Wysłany: 2017-09-25, 20:58 Klamki wewnętrzne chromowane do MCV II
Cześć,
ostatnio delikatnie odświeżam środek swojego MCV II, i do takiej nowoczesności i luksusu brakuje mi chromowanych klamek wewnętrznych. Czy do Sandero II/ Logana II występują takie klamki w sprzedaży ? W necie zauważyłem, że po FL takie klamki są chyba w ofercie ( przy najmniej występują na niektórych zdjęciach ) ale jak na razie nie ma oryginalnych używek w sprzedażny. Do innych dacii tego rodzaju klamki są dostępne przynajmniej do Dustera i Lodgy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z chromowanymi klamkami do MCV II ? A może pasuja od innej Dacii ?
Nie - lodgy ma takie same, jak wszystkie dacie począwszy od sandero I włącznie, do sandero II wyłącznie.
dudu$ napisał/a:
II generacja logana/mcv/sandero ma inne, nie występujące nigdzie indziej, ale oczywiście wymienne między tymi właśnie modelami.
dudu$ napisał/a:
Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z chromowanymi klamkami do MCV II?
Sandero II Stepway faza 2 i MCV II Stepway faza 2.
Cen nie znam - zwykłe kosztują po ok 125 zł/szt.
Oryginalne czarne można oczywiście przemalować na srebrno samemu lub dać rzeczywiście pochromować w jakiejś firmie (w okolicy Wawy są takie - szuka się pod hasłem "galwanizacja plastików").
Wysłany: 2017-10-21, 06:59
shrek napisał/a:
Lodgy ma te same klamki
Na pierwszy rzut oka sa takie same tylko wlasnie te od lodgy sa metalowe.
Logan 1 mial klamki takie jak clio 2, Logan 2 wakie jak LOdgy, Duster, Kangoo, i jeszcz pare renowek.
No chyba, ze sie myle to mnie wyprostuj.
Wysłany: 2017-10-21, 14:54
Zwracam honor guru.
No przekonany bylem, ze sa identyczne i nawet tydzien temu siedzialem w loganie 2. Na zdjeciach, ktore ogladalem z profilu byly zludnie podobne.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-21, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-21, 19:35
malować na srebrno nie chcę, poczekam aż na Allegro pojawią sie używki z wersji po FL z wersji laureate. W ASO nawet nie patrzę bo cena na pewno będzie z kosmosu.
