo wpisz kody usterek w google. dowiesz się więcej
Obstawiam wtryskiwacze gazu, elektrozawór na reduktorze.
A co ma do tego kontrolka ESP ? :)
Coś mi tam mówił fachman z tzw. niezależnego serwisu LPG, że coś złego dzieje się z wtryskiwaczami gazu ale wyczyścił i od 6 m-cy spoko. Chociaż zdarza się (2 x), że pomimo pełnej butli sygnalizuje brak gazu, po którymś odpaleniu spokój na kilka mc-y.
Trochę z innej beczki co ile wymieniać filtry gaz.,raz w roku, czy jak w ASO mówili co 30 tys ?.
Autem robię ok. 12k/rok, obecnie 46k.
Ostatnio zmieniony przez andrecho 2017-08-25, 20:34, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-08-28, 05:59
Zakrec zawor z butli i pojezdzij na bezynie pare dni i zobaczysz czy na bezynie tez sypie bledami.
Kontrolka esp w niekturych przypadkach zaswieca sie razem z checkiem.
Jestem po wizycie u gazownika, okazało się że powodem problemów są nie wymienione świece. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przy 40k km (obecnie 46k km) zleciłem wymianę w serwisie Dacia/Renault. Okazało się, że serwis mnie oszukał i ich nie wymienił. Dane tej instytucji: Promotor, ul. Łączna 4a, Świdnica. Jest to filia z Wałbrzycha, tam tez mnie wielokrotnie oszukali (brak wymiany oleju, filtra powietrza... itp.) OSTRZEGAM trzymajcie się od nich z daleka.
spytam przy okazji... co może być przyczyną dużego nagaru na świecach po przejechaniu 6k km od wymiany i co ile powinno się wymieniać kable wn w daci 1.2 z gazem ?
Wysłany: 2017-09-18, 13:41
Za bogata mieszanka, spalanie oleju.
Przegon go gdzies po autostradzir dosc ostro i sprawdz potem, bo moze jezdzisz duxo po miescie to tez moze sie zbierac. Ile ubywa oleju od wymiany do wymiany?
owszem jeżdżę po mieście troszku, no ale w dni robocze 20 km. do pracy w jedna stronę robię (nawet 110 km/h). Oleju nic nie ubywa, przynajmniej nie zauważyłem.
