Przesunięty przez: jas_pik
2016-07-01, 13:34
Rejestrator jazdy czyli kamera samochodowa
Wysłany: 2017-10-31, 23:03
topdrive napisał/a:
Zastanawiam się tylko jak schować kabel i gdzie ją podpiąć?
Przykłady masz choćby stronę wcześniej :P
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
  Wysłany: 2017-11-02, 20:00
Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz ;
dlaczego programy pokazujące włqaściwości odtwarzanego pliku wideo np ;
vlc media player albo mediainfo - uparcie twierdzą , że filmik z rejestratora ma 30 klatek na sek , choć każdy chyba widzi że tak nie jest :?:
https://youtu.be/0CrD4Tp-9LY
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-02, 20:41
wlodarek1 napisał/a:
Pisałem wcześniej : rejestrator zapisuje plik wyjściowy w 30 kl/s , przy czym dubluje klatki , zmienia obraz co 3-5 klatkę.
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-02, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-04, 19:07
Rozumiem .
To wobec tego jaki model rejestratora trzeba by kupić aby jakość nagranych plików wideo miała jakość taką jak filmiki ze smartfona , czyli rzeczywiste 30 fps i full hd :?:
Wysłany: 2017-11-04, 19:34
Wystarczy kupić telefon Hammer z Biedronki, mam taki i robi filmy 240x320 6 klatek na sekundę. I jakość z kamerki będzie porównywalna albo lepsza. :idea:
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-04, 20:36
NpTAKĄ jakość lepsza niż w szajs-fonie , rzeczywiste (1080p) ,wifi.
a w nocy żadna w tym przedziale cenowym jej nie dorówna , (z własnego doświadczenia , od roku użytkuje) są lepsze ale droższe.
Poniżej 200 pln nie kupisz w miarę dobrego rejestratora ,chyba że bezpośrednio u chińczyka Np.TU czy TAKA
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-04, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-05, 21:55
zerknij tu: https://dashcamtalk.com/
sa porownaia, przykladowe filmiki i linki gdzie kupowac.
u siebie mam viofo A-119S z GPSem i nie narzekam :) tu jest przykladowy filmik z zeszlego tygodnia: https://youtu.be/AkgzK0JIQ5k
pierwsze 22 sekundy to oryginal, dalej powtorka z lekkim rozjasnieniem, bo ustawiam kamere tak zeby niebo bylo ladne (ma zapas i wiem ze w ciemniejszym tez wszytsko nagra)
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-05, 22:45
Valwit napisał/a:
Vifo jest całkiem całkiem ok , tylko jedno mi się w niej nie podoba cena :shock:
Ustaw sobie niżej abyś horyzont miał powyżej połowy , wtedy coś będzie widać bo teraz to tragedia .
Ostatnio zmieniony przez anples 2017-11-05, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-05, 22:46
Valwit przepraszam ale to nagranie jest tragiczne.Ledwo auta widać
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-11-06, 00:40
hmm. ja celowo mam na gore ustawione :) a na moim monitorze widac dol na tyle zeby przeczytac rejestracje wariata co sie miedzy pasami pchal.
niemniej wlasnie doczytalem ze jest znacznie nowszy firmware. wgram jutro i ustawie ciut nizej ;)
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-11-06, 07:35
Xiaoyi Yi Dash nie kupować, bo ona ma problemy z temperaturą ;) jak się nagrzeje samochód to kamera zaczyna tracić ostrość. Chyba, że wyprodukowali nową partię i już tego defektua nie ma. Osobiście bym nie kupił.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-06, 08:19
art napisał/a:
Tu się nie zgadzam ,
o co chodzi , otóż zostawiając w lato auta na słońcu temperatura w środku dochodzi nawet do 70 st c,
wystarczy przed uruchomieniem otworzyć drzwi i ochłodzić wnętrze .
Ten problem mają prawie wszystkie , jedne więcej drugie mniej ,
ja tam jakiegoś znacznego pogorszenia jakości obrazu nie nie zauważam , używam jej na codzień .
Uważam że to raczej nagonka , bo jest tania a nagrywa jak inne dwa razy droższe .
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-11-06, 08:49
art napisał/a:
Kupiłem w maju wersja 1,1. Nic się z ostrością złego nie dzieje
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-11-06, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-11-06, 11:33
W komentarzach ludzie piszą co innego ;-) być może problem dotyczył jakiejś konkretnej partii. Osobiście bym nie kupił
brzuch0
Wysłany: 2017-11-06, 20:12
art napisał/a:
Z mojej wiedzy nabytej w Internecie to problem występował tylko w kamerze w wersji
1.0
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-25, 19:02
Czy jest ktoś na tym forum kto używa rejestratora BLAUPUNKT BP 2.0 FHD :?:
Chodzi mi o jaka jest rzeczywista płynność filmików nakręconych tym rejestratorem przy ustawionej rozdziałce 1280x720 :-) Filmiki z kosztującej 60 zł manty 308s s są np takie ;
https://youtu.be/oJE5y_sKigI
Czy filmiki z kosztującego 160 zł BLAUPUNKT BP 2.0 FHD są lepszej jakości :?:
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-11-26, 00:40
Dostała ocenę 20/100 - nie polecaja:
Tutaj tez opisują, że w nocy tragedia:
https://www.pepper.pl/pro...-bieronka-29728
Nie wiem czy ktoś już polecał G1WH?
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=14052
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-11-26, 00:43, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-26, 14:47
Dziś wyjąłem z rejestratora kartę microSD wraz z jej adapterem , by pokopiować pliki na PC-ta i cóż się okazało ; ostatni nagrany plik jest z wtorku i co ciekawe nagranie urywa się podczas jazdy :!: Z jazdy w środę , sobotę i dziś - nie ma żadnego pliku .avi :cry:
Dziadostwo 1 .
Przyczyną mogło być to że podczas jazdy we wtorek karta micro sd drgnęła w swoim adapterze i jej styki nie kontaktowały . Ale wtedy rejestrator powinien pokazywać komunikat o braku karty SD . A nie pokazywał nic takiego . Zauważyłem dziś że niezależnie od tego czy suwak blokady zapisu na adapterze SD jest w pozycji "blokada zapisu " , czy też nie - kamerka i tak zapisuje pliki . Tyle że te eksperymenty przeprowadzam w domu , a od wtorku do dziś nie zapisywało plików .avi i nawet gdyby był wypadek - nie byłoby żadnego dowodu z kamerki :!:
Dziadostwo 1 :evil:
Tosiek - ja wczoraj też przeglądałem youtube szukając jakiegoś testu tej kamerki blaupunkta , ale takiego którego autor mówił by po polsku . I nie znalazłem . A może ty gdzieś taki polskojęzyczny test znasz . Jeśli tak , to daj link :-D
A obraz na tym filmiku do którego link dałeś jest i tak bardziej płynny , mniej na nim widać klatkowania niż na filmikach z mojej manty 308s :-)
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-11-26, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2017-11-26, 16:48
Karta skończyła żywot, zobacz czy da się usuwać i wgrywać dowolne pliki. Jeśli się da to zostaje opcja czujnika wstrząsów, jest zbyt czuły i zabezpieczył wszystkie nagrania i kamerka nie usuwa starych i nie ma gdzie nagrywać. 3 opcja nie nagrywa w pętli.
Przewiń do 3:20
https://www.youtube.com/watch?v=FKEEjItWjqk
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
  Wysłany: 2017-11-26, 18:27
- sprawdziłem na pc-cie ; da się wgrywać :->
- jak może nie mieć gdzie nagrywać skoro folder DCIM jest w niej całkowicie pusty :?: :roll:
- opcję nagrywania co 2,5 lub 10 minut to ja całkowie wyłączyłem :!:
Ma nagrywać dowolnie długi filmik :-x
Problem zaczął się od momentu , gdy we wtorek skasowałem wszystkie pliki z folderu DCIM kamerki .
Od środu na pustej karcie microSD nie nagrał się ani 1 plik :oops:
Dziś zrobiłem próbę nagrywania kamerki w domu i próba wypadła pomyślnie :-/
Zobaczymy , co będzie jutro ......
tosiek
Wysłany: 2017-11-26, 18:34
wlodarek1, sformatuj kartę na komputerze, system plików fat32 klaster 32kb. To musisz pamiętać żeby ręcznie czyścić jak nie masz ustawionej pętli na kilka minut.
Przetestuj kartę pamięci po formacie programem h2testw:
http://www.hotfix.pl/h2te...ku-usb-a263.htm
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-28, 14:13
A czy ktoś z was używał może takiego czeskiego rejestratora ;
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/wideorejestrator-navitel-msr-500?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_term=ceneo&utm_campaign=xml
Cenowo jest dość atrakcyjny ....
Na filmikach nakręconych tym modelem i wrzuconych na youtube widać , że obraz jest dość płynny .
Ale znów - nie mogę znaleźć filmiku z komentarzem .
Czy ktoś z was używa[ł] tego modelu :?:
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-11-28, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-11-28, 19:25
nie podają przysłony? pewnie nie ma się czym chwalić :), kąt widzenia słaby
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-11-28, 22:36
Przecież ona jest ślepa w NOCY
Powinna minimum TAK
fotorobart napisał/a:
dodaj brak info o matrycy i procesorze , a to ważne .
To tak jak byś kupował auto (jak kobieta: by pasowało kolorem do sukienki) a nie wiedział nic co pod maską ,
Moim zdaniem Navitel MSR500 może 5lat temu to by było coś , obecnie szajs .
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-11-28, 23:01
Sensownym sprzętem w niedużych pieniądzach jest popularny chiński wideorejestrator g1wh.
Co ciekawe, mało kto wie, że jeszcze niedawno można było go kupić taniej pod brandem Tracer model Smooth.
Mam i sobie chwalę, ale już raczej niedostępny na rynku.
Mimo wszystko proponowałbym przyjrzeć się palecie aktualnych wideorejestratorów od firmy Tracer.
Na 90% są to obrandowane lepsiejsze chińczyki, a zyskuje się pewność serwisu i gwarancji.
Zapewne po rozszyfrowaniu pierwowzorów znajdzie się ogrom info i testów na temat ich jakości.
EDIT:
Aktualne modele wyglądają nieciekawie, tak na szybko rzucając okiem.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-11-28, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
